Křížení
Křížení
Zdravím všechny.Má někdo zkušenost s daným problémem?Mám RR 2.5 rok 99.Dvakrát jsem ho zaparkoval u baráku na nerovném terénu ve zkříženém stavu a po cca 35hodinách jsem měl téměř prázdnou baterii.Je mi jasné že si PC snaží udělat pořádek v nastavení podvozku,ale jasné mi není zda je to normální v souvislosti se spotřebou nebo ne.Jinak s měchy nemám žádný problém a auto na rovině užírá svou porci energie standartně a měchy mi vůbec neuchází.RB
Ahoj,zatím jsem se s tím nesetkal,ale při zkřížených nápravách je to možný.Oni ty elektromagnety co řídí napouštění a vypouštění vzduchu z měchů si něco vemou.Já mám měchy nové a někdy jsou prázdné za 2h.jindy vydrží 5dní.Asi taky záleží na aku.v jakém je stavu.Je lepší auto před vystoupením spustit do polohy access pro vystupování,jinak stále dorovnává výšku dokud má vzduch.Akumulátor je u RR spotřební materiál.
George
George
Všechny čtyři za 3000,- ?? Jsou to origoš?RB píše:Aku mám novou.Spíš to vydím taky na ty senzory polohy vozidla.Auto mohu nechat klidně 14 dní stát a zůstane nafoukané.Uděláme nejdřív kontrolu na diagnostice,která je plánovaná a pak uvidím.Jinak pokud by někdo potřeboval mohu mít nové nohavice měchů za cca max cenu 3000tis s dph.R
Dělal někdo výměnu pouze gum ( nohavic )?
V8 je V8
www.noze-sog.cz
www.noze-sog.cz
tak to nebyl kdyz komplet jeden stoji cca 60-80 liber , podle toho kde kupujes!! a při kurzu 40,6 to vyjde cca 3000kč za celý kompletní měch, samo bez dopravy... Tak kolik bys chtěl dát jen za nohavice???Potapěč píše: Tak to bys byl z hodně levnýho kraje, 3000 za fšecky.
V8 je V8
www.noze-sog.cz
www.noze-sog.cz
