olej v chladiacej zmesi
kocisek
tel.: 00421905728541
auto: defender110
#1 Příspěvek od kocisek » 02 říj 2010 12:02
čau chlapi neviete mi poradit kadial sa mi dostava malinko oleja do chladiacej sustavy je to defender TD5 r v 2000 priznaky ako pri tesneni hlavy nemam neprehrieva sa netlakuje kuri dobre olej pekny čierny len stale mastnota vo vyrovnavacej nadržke :nech
Acon
tel.: 00421910600711
auto: DII TD5 1999
Re: olej v chladiacej zmesi
#2 Příspěvek od Acon » 02 říj 2010 15:22
kocisek píše:....priznaky ako pri tesneni hlavy nemam ....
veď ten olej je príznak. Aj keď u LR....
#3 Příspěvek od eliott » 03 říj 2010 15:05
Je ta mastnota čistá, nebo černá, jako motorový olej? Olej může unikat z chladiče oleje, nafta by znamenala asi prasklou hlavu.
kocisek
auto: defender110
#4 Příspěvek od kocisek » 03 říj 2010 16:11
mastnota je čierna a usadza sa vo vyrovnavacej nadržke na stenach nad hladinou vody a ked to zoberieš na prst je to čierne a huste diky čau ps. je ten chladič oleja potrebny? alebo neda sa nejako obist odpojit alebo podobne vyskušat ?
Land Jirka
tel.: +420731913431
#5 Příspěvek od Land Jirka » 03 říj 2010 19:39
to vypadá spíš na ten chladič oleje
na td5 je našroubovaný na bloku motoru a je k němu perfektní přístup :evil:
#6 Příspěvek od eliott » 03 říj 2010 20:37
Takže vyndat chladič a odskoušet.
kocisek
auto: defender110
#7 Příspěvek od kocisek » 10 říj 2010 17:04
dakujem eliotovi aj land jirkovi že sa obtažovali mi odpisat bol to fakt ten chladič oleje už ho mam vymeneny bol to ale masakr ta demontaž ale vždy lepšie ako zhadzovat hlavu a bezvysledne takže ešte raz diky za konzultace s pozdravom kočišek
