Zamlzena okna
Freelander I, II
masar
tel.: 773968639
auto: D2 Td5
Re: Zamlzena okna
#21 Příspěvek od masar » 30 pro 2011 20:35
No jen tak do auta bych to nestříkal do toho okruhu se toho dostane minimum, určitě bude lepší ten sprej s hadičkou na konci se zátkou, která to ještě rozpráší do stran :yes
Land Rover Discovery 2 Td5
Re: Zamlzena okna
#22 Příspěvek od MadTom » 30 pro 2011 20:36
Problém dělá většinou výparník klimatizace, takže aby sprej dlouhodobě pomohl, musí se nastříkat až do něj. Horší je, že většinou je k němu přístup slušně řečeno blbej.
will.26
Re: Zamlzena okna
#23 Příspěvek od will.26 » 30 pro 2011 20:48
ano to mi bylo řečeno že pokud je na výparniku život v přírodě tak ty spreje jsou na dvě věci
Hunter
auto: Free I Td4 AT
Re: Zamlzena okna
#24 Příspěvek od Hunter » 30 pro 2011 20:57
Da se to, ale je to boj. Dostavam se tam tou hadickou otvorem pro kabinovy filtr a snazim se to nastrikat pokud mozno po celem vrchu vyparinku a ono to pak proteka po celem vyparniku az dolu. A kdyz to je hodne "zarostle" tak to chce udelat i nekolikrat.
Free Td4 2004 HSE automat
reskator
tel.: 0904403410
auto: freelander
Re: Zamlzena okna
#25 Příspěvek od reskator » 04 led 2012 00:16
o zahmlnených oknách som písal ja...čím viac km som prešiel, tým viac boli okná zahmlené a zrovna dnes som zistil príčinu...predtým som mal lagunu s autom. klimatizáciou a tú som nikdy nevypínal, freečko mám s manuálnou...na zimu som vypol klimu a dnes sme to s kamošom konzultovali a prišli sme nato, že klíma ide vlastne cez výmenník...potom som zapol klímu išli sme sa previezť a po 3 km boli okná suché...potom sme ešte najazdili asi 40 km a na dvojke ventilátore už bolo v aute horko a sucho...ak máš autom.klimu a i tak sa ti rosia okná, potom niekde musí byť nejaká tekutina...manželka mala na punte prasklinu na radiátore...tú sme odstránili hliníkovým práškom do chladiaceho systému, ktorý kúpiš na každom na benzínovom čerpadle...u nás stojí 1,80 euro...neviem čo bude moje písanie platné, ale želám nech sa ti to podarí... :yes
Safraporte
tel.: 739634575
auto: noLR
Re: Zamlzena okna
#26 Příspěvek od Safraporte » 04 led 2012 06:20
Mám Free1 skoro 2,5 roku a také se mi nikdy nadměrně nemlžilo (a to i když jsem měl odpojený předehřev). Klimu používám minimálně (tak 1x do měsíce), aby nevyšla ze cviku.
Nemá to u vás něco spolešného například s vlhkým kufrem? Vím, že tu na fóru dost lidí má problém se zatékáním do kufru a vlhkostí ve schránce kufru. To by mohlo způsobovat vyšší vlhkost vzduchu v autě. Já mám kuft absolutně suchý celou dobu.
Ale to je jen takový nápad ...
fugín
tel.: 777001161
auto: ex free 1,8/Disco2
Re: Zamlzena okna
#27 Příspěvek od fugín » 14 úno 2012 22:57
Safraporte píše:Mám Free1 skoro 2,5 roku a také se mi nikdy nadměrně nemlžilo (a to i když jsem měl odpojený předehřev). Klimu používám minimálně (tak 1x do měsíce), aby nevyšla ze cviku.
no něco na tom asi bude...když sme koncem roku zavírali vodu vylil se mě v kufru kýbl vody i s rybičkama(asi tak 8 litrů) měsíc a půl sem zadním oknem viděl prd.... :D :D :D
lenham3
Re: Zamlzena okna
#28 Příspěvek od lenham3 » 14 úno 2012 23:18
A co tak obcas vymenit pylovy filtr kdyz ho menim pravidelne tak zadne mlzeni :D :wink:
Samm
Re: Zamlzena okna
#29 Příspěvek od Samm » 04 dub 2012 15:02
lenham3 píše:A co tak obcas vymenit pylovy filtr kdyz ho menim pravidelne tak zadne mlzeni :D :wink:
Taky si myslím, že hodně dělá pylový filtr. Udělal jsem stejnou zkušenost v Terranu.
sonorek
auto: FreeLander 2.0 TD4
Re: Zamlzena okna
#30 Příspěvek od sonorek » 23 dub 2012 11:52
To s tím kufrem bude nejspíš pravda, páč jsem měl stejný problém. Pokud je sucho v kufru, nic se nerosí.
dzordzi
auto: LR3
Re: Zamlzena okna
#31 Příspěvek od dzordzi » 23 dub 2012 17:27
Ja nemám pelový filter a nemám nikdy nič zamlžené.....
:D ale ked mi tiekol radiator tak bola perfektná mobilná sauna :chuckle
Martas
auto: Freelander II 07'
Re: Zamlzena okna
#32 Příspěvek od Martas » 23 dub 2012 21:09
Na zamlzene okna doporucuju toto :arrow: http://www.elitecarcare.co.uk/carpro-fo ... rers_id=66" onclick="window.open(this.href);return false;
Pouzivam ho u masiny na plexi na prilbe a funguje vyborne :yes
07' Freelander TD4
