Brzdy
- libovka
- tel.: Jabko
- auto: RR L322
Brzdy
Jakou značku brzd dáváte na L322 ? Já davam ATE ale hrozně rychle umřou desky i kotouče. Zkusil jsem Brembo a ty se skroutily po dvou tisících. Vzadu mám Brembo desky a ty zase pískaj.
Teď mě čeká zase výměna tak přemýšlím o Zimmermanech.
- Kokesek
- auto: D2,D3,L322,P38,L405
Re: Brzdy
Celej problem je na l322 slaba ucinost brzd. Kdyz trosku jedes a neco malo potrebujes brzdit tak vlastne brzdy nestihaji uz v tomto nekritickem stavu. Kdyz zabrzdis v kriticke situaci, nebo s vlekem 3tuny na kouli tak mas okamzite po kotoucich. Vyzkousej vysoceuhlikatou ocel a keramicke desky ate. To funguje lepe. Ale obecne jedine co trochu brzdilo jsou brzdice brembo 8pistku nejvetsi kotouce co se delali. A zadek odvetravane.
- Miklosxxx
- tel.: +421908968832
- auto: P38V8,L322V8
Re: Brzdy
Ja som tiež dával ATE a dosť sa farbia do modra brzdný účinok není zlý ale originály brzdili o niečo lepšie.
A čo tak Bosch?
A čo tak Bosch?
- Kokesek
Re: Brzdy
Vem nemecke Ate ne polske….libovka píše:To vše chápu. Nicméně když tam byly origo kotouče a desky tak to bylo v pohodě. Jenco jsem tam dal ATE tak to sice brzdí ale vydrží to hovno.
- Lukasino
- tel.: 6034sedmsedm854
- auto: LR
Re: Brzdy
Je zajímavý, že D3 s tím tedy očividně problém nemá, ikdyž má stejnou váhu a stejné brzdiče (první jednopístky neřeším samozřejmě)Kokesek píše: ↑12 čer 2021 09:16 Celej problem je na l322 slaba ucinost brzd. Kdyz trosku jedes a neco malo potrebujes brzdit tak vlastne brzdy nestihaji uz v tomto nekritickem stavu. Kdyz zabrzdis v kriticke situaci, nebo s vlekem 3tuny na kouli tak mas okamzite po kotoucich. Vyzkousej vysoceuhlikatou ocel a keramicke desky ate. To funguje lepe. Ale obecne jedine co trochu brzdilo jsou brzdice brembo 8pistku nejvetsi kotouce co se delali. A zadek odvetravane.
- Miklosxxx
Re: Brzdy
Ja mam to same Nemecke Ate cka ,ale uz by som menil (vyskusal)skor Mozno Bosch ,alebo Delphi.Alebo ako vravi libovka Zimmermanech
- Kokesek
Re: Brzdy
Rekl bych ze poradi je asi takhle…. Ate, zimermann, bosch, delphi. Podle me osobni zkusenosti.
Zajimave by mohlo byt Ferodo a nebo TRW, ale musi to byt vzdy ta lepsi rada ne obycejne zelezo vo je po desti hned rezave…
- Miklosxxx
Re: Brzdy
Terajsie recyklaty uz clovek nevie o co sa opriet. Zelezo China importer Polsko vyrobca Nemecko
Nemam toho moc odskusane ale Farbenie kotucov je nie velmi dobra predzvest.Preto by som ja uz skusil nieco ine kamnarat teraz menil nove TRW tak uvydim ako sa mu osvedcia.
- Lukasino
- auto: LR
Re: Brzdy
A proč nedáš z TDV8 3,6 06-09? Ty měli alespoň pořádný... U 2010 se i u 3,6ky zázračně zase zmenšili
- Lukasino
- auto: LR
Re: Brzdy
jj výrazně
https://picclick.co.uk/range-rover-L322 ... 05778.html
https://picclick.co.uk/06-09-Range-Rove ... 85719.html
