S III 1982 SWB z Toskánska
Moderátor: Rover
Jozef P
- tel.: 00421905119947
- auto: defender 90, LR Slll
Re: S III 1982 SWB z Toskánska
Super dík ,
nevieš ty alebo niekto na fóre ako je to s prepisom na SK značky dovoz z Talianska ohľadom obutia v TP mám gumy 6.50 x 16 či môžem mať gumy 7.50 x 16 ?
Tak isto ak je v TP 3 miesta či pri prepise sa dá doplniť miesta na sedenie plus 4 ks vzadu ?
Dik s pozdravom Jozef
- jbizik
- tel.: +421907325338
- auto: D1 200tdi, L322 m62
Pred KO si obuj 7.50x16 aby ich na KO zapísali a nafotili s autom a "väčšinou"( ale, asi to skôr záleží od príslušného DI, nie všade to prejde) to zápisu aj do TP, sedenie +4 miesta bude asi problém.Jozef P píše: 20 dub 2021 07:31 Super dík ,
Ex- D2 4.0 V8 - LPG
Ex-Honda C-RV 2,2 CTDI 2005
LAND ROVER Discovery 1 200tdi
Jozef P
Dík ,
hej je to asi ako s ťažným tiež mi niekto hovoril treba ho pred KO namontovať a oni by ho mali potom zapísať,
tie 4 miesta riešim cez dovozcu aj pri defendri som dostal potvrdenie od predajcu že tam môžu byť 4 sedačky v zadu tak som ich tam namontoval aj s pásmi a na základe potvrdenia dopísali
ale musel som to riešiť cez BA úrad dopravy či ako sa to volalo
s pozdravom Jozef
s pozdravom Jozef
Jozef P
Zdravím ,
chcem sa spýtať na elektriku zadné práve svetla prečo sú vo zväzku dva káble zeleno fialove podľa diagramu GP sú obidva na zapojenie brzdového svetla? A čo znamená v diagrame
farba light ? Je to svetlá ?
Ďakujem Jozef
Ďakujem Jozef
Ano light je světlá, v tomto případě to bude asi light green - světle zelená a druhá green - teda zelená.
Jozef P
Dík ,
takže tie zeleno fialové idú spolu do jednoho konektoru a sú to brzdové zadné svetlá ?
Jozef
Jozef
Jozef P
Zdravím ,
tak včera som bol po blok a hlavu,
všetko nachystané na poskladanie,
budúci týždeň ideme skladať
Jozef P
Zdravím viete prosím poradiť či tieto žhavicie sviečky od Litepu4x4 budú dobré do mojej Série 88 r.v. 1982 diesel 2.25 ?
https://www.litep4x4.cz/detail/land-rov ... ici-svicka
Dík za radu
Dík za radu
- Lukasino
- tel.: 6034sedmsedm854
- auto: LR
Máš tam na výběr tři varianty, kterou řešíš? Originálu bych se nebál, u Delphi asi také nebude problém, naopak to bez označení bude nejspíš Britpart (když to tam ani neuvádí??) a na ten bych se vyprdnul.Jozef P píše: 04 čer 2021 09:15 Zdravím viete prosím poradiť či tieto žhavicie sviečky od Litepu4x4 budú dobré do mojej Série 88 r.v. 1982 diesel 2.25 ?
Dík za radu
Jozef P
Servus ,
ja chcem dať tú tu Delphi variantu len či je vhodná do tej mojej Serie ale asi hej keď to tam tak píšu
Jozef P
Zdravím ,
tak som pozháňal original zdvihak mám ho už doma, chybí mi ešte stredná časť tá dlha tyčka čo ide medzi zverák a tu drevenú rukoväť
Nemá niekto na predaj ?
Dakujem
Dakujem
Jozef P
Zdravim ,
viete niekto poradit? Kupil som novu vodnu pumpu, ta napravo je nova ta nalavo stara ibaže konce su odlisne da sa to dajako prisposobit ?
Dik Jozef
Dik Jozef
- discovery1liptov
- tel.: +421 911 156 390
- auto: Land Rover Defender
Preredukuj to cez cierne silikonove koleno.
Předpokládám, že problém je úplně jiná příruba/osazení na řemenici a vrtuli...
Popravdě si neumím představit jak bych to redukoval, protože jsem u Series vždycky viděl vodní pumpu s přírubou na 4 srouby. Jak vypadá ta řemenice a vrtule ?
EDIT: Nebude to tím, že máš SIII z posledních roků výroby ? a ta nově koupená pumpa je pro starší auta ?
Jozef P
[attachment=0]E366DB85-D86E-4E08-9396-4FFEAE799D61.jpeg[/attachment
Jozef P
Mám seriu 1982 a na webe som nevidel na predaj vodnú pumpu tohto typu iba tu s prírubou na fotke vpravo ktorú som kúpil v Litepe,
tak neviem či kupiť druhú remenicu aj s vrtulou alebo sa dá ta príruba vymeniť ?
ďakujem Jozef
ďakujem Jozef
Jestli jde priruba vymenit to ti neporadim, ale podle rozpadu/rozkresu v katalogu dilu, bych rekl, že ne.
Pumpa kterou hledas ma oznaceni ERC9200
https://www.advancedfactors.co.uk/water ... 3604-c.asp
Zkus pohledat za kolik ji kdo dodá, ale asi by bylo snazsi vymenit remenici, jestli by šla použít tvá vrtule netuším.
Jozef P
ďakujem pekne na webe som ju našiel iba na dvoch strankach ale bez ceny tak asi pozhanam remenicu a vrtulu,
porípade zrepasovať staru ale to neviem či by som dakoho našiel,
Co jsem koukal tak se tahle vodni pumpa objevovala až v pozdních letech výroby SIII a nasel jsem ji snad jedine v Italii...
Vzhledem k cene, bych byt Tebou, sehnal jinou remenici a vrtuli. Na 2,25 dieselu muze byt klidne i bez visco. Dodavala se tak jako zakladni vybava.
