Auromat.prevodovka l322 3.0td 2002
- Kokesek
- auto: D2,D3,L322,P38,L405
Re: Auromat.prevodovka l322 3.0td 2002
Trans fail safe
- tel.: 0907300138
- auto: Range rover vogue
Kokesek dolial som olej tak ze auto som postavil sikmo na rampe a zatial je dobre,preto sudim ze to bude bud cerpadlom alebo hydromenicom
- Kokesek
Nesmysl.... za tyden budes psat ze je to stejne.
- tel.: 0907300138
...uz dnes cca 4dni
- Kokesek
Tak jak to funguje porad je to dobre?
- tel.: 0907300138
Nie vonku prevodovka a meni sa retaz v rozvodovke,to bola pricina trhania( preskakovala retaz)
- Kokesek
Tak to je docela rozdil, on projev retezu v rozvodovce je zasadne jiny nez projev vadneho automatu. To uz se mel hned pri jednom udelat revizi automatu. At to nemusis za mesic sundavat znovu.
- tel.: 0907300138
Viem ze automat uz bol robeny lebo bol novy hydromenic a vravel mi ten chlapik ze ak ho predaval tak to riesil a ja som v nom 2x vymenil olej aj s filtrom takze fakt viem ze mu nieje nic stale pekny cisty olej,netrhal radil pekne akurat ta retaz preskakovala tak to bolo to trhanie(trhanie take ze bol vo vykone tahal a skocilo citelny pokles tahu) a hlavne chrapot ked to robilo,a zober si ze ked sa zohrial tak retaz sa este viac roztiahla a rozvodovka skoro bez oleja..takze tak
- Miklosxxx
- tel.: +421908968832
- auto: P38V8,L322V8
No ja osobne pri kule auta vzdy robim vymenu oleja aj ked dotycny tvrdi ze ho menil.Aspin predides necakanym prekvapeniam a mas aspon srdiecko na mieste
Sklbanie automatu a preskakovanie retaze to snad sa da rozoznat ci sa mylim?
- tel.: 0907300138
No robim to s motor.olejom ale v prevodovke? Kto to caka.a este ta pálka.no zrobil som to dvakrat a nie nerozoznas to hned,lebo nevies ci je to hydromenic,prevodovka resp.retaz v rozvodovke.trhanie myslyme....rano nic,poobefe nic len pri dlhsej jazde.
- Kokesek
To vic vypada na vadny mezinapravovy diff, jestli si mel cerny olej jak motorovy tak bych urcite rozebral mezidiff a podival se jak moc je vydreny obal. Retez by si urcite poznal….. tomu ver. Jestli nemas nirne vydreny obal pak to retez neni.
- tel.: 0907300138
to je zase kde v riti? Je tam prevodovka- vystup do pridavnej prevodovky cize rozvodovky- kardan zadok ,predok- zadny differencial,predny diferencial ci??
