Stránka 1 z 2
Neprošel jsem emisema
Napsal: 01 led 2021 20:51
od Martin Mates
Ahoj všichni mám problém mám freečko 1 2000 a neprošel jsem emisema má to zvýšený co2 což je karbon ve výfuku a teď v zimě to dost kouří tedy býlí kouř vodu to nežere olej taky ne těsnění pod hlavou jsem dělal lambda sonda taky nová tak prosím o radu čím by to mohlo být ještě mě napadl katalizator ale než koupím nový chci se zeptat jestli někdo nemůže poradit ten katík stojí docela dost tak abych nekupoval zbytečně všem děkuji
Re: Neprošel jsem emisema
Napsal: 01 led 2021 20:59
od dabartos
Natankuj 1/2 na 1/2 benzin a E85 a projdeš...
Napsal: 01 led 2021 21:15
od Dex
Muže to zrát olej guferama na ventilech za studena. Jedině dat třeba 15w-40 + nějaký ten med na utesneni. A před emisemi to poradně protáhnout.
Napsal: 01 led 2021 23:45
od Martin Mates
Díky za radu a co myslíš tím medem? Asi nějakou přísadu ale nevím co
Napsal: 02 led 2021 00:27
od Lukas40
Čau, dej tam prisadu Lucas Heavy Duty oil. Kdybys chtěl tak je mám.
Napsal: 02 led 2021 00:41
od Lukas40
A nebo taky případu od BG ta taky snižuje emise.
Napsal: 02 led 2021 10:00
od Hubert
Pokud se jedná o Benzinový motor. Pokud ano a máš v háji katalizátor tak tam můžeš lít co chceš stejně ty hodnoty výrazně neklesnou. Ta nová lambda je nějaká značka? Kat stačí nějaký univerzální hlavně aby ti sedělo na průměr potrubí.
Napsal: 02 led 2021 20:34
od Martin Mates
Čau je to benzín a lambda sonda je od Bosch nemožná že jsem koupil špatnou nemůžeš poradit jaká tam má být je jich hromada auto v tomhle počasí hodně kouří jde býlí kouř z výfuku ale vodu ani olej to nežere těsnění dělaný kouř jde i když je motor ohřátý díky za rady
Napsal: 02 led 2021 20:36
od Dex
To není katalyzátor, to by smrdělo ale nekouřilo...
Napsal: 02 led 2021 20:52
od Martin Mates
No a nevíš čím by to mohlo být už jsem s toho hovotej přes léto to nekouří a na podzim to začne jo a ještě z výfuku je cítit benzín ne moc ale je
Napsal: 02 led 2021 20:59
od Dex
Tak podle smradu ti to někdo kdo tomu rozumí přesně řekne
Napsal: 03 led 2021 09:16
od Hubert
Když tu sondu odpojíš přestane to kouřit? Nebo co to udělá?
Napsal: 03 led 2021 11:14
od victom
Možno trocha blbá poznámka, ale ja +- pravidelne (raz za mesiac) všetky motore čo mám vytáčam skoro po obmedzovač. ( V záťaži) pred emisnou na Max. ( príklad Defender 2,2D. 1-2000ot., 2-3000ot., 3-4500ot.)
Prídem na 1, meranie, a techník hmm. nič moc,... 2, meranie - trocha lepšie, 3,meranie - no už je to OK.
!!!Na emisnej to vytáča na 4500 bez zaťaženia!!!
Samozrejme treba vylúčiť poruchu.
Naposledy som robil emisie na 13ročnej toy... Pri vymetaní pavúkov odletela kladka klinoveho (drazkoveho)remeňa, aj remeň sám. Oprava, následne emisná, a vraj hodnoty skoro nového motora.
Napsal: 03 led 2021 14:21
od StanoB
Ahoj, len tak mimochodom v akom stave máš vzduchový filter? Nedusí sa motor pri zaťažení? Pokiaľ je zanesený a vlhký tak to môže byť tiež príčinou. Skús to naštartovať bez neho.
Napsal: 03 led 2021 14:53
od Hubert
StanoB píše: 03 led 2021 14:21
Dobrý připomínka některé Free nemají váhu vzduchu takže by to klidně mohlo dělat.
Napsal: 03 led 2021 14:56
od DanoDEF
U benzin si daj hlavne pozor na netesnost vyfuku.
Napsal: 03 led 2021 17:12
od Martin Mates
Vzduchový filtr je nový lambdu sondu jsme nezkoušel odpojit váhu vzduchu to nemá ale má to čidlo regulace vzduchu je to u škrtící klapky
Napsal: 03 led 2021 17:50
od Hubert
Tak zkus tu lambdu odpojit. A popiš co se stane? Kolik dává benzínový čerpadlo tlak?
Napsal: 03 led 2021 18:04
od Martin Mates
Jo zítra zkusím benzínový čerpadlo je tam úplně nový koupený originál
Napsal: 04 led 2021 14:38
od Martin Mates
Tak jsem odpojil lambdu sondu a auto jede pořád stejně jako když je připojená ale změna je už to tak nekouří je to divný dával jsem tam před rokem novou tak jestli můžeš poradit jakou bych tam měl dát díky
