Přibržďováni kola při prudkém zatočení
Napsal: 25 pro 2019 10:13
od keny28cz
Ahoj. Prosím o radu zkušené. Když jedu pomalu do prudké zatáčky a pak přidám tak mi přijde jako když kolo přibrzdí a ozve se zvuk jako když klouže, ale nepřijde mi, že by ujížděl předek. Nesetkal se tu s tím někdo? Díky za rady
Re: Přibržďováni kola při prudkém zatočení
Napsal: 25 pro 2019 11:11
od Rennie
Jaký auto? Mi to teď párkrát udělalo DSC protiprokluz
Napsal: 25 pro 2019 11:39
od jareku
Mně to na D3 taky občas udělá...jak píše Rennie, dělá to DSC. Má to něco společného s tím, že "hodnota" na čidle natočení kol nekoresponduje s "hodnotou" čidla natočení volantu. Někde se psalo, že se to dá odstranit softwarem, ale nakonec prý to nejde. Kolega "vyčistil" čidlo pro natočení kol a prý má po starostech. Já to zatím neřešil...
Napsal: 25 pro 2019 12:09
od Rennie
Díky Jarku za doplňující info. Mi to nedělalo tak asi kouknu na čidla a vycistim
Napsal: 25 pro 2019 12:24
od pojir
Mne se to stava na D2 na mokru, ale je to jednoznacne tim, ze na to moc slapu
Napsal: 25 pro 2019 13:51
od Rennie
pojir píše:Mne se to stava na D2 na mokru, ale je to jednoznacne tim, ze na to moc slapu
No já taky jezdím svizneji ale za 3 roky co D3 máme se to začalo dít až tento rok a první zkušenost byla na LR srazu v Zábřehu. Do teď se nic takového nedělo nebo jsem to neregistroval
Napsal: 25 pro 2019 14:35
od kaligula
Pamatuješ letosni balkan? Vrzal jsem ve vsech serpentinach a nejpozdeji ve 4 zatacce byl eror
Napsal: 25 pro 2019 14:36
od Rennie
kaligula píše:Pamatuješ letosni balkan? Vrzal jsem ve vsech serpentinach a nejpozdeji ve 4 zatacce byl eror [emoji16]
Jasan ale mi to nedělá pokaždé. Kouknu na čidla a uvidí se
Napsal: 25 pro 2019 14:42
od kaligula
Mi to dela pokazde jenom v prudkych serpentinech do kopce, kdyz to zenu svizne ve sport rezimu nebo na dvojku a auto se u toho dost naklapi, zcela vyjimecne na rovince kdyz v zatacce prudce pridam,
Nekde na zahranicnich forek jsem cetl ze pricinou muzou byt i vymlacene silentbloky na naprave ale ty je mas udelane , to tebe nebude
Napsal: 25 pro 2019 16:25
od Balu1989
U mě to dělá, když mám rozdílný tlak v pneu.
Napsal: 25 pro 2019 19:00
od Sláma Karel
Zkontroluj si ložiska v nábojích. Mě to dělalo, když jsem měl vůli na ložisku. Prostě bylo špatné.
K
Napsal: 26 pro 2019 18:12
od keny28cz
Sorry auto je discovery 3 a zkusim ty čidla a pak pojedu do servisu. Děkuji za rady.
Napsal: 26 pro 2019 21:09
Ty vůle se dají zkontrolovat jednoduše - zvednout zvedákem jedno kolo ze země a zahýbat s ním. Vůle tam být nesmí. Pokud je, tak to bude nutné řešit tak jako tak, a nejenom kvůli ABS.
Napsal: 28 pro 2019 07:24
od libovka
Mě to děla občas RR L322. V prudčích zatáčkách při jízdě kolem 40km/h. To vůbec nevím co s tím.
Napsal: 28 pro 2019 13:25
od merlin
mě na L322 to dělalo do doby, než jsem vyměnil všechny silentbloky a čepy na přední nápravě
Napsal: 28 pro 2019 14:48
od Rennie
Někdy radši necist fórum pac to je tak na výměnu všeho na přední nápravě [emoji1787]
Ale vyplývá z toho že to může způsobovat jakákoli vůle
