L322 m62 podpeti v systemu - chyba abs, prevodovky, podvozku atd...
gregori
auto: L322 4.4 V8
Re: L322 m62 podpeti v systemu - chyba abs, prevodovky, podvozku atd...
#21 Příspěvek od gregori » 17 čer 2021 19:03
Nevali se nekomu z vas doma 100% alternator? Nebo rada, kde za rozumny penize koupit?
vinicpp
tel.: čierny
auto: RR L322, w140 S500,
#22 Příspěvek od vinicpp » 18 čer 2021 08:45
gregori píše: 17 čer 2021 19:03 Nevali se nekomu z vas doma 100% alternator? Nebo rada, kde za rozumny penize koupit?
Ja mam L322 2004..sice diesel ale asi to velky rozdiel nebude v alternatore. Tiez mi odišiel. Repas 80e. A teda povodny zostal obal. Este som ho aj rozobral - nove zberače, diody ci ako sa to vola, no proste ako nový. Za 80e :yes a samozrejme zaruka. Myslim ze ani u vas to nebude extra drahsie. Rovno som pomenil aj nejake kladky, remen a tak. Ked uz sa to rozoberalo tak pri jednej špine ako sa hovori.
gregori
auto: L322 4.4 V8
#23 Příspěvek od gregori » 18 čer 2021 19:27
Zatim jsem to vzdal a dal jsem stary alternator na repas snad schopnemu clovekovi s tim, ze tam da origo bosch regulator a ne zadnou cinskou potvoru. Tak uvidime.
gregori
auto: L322 4.4 V8
#24 Příspěvek od gregori » 29 čer 2021 19:31
Update - dnes se mě vrátil původní alternátor z repase, namontován zpět. Už to zvládám za méně než 2 hodiny :-)
Na multimetru dává o pár desetin více než původní nový (měřeno na baterce), tak uvidíme. Palubovka ukazuje napětí cca. o 0,3-0,4 V menší, je to normální?
Zítra delší test jízda, tak držte palce, ať to pomůže.
gregori
auto: L322 4.4 V8
#25 Příspěvek od gregori » 06 črc 2021 19:03
Tak bohuzel se po cca. 300 km chyby vratily zpet, uplne stejny prubeh. Teoreticky - je mozne, ze vsechno je zpusoveno prehratim kompresoru nebo spatnyma prednima mechama? Trosku me tam nesedi ten Trans Fail Safe, ale...
bandit
auto: rrc 3.5 ,l322
#26 Příspěvek od bandit » 20 črc 2021 11:01
Ako pokracujes?
http://www.michaelkern.cz" onclick="window.open(this.href);return false;
gregori
auto: L322 4.4 V8
#27 Příspěvek od gregori » 20 črc 2021 17:40
Žádná sláva...čekám na novou AMG baterku, ale moc si od toho neslibuju.
Potřeboval bych na pořádnou diag, ale v okolí o nikom nevím a přes půl republiky se mě jen nechces.
Usadila se mě CAN BUS chyba v jednotce EASU a nejde smazat.
gregori
auto: L322 4.4 V8
#28 Příspěvek od gregori » 23 črc 2021 10:00
Lukassino mel pravdu, vetsi baterka se tam uz opravdu nevleze. Tato byla jak jezek v kleci.
Lukasino
tel.: 6034sedmsedm854
auto: LR
#29 Příspěvek od Lukasino » 23 črc 2021 10:25
:grin: Na předface se vejdou i nějaké 110ky. U faceliftu už jen 95Ah :?
kodl80
tel.: 722948212
auto: Def a RR L322 4,4 V8
#30 Příspěvek od kodl80 » 26 bře 2022 06:33
Zdravim, a jak to dopadlo, vyresil se problem novou baterii nebo... ? Dik
Doma je: LR Defender 110 300tdi / RR L322 4.4 V8
Ex. auta: Free1 / Free2 / D3 / RRS / RRC
gregori
auto: L322 4.4 V8
#31 Příspěvek od gregori » 25 črc 2022 09:54
Ahoj, dám menší update, třeba někomu v boudoucnu pomůže.
Nová baterie ani alternátor problém nevyřešil. Zlepšila se celkově úroveň napětí v celém autě, takže to mohlo mít nějaký podíl. Nicméně před zimou jsem nechal zkontrolovat motorek přepínání LOW RANGE/HIGH RANGE. Přes zimu byl docela klid. Ale jak začlo teplo a já stál v zácpě, tak opět ta stejná chyba. Po dlouhém googlení jsem objevil, že to může způsobovat potenciometr, který je přímo v motorku ovládání /snímá polohu natočení. O víkendu jsem motorek sundal, rozkuchal pouzdro potenciometru (nejde jinak než částečně destruktivně), vyčistil, proletoval kontakty. zalepil tavnou pistolí pouzdro. Operace tak na 1-2 hodiny s tím, že jsem nebyl na zvedáku a ležel pod autem. Poté 400 km jízda v teple a zatím bez chyby, tak uvidíme.
Zde link, kde se to řeší, včetně foto:
https://www.rangerovers.net/threads/tra ... psy.40567/
gregori
auto: L322 4.4 V8
#32 Příspěvek od gregori » 25 čer 2023 13:35
Ahoj, nemáte někdo k prodeji motorek přídavné převodovky? Rok od opravy mě odešel enkodér úplně :-(
Díky za nabídky.
