RR Sport 2.7 problém s elektronikou
MartinD
auto: Range Rover Sport
#1 Příspěvek od MartinD » 05 kvě 2021 22:24
Zdravím, na svém Sportu mám problém s elektronikou, konkrétně se svévolně vypíná vnitřní ventilátor, jakoby problikával, po chvilce jízdy se zhasne kontrolka světel, ač světla stále svítí. Když se toto stane, tak se současně s tím rozblikají varovná světla, která nejdou vypnout. Přitom se na přístrojovce jejich blikání nezobrazuje a ani nejde zastavit. Do toho se občas vypne a zapne rádio, obrazovka a cvakají zámky. Má s tím někdo zkušenost? Mohla by to dělat jednotka komfortu? Jedná se o RR Sport 2007 2.7 140 kw. Dík moc
cyberax
auto: RR L322 3.6 TDV8
Re: RR Sport 2.7 problém s elektronikou
#2 Příspěvek od cyberax » 09 kvě 2021 22:24
Mal som tento problem na D3 2,7. Sposobuje to medium CAN BUS zbernica. Moze to byt niektora jednotka, alebo aj zaoxidovany kontakt, odhnity kabel a tak. Idealne treba diagnostiku a pozriet chyby, aj ked ich tam bude vela, ale vacsina budu chyby komunikacie po zbernici. Potom uz len merat odpor kablov, ukoncovacich bodov CAN BUSu, alebo skusit odpojit jednotky na medium zbernici ktore niesu nevyhnutne pre fungovanie auta, proste vylucovacia metoda. Treba niekde najst schemu zapojenia CAN BUSu a pozriet co vsetko tam je pripojene. Alebo najst dobreho autoelektrikara.
