Tecie ACE - vyriesene, uz netecie :)
gratulujem - aj sa to neako odvzdusnuje alebo samo? a ten olej si tam aky dal?
Odvzdusnovat som to neodvzdusnoval, dufam ze samo ....
Olej mam original LR, co tam ma byt, planoval som ho menit niekedy koncom roku, tak uz som mal kupeny. Dal som aj novy filter.
- Po ...
- 3.jpg (16.4 KiB) Zobrazeno 15591 x
- Počas ....
- 2.jpg (15.92 KiB) Zobrazeno 15591 x
- Pred ...
- 1.jpg (27.51 KiB) Zobrazeno 15591 x
jezbera ivan
- tel.: +421 905 712 951
- auto: D3 2007 + D4 2012
Este ak by niekoho zaujimalo viac o ACE tak tu je link na celkom dobre info:
http://www.discoveryownersclub.org/tech/ace/#val
- vladob8
- tel.: +421905582959
- auto: D2 Td5
Re: Tecie ACE - vyriesene, uz netecie :)
Nechcel som zakladat nove tema, tak ozivim toto. Mal som predratu nizkotlaku trubku systemu ACE co vedie naspat do nadrzky. Menit novu sa mi nechcelo, zvaracku zatial nemam, tak som sa rozhodol vyspojkovat s kuskom novej trubky. V zeleziarstve Ento som kupil spoky na 10mm kovove trubky po 2€ kus. Pristup bol dost zly, trebalo trochu odstrojit, potom uz len vypilit a dotiahnut (pozor na piliny). Je to dobre a lacne riesenie. Prikladam foto.
- 1
- P2090169.jpg (169.35 KiB) Zobrazeno 14915 x
- 2
- P2090168.jpg (162.57 KiB) Zobrazeno 14915 x
- 3
- P2090174.jpg (165.13 KiB) Zobrazeno 14915 x
Zdravim Vlado.
Sharan 2011 2,0TDi 4motion
- PavelU
- tel.: +420 603716996
Super řešení, to se ta trubka tak prodřela o rám?
- vladob8
- auto: D2 Td5
Predrala sa o tu hornu trubku co vedie od serva, teraz to uz ma distanc.PavelU píše:Super řešení, to se ta trubka tak prodřela o rám?
Zdravim Vlado.
- PavelU
Jo už to vidím. Dík, je to dobré vědět.
Hezké řešení, hnedka zitra mrknu jestli se mi to tam nedře náhodou také..
jezbera ivan
Ale presne ako pise Vlado, baha na piliny! ACE je extremne nachylne na spinu!
Blue Evoque 2014 2.2
Ahoj, nemate nekdo rozmer gufera v ACE pumpe ? , dival jsem se jak to vypada asi by to mohlo jit vymenit jen se sundanou remenici.. mate nekdo zkusenost ? diky
DII TD5 novy gzycht; manual
..radost zacina tam, kde jini konci..
- vladob8
- auto: D2 Td5
Gufero vymenis len ked vylisujes prirubu remenice z hriadele, samotna remenica je na 3 skrutkach to nestaci. Nerobil som to ale videl som to, rozobral som staru zadretu ACE pumpu.
Zdravim Vlado.
Tak jsem se s radostí po sestavení auta unáhlil
I když nebyl systém ACE vůbec rozpojen, začly pořádně téct pravděpodobně některé z trubek hned u kostky. Za cca 200 - 300 km mi vyteklo skoro půl nádržky oleje a kostka je zespodu pořádně od oleje, jak to stéká někde netěsní.
Teď jsou dvě možnosti:
1) Opravit - asi způsobem eliotta tu ve vlákně?
2) Vyhodit ACE a dát normální stabilizátory - moc se mi do toho nechce, líbí se mi jak se Disco chová v zatáčkách. Je to velký rozdíl?? V DII bez ACE jsem nikdy nejel...
Díky za rady..
Benja
PS: Co se stane, když budu jezdit dál - vyteče všechen olej a pouze se bude auto víc houpat a rozsvítí se kontrolka? Nebo musím auto odstavit?
Díky za rady..
Benja
Teoreticky se zavřou ventily a měly by tím pádem stvrdnout stabilizátory. To se ti ale asi nestane, protože ti ta kapalina uteče. A pokud to pojede nasucho, tak hrozí poškození pumpy, protože ta se točí furt.
Jo a osobně bych ACE nelikvidoval, spiš opravil, protože to jak se auto nenaklání a jak kříží i se stabilizátorama (po zařazení redukce se pístnice plně odemkou) se mi líbí.
Takže když není co dolívat, tak zatím radši ani nejezdit. Mně ACE vyhovuje, jen ta oprava je poměrně náročná na moje dílenské poměry...MadTom píše:Teoreticky se zavřou ventily a měly by tím pádem stvrdnout stabilizátory. To se ti ale asi nestane, protože ti ta kapalina uteče. A pokud to pojede nasucho, tak hrozí poškození pumpy, protože ta se točí furt.
EDIT: A jde ta pumpa Tomáši nějak odpojit? Nějaké pojistky, dráty, diagnostika?
Odpojit pumpu - jo, sundat řemen. Ale to by jsi potom moc daleko nedojel. A dolévání - normální Dextron 3, stejně jako do servořízení. Furt lepší toto, než nic. Ono to v principu nic jiného než řídkej hydraulickej olej není. Jestli jsem to správně pochopil, tak to Extreme climate znamená, že umí fungovat ve větším rozsahu teplot, v zimně by nemusel tak houstnout a hlavně v létě bude fungovat i ve vedru v Africe.
Nojo, nedošlo mi, že je na řemenu. Dexron 3, to je asi to samý co mám do automatu, tuším...rád bych ACE zachoval. Takže pro nutný přesun na opravu musím dolít, abych tu pumpu nezničil...ubývá to hodněMadTom píše:Odpojit pumpu - jo, sundat řemen. Ale to by jsi potom moc daleko nedojel. A dolévání - normální Dextron 3, stejně jako do servořízení. Furt lepší toto, než nic. Ono to v principu nic jiného než řídkej hydraulickej olej není. Jestli jsem to správně pochopil, tak to Extreme climate znamená, že umí fungovat ve větším rozsahu teplot, v zimně by nemusel tak houstnout a hlavně v létě bude fungovat i ve vedru v Africe.
