RR 2.5DSE r.99 automat nejde sa pohnut, pomoc
Re: RR 2.5DSE r.99 automat nejde sa pohnut, pomoc
ahoj ma otazku ohladne automatu. ked zaradim R zacne mi nieco brucat z prevodovky. Normalne ked sedim v aute nic nepocujem. Zistil som to tak ze som mal v garazi otvorene dvere a zaradil R. automat inak funguje v pohode. Co to sposobuje? Diky
Pokud nejede po výměně motoru tak je zlomené olejové čerpadlo automatu.Sláma Karel píše: ↑30 zář 2011 20:44RR P38 žádnou souvislost řazení a brzdy nemá. Tam jde zařadit ať s brzdou, tak bez. Teda alespoň u mých.
A pokud ti to nejede po výměně motoru, tak jste nejspíš překroutili čerpadlo v převodovce. To pohání měnič a pokud tam před montáží není přesně nasazený, tak ho okamžitě strhneš.
A pokud jste nejdřív namontovali měnič k setrváku a pak ho tam dávali s motorem, tak to můžeš rovnou vyndat a shánět čerpadlo automatu.![]()
K![]()
Servis automatických převodovek Ostrava,Opava a Morava.
náhradní díly,hydromenice oleje a kapaliny. www.prevodovkyprajsler.cz Tel+420608675576.
Mne vsetko funguje len mi tl na R bzuci to je cele. A chcem vediet preco.
- Kokesek
- tel.: 00420774290683
- auto: D2,D3,L322,P38,Sport
Musel bych to slyset, ale jestli jede tak je to zatim ok
Normalny regulerny bzukot. Ako keby nejaky motorcek alebo co
