elektrika...
OC
elektrika...
#1 Příspěvek od OC » 05 úno 2007 17:34
Ahoj vespolek,
v nejbližší době se chystám dát do Rovera počítač a zesilovač. Docela bych uvítal případné rady ohledně toho kde a k čemu to připojit?
Oba by měly mít pojistku 15A, ale v praxi budou žrát mnohem méně.
Mám dojem, že na to nestojí za tu námahu tahat další dráty skrz firewall; spíš by asi mělo smysl se připojit někam do pojistek pod sedadlem spolujezdce.
Dokonce se tam zdá být jedna speciálně na to -- konkrétně F9. Akorát mne trochu znervózňuje, že místo toho, aby byla nezapojená (když zatím extra zesilovač v autě nemám) vedou z ní dráty do obou dveřních ECU. Z nich teprve by ta elektrika vedla dále do zesilovačů, kdyby tam byly.
A teď babo raď, čert a Lucas ví, co v těch dveřních jednotkách je uvnitř, zda je bezpečné jim tu elektriku z F9 sebrat (vede do nich toho samozřejmě víc, pro elektrická okna apod.), nebo zda je bezpečné ji tam nechat a připojit se k tomu se zesilovačem z boku, nebo co... :-O
Máte s tímhle někdo nějakou praktickou zkušenost?
Jinak uvítám i rady ohledně toho kam dát ten zesilovač: je to krabice cca 32 x 18 x 5 cm... normálně se to dává pod sedadlo, ale tam je už obsazeno, pode mnou EAS, pod spolujezdcem BECM... Uvažoval jsem o tom dát jej do prostoru pod glovebox, tam by se asi jakžtakž vcházel, akorát se mi nelíbí, že tamtudy vedou snad úplně všechny dráty, co jich v autě je; kdyby zesilovač moc topil, a nelíbilo by se to třeba nějaké isolaci, nebylo by to fajn :)
Díky předem za rady a náměty :)
Insured at Steyr&Mannlicher
Admin
Admin fóra
tel.: +420 777 883 488
#2 Příspěvek od Admin » 05 úno 2007 21:47
Já mám skušenosti se zesilovačem takový, že ho napájím přímo z baterie, kvůli vysokému odběru. Na plusovém je velká pojistka. Navíc, zesik by měl mít okolo sebe dost místa, kvůli chlazení. Osobně bych ho dal do zavazdolého prostoru.
OC
#3 Příspěvek od OC » 05 úno 2007 21:58
Díky!
Ohledně toho odběru, já nevím... možná jen něco zásadně nechápu, nicméně ze 16 pojistek pod sedadlem jich je 11 >= 20A, a pouze 5 <= 10A, takže mi z toho vychází, že odběr zesilovače -- jištěného 15A -- je relativně malý? A to ještě k tomu běžný odběr by měl být spíše pod 5A, těch 15A je špička, k níž by tak mohlo dojít kdybych měl uši ucpané a ještě to řídil dálkovým ovládáním :D
S tím kufrem, nojo, uvažoval jsem o tom; ale tam to není kam dát -- musel bych na to dělat nějakou skříňku na stěnu, a to by vypadalo dost blbě (nadto by to docela omezilo jeho velikost)...
Admin
Admin fóra
#4 Příspěvek od Admin » 05 úno 2007 22:11
Mám takou skušenost, když přidám basy a dám volume na 3/4 výkonu, problikávají mi všechna světla, i při 100Ah alternátoru. Mám tam dvoukanálový zesik. který krmí pouze subwofer. Chtělo by to kapacitátor na vykrytí těch špiček.
Pro klid v duši bych dal ty kabely na baterku. Prodává se i sada se silovýma kabelama a pojistkou. Stojí cca 600,-
Nevím přesně jak vypadá kuft v tvém Range Roveru, moc jsem jich neviděl. Snažil bych se dát ho třeba i na bok.
OC
#5 Příspěvek od OC » 05 úno 2007 22:17
A kolik Ti probůh ten zesík žere? Resp. na kolik je jištěný?
Já se nepřu, zas až tak se v tom nevyznám, ale pořád si nějak neumím moc představit takovéto efekty na odběru (méně než) 15A?
Silové kabely není problém sehnat; trochu problém je dostat je skrz firewall (v mé původní zprávě je odkaz na podrobný popis na rangerover.net). Zavazadlový prostor vypadá nějak takto (z druhé strany také, je zcela symetrický):
Admin
Admin fóra
#6 Příspěvek od Admin » 05 úno 2007 22:23
OC píše:A kolik Ti probůh ten zesík žere? Resp. na kolik je jištěný?
Pojistku tam mám taky 15A, ale to není jištěný vstup, ale výstup. Vstup je jištěný přímo na plusovém kabelu. Když si škrtneš o koncáky, tak by to měla odskákat právě ta 15A pojistka. Jinak ta na vedení je myslím 40A
OC
#7 Příspěvek od OC » 05 úno 2007 22:31
Jo, ale já mám pojistku 15A právě na plusovém kabelu (přesněji řečeno, návod k zesilovači píše, že ji tam mám mít ;)). Takže se mi to jeví tak, že Tvůj sílič je dvaapůlkrát silnější ;)
Admin
Admin fóra
#8 Příspěvek od Admin » 05 úno 2007 22:38
OC píše:Jo, ale já mám pojistku 15A právě na plusovém kabelu (přesněji řečeno, návod k zesilovači píše, že ji tam mám mít ;)). Takže se mi to jeví tak, že Tvůj sílič je dvaapůlkrát silnější ;)
Já jsem zase vycházel z tvých rozměrů. Mám cca 25x20x5. :?
Tak pokud máš 15A na plusovém kabelu, možná by stálo za to se někam napíchnout. Většinou ale všechno souvisí se vším. Aby ti pak nezačali problémy s přetíženou elektroinstalací, a angličan ví sčím ještě :mrgreen:
OC
#9 Příspěvek od OC » 05 úno 2007 22:45
No však právě proto se ptám na ty zkušenosti, žejo :D
