Range Rover Sport (L320) - Suspension Fault
Rob
auto: Range Rover Sport
#1 Příspěvek od Rob » 29 dub 2021 07:27
Ahoj lidi,
potřeboval bych poradit. Na Range Rover Sport 2008 (L320) mi při jízdě, především v nižších rychlostech, začala vyskakovat žlutá kontrolka Suspension Fault ( po vypnutí a zapnutí motoru kontrolka zmizí). Auto navíc přes noc klesne o cca 1-2cm. Diagnostika vypisuje chybu C1130 - air spring air supply, C112F - air spring valve. Únik vzduchu pomocí jarové vody jsem nikde nenašel. Mám podezření na zadní vyrovnávací ventil nebo nějaké čidlo. Budu rád za každou radu. Předem díky.
kaligula
auto: D3 + Def110
Re: Range Rover Sport (L320) - Suspension Fault
#2 Příspěvek od kaligula » 29 dub 2021 08:05
pokud klesá rovnoměrně tak měchy budou asi OK
co se týče řešení záleží kolik času a kolik peněz tomu chceš věnovat - nejrychlejší je vyměnit ventily a kompresor, ale taky nejdražší
jinak se dá kompresor rozebrat a repasovat včetně výměny náplně sušiče, také se dají rozebrat a vyčistit všechny ventily včetně výměny Okroužků
záleží v jakém stavu je kompresor, nadávno jsem se setkal s kompresorem který byl 3 měsíce po repasi znovu nedostatečný, sice bežel, foukal, ale málo, takže systém trpěl nedostatkem vzduchu
