300Tdi - nejde pořádně zahřát motor...
#1 Příspěvek od Rover » 17 říj 2011 18:54
Prosím nestalo se někdy někomu, že by mu nešel v zimě pořádně zahřát motor?
Jak začala zima, tak mně trvá třeba 20-30 minut než se ručička vyšplhá za půlku... když jedu po okreskách pomaleji, tak se nevyšplhá ani na půlku... Motor se chová jako kdyby byl pořád otevřený termostat (nebo spíš jako kdyby tam vůbec nebyl). Motor se zahřívá tak, že voda cirkuluje chladičem i když je motor studený. Zkoušel jsem 4 termostaty - 2x Britpart a 2x Genuine a chová se to pořád stejně. Naprosto netuším kudy se to vyhne termostatu a jde to i studené do chladiče. Musel jsem dát dečku před chladič, je to pak trochu lepší... a to ani ještě netopím, abych to ještě víc nechladil... Je to u LR90, přestavěný z 2.5TD na 300Tdi, ale vše tam je zapojeno přesně jako u origo 300Tdi, ony ty hadice to podle mně ani jinak neumožňují.
U Defa 110 co mám vyletí ručička během pár minut nad půlku, auto hned topí, je to úplně o něčem jiném...
Porovnával jsem obě auta, ale je tam všechno úplně stejně... nechápu to. To samé mně kdysi dělal RRC 300Tdi, ale tam jsem vyměnil termostat a bylo to v pohodě... tak nevím...
Neřešil jste to někdo někdy? Dík...
Honza_offroad
tel.: 724 007 163
auto: D2,D3,Def portal
Re: 300Tdi - nejde pořádně zahřát motor...
#2 Příspěvek od Honza_offroad » 17 říj 2011 19:09
Vim, ze ti tohle nepomuze, ale 2.5ka a Trikilo maji jiny teplotni cidlo, takze teplomer ukazuje jinak...
Co dosedaci plocha ventilu termostatu, neni tam neco, co by ho oteviralo???
#3 Příspěvek od Rover » 17 říj 2011 19:13
pravda... to jsem zapomněl napsat - čidlo je to správné a funguje dobře... motor je chladný i pohmatem na hadice, atd., všechno koresponduje i s tím jak ukazuje čidlo., v čidle problém není...
Honza_offroad
tel.: 724 007 163
#4 Příspěvek od Honza_offroad » 17 říj 2011 19:15
#5 Příspěvek od Rover » 17 říj 2011 19:18
termostat tam jde lehce, nic se tam nešprajcuje, přemýšlel jsem jestli ho tam nedávám nějak blbě, obráceně, a tak, ale on tam jde dát jen jedním způsobem, to znamená nahoře do toho výřezu a šipka ukazuje jak proudí voda, předpokládám, že od čerpadla nahoru k termostatu...
Honza_offroad
tel.: 724 007 163
#6 Příspěvek od Honza_offroad » 17 říj 2011 19:33
ja bych ho zkusil natvrdo zaslepit... a uvidis...
mihalicek
tel.: 602360264
auto: Defender 300Tdi
#7 Příspěvek od mihalicek » 17 říj 2011 20:04
No každopádně je to lepší varianta pro 300Tdi než když by se furt hřál. Já bych dal zkušební kopec k nám nahoru do Železný - pokud se to nahoru neohřeje tak je někde chyba v proudění kapaliny(předpokládám, že tam je). Když ho jedu opačně tak to je jasný to se neohřeje ale nahoru se pod plynem ohřát musí. Není i uškrcená nafta? Měl jsem kolegu, který měl stejný problém a když jsme mu přidali na čerpadle tak se to zvedlo. 300 si prostě žila svým životem - každá je jiná a tahle se nechtěla hřát - vyměnili jsme čidla, termostaty jezdil s dečkou pomalu i v létě...... 300tdi maj obecně málo zbytkovýho tepla a většinou se hřejou jen kvůli zaneseným chladičům jinak by měly jezdit chladnější v normálním režimu.
Honza M. lecos pro land rovery nejen to co je na http://www.britishcars.cz" onclick="window.open(this.href);return false; nebo závodní stránky http://www.mihalicek.cz" onclick="window.open(this.href);return false; nebo taky na facebooku jako britishcars
ale nemám na ně moc čas tak sorry za ne přiliš časté aktualizace
#8 Příspěvek od Rover » 17 říj 2011 20:15
Z Berouna do Železné jsem nahoře v Železné při teplotách jako jsou teď ráno (teda cca 5 stupňů) bez dečky a s vypnutým topením na budíku kus před půlkou... (možná tak půlka půlky), stodesítka s 300Tdi je za půlkou už dole na šraňkách pod stavebninama... u obou motorů je podle mně zapojené všechno úplně stejně... u obou jsou zánovní chladiče a nové termostaty...
Hardes
tel.: 724107574
auto: LR 110/300Tdi
#9 Příspěvek od Hardes » 17 říj 2011 20:20
Rover píše:Prosím nestalo se někdy někomu, že by mu nešel v zimě pořádně zahřát motor?
Ahoj ja to resil s stacilo mi vymenit termostat. a vsechno bylo v poradku.
mihalicek
tel.: 602360264
#10 Příspěvek od mihalicek » 17 říj 2011 20:28
Nevím pak mě ještě napadly hlavy - dělaly se jedny co měly upravené chlazení ale netuším detailně co tam bylo jinak a jestli by tam mohlo proudit něco jinak ale stejně si nedovedu představit proř by se to neohřálo - na závoďáku mám vyndanej termostat a velký vrtule na elktriku - teď mě napadlo a co vrtule a viskozní spojka - nejde to furt natvrdo???????? Pak by se to pořád uchlazovalo :Ja blb:
#11 Příspěvek od Rover » 17 říj 2011 20:34
ne, ne, mám tam Kenlowe...
Honza_offroad
tel.: 724 007 163
#12 Příspěvek od Honza_offroad » 17 říj 2011 20:51
ty "lepsi" hlavy maji jen zvetseny prutok pokud vim. Jestli ma Rover teplou hadici a motor je studenej, tak to musi bejt nejaka zrada termostatu, nebo jeho domku... skoro bych se vsadil... kdyby se to uchlazovalo, delo by se to jen pri nizkych otackach, ne kdyz je motor pekne pod plynem...
netvrdim, ze to tak je jen me to tak napada....
#13 Příspěvek od eliott » 17 říj 2011 21:47
Vzhledem k tomu, kolik energie už jsi tomu věnoval, bych viděl prohození celých domečků s termostaty jako drobnost, není domeček nějak vyoxidovaný?
meresjev
#14 Příspěvek od meresjev » 18 říj 2011 12:24
ja by som hladal chybu v elektrike, u mna na 300tdi to tak bolo, tiez som kupil zbytocne termostat a problem bol v kostre. Ukostri motor priamo kablom na baterku, potiahni kabel priamo z cidla do toho meraka, alebo moze byt naprd aj ten meracik... ci? :|
Tonny
auto: Def 110
#15 Příspěvek od Tonny » 18 říj 2011 12:53
meresjev píše:ja by som hladal chybu v elektrike, u mna na 300tdi to tak bolo, tiez som kupil zbytocne termostat a problem bol v kostre. Ukostri motor priamo kablom na baterku, potiahni kabel priamo z cidla do toho meraka, alebo moze byt naprd aj ten meracik... ci? :|
jestliže má studenej i malej okruh, tak to nebude čidlem ani elektrikou, taky bych hádal ten termostat... a možná bych zkusil sundat vrtuli a jezdil bez ní, jestli je visko kousnutá (jako že už sem díky hlubokýmu brodění měnil dvě) tak se to bez pořádný zátěže prostě neohřeje...
powl
#16 Příspěvek od powl » 18 říj 2011 13:16
Podle mě když by správně fungoval termostat tak viskóza nebude mít na teplotu motoru vliv. Mně se to takhle divně chovalo cca 14 dní předtím než mně úplně odešlo "P" těsnění, a to aniž bych si všimnul nějakého úniku vody.
SJ410
#17 Příspěvek od SJ410 » 18 říj 2011 17:20
Tonny píše:
powl píše:Podle mě když by správně fungoval termostat tak viskóza nebude mít na teplotu motoru vliv. Mně se to takhle divně chovalo cca 14 dní předtím než mně úplně odešlo "P" těsnění, a to aniž bych si všimnul nějakého úniku vody.
Píše že má kenloweho. Taky bych tipnul termostat s domečkem. Eště mě napadá, aby nebyl
něčim ucpaný nějakej chladící kanál někde v motoru a tlakuje se to do rovnou do chladiče.
I když nevim estli to je možný :wink: .
Už radši na nic...
