Range rover clasic nazor
Hojte poradte mi ci sa take nieco oplati kupit. Je to 1992, vraj 60000km, z talianska. Cena okolo 6000€. 2,4td. Dakujem za nazor.
Sent from my Redmi Note 8 Pro using Tapatalk
Re: Range rover clasic nazor
No ten motor je neštěstí, ale pokud ti nevadí v RR diesel, dá se vyměnit za 200/300tdi a pokud je bez koroze, ušetříš tak 800 000 za renovaci.
- discovery1liptov
- tel.: +421 911 156 390
- auto: Land Rover Defender
Preto je ta cena taka lebo s VMkom su tie kusy podstatne lacnejsie mi sme dali za zhnity 2door 12tis. 200tdi.
Co je na tom motore take zle? Vobec to nepoznam
- Mirko
- auto: RRC´s
A) jeho traktorový projev, který se nehodí k Rangovi, a B) jeho spolehlivost, která se nehodí vůbec nikam. Jsou to motory původně snad pro lodě a stavební stroje, tzn. práce trvalá v relativně nízkých otáčkách. Má to pro každý válec vlastní hlavu a hlavové těsnění a většinou z toho je něco na odchodu. 2,5 td bylo prý o něco lepší, ale je to srovnatelné s tvrzením, že španělská chřipka je lepší než lepra. Tdi je sice spolehlivé, ale dle mého zůstává bod A)
Mirko píše: ↑23 kvě 2021 08:24 A) jeho traktorový projev, který se nehodí k Rangovi, a B) jeho spolehlivost, která se nehodí vůbec nikam. Jsou to motory původně snad pro lodě a stavební stroje, tzn. práce trvalá v relativně nízkých otáčkách. Má to pro každý válec vlastní hlavu a hlavové těsnění a většinou z toho je něco na odchodu. 2,5 td bylo prý o něco lepší, ale je to srovnatelné s tvrzením, že španělská chřipka je lepší než lepra. Tdi je sice spolehlivé, ale dle mého zůstává bod A)
Aha takze je to taky dieslovy talian z 90tych .nieco podobne ako 3,1td v grand cherokee. Ok dakujem za radu. Ale ked chcem kupit nieco take oldtimerove a nechcem dat do toho viac € tak v celku ok napad nie?
- Mirko
- auto: RRC´s
S tím Grand Cherokeem ses trefil, je to prakticky stejný základ motoru od stejného výrobce... Na druhou otázku si musíš odpovědět sám - Oldtimer dle mého musí hlavně bavit majitele. Jestli to má být koníček, tak bych osobně raději šel do staršího s V8.
To ano v8 ale zase investicia je uplne niekde inde. Toto mi pride najlepsia cena co som zatial videl a povodny stav bez offroad uprav. Ma (vraj) dokonca servisnu knizku.
- Francek.
- tel.: 604433233
- auto: Land rover 109
Radsi bych si připlatil a šel do 200 nebo 300tdi když už to má být nafta , VM nebo něco tomu podobné jsem měl v Cherokee a nikdy víc . Nikdo to nechtěl opravovat
http://lemurmoris.rajce.idnes.cz/Land_rover
instagram @egerland.rover
- gibson
- tel.: +421907201052
- auto: DI 300, mini, vw t2
je to klasik takze keby ze je fakt zdrava kastna a interier tak by som to bral a dal tam V8cku
Tady padla jiná věc, koupit to s VMkem levné a bez koroze a přestrojit na 300ku. Ve výsledku by to mohlo vyjít levněji, než auto s 300kou a korozí. V8 tak nějak ponechávám stranou. Oprava koroze je celkem problém, oproti třeba výměně motoru.
