Td5 - co mi to vypadlo z motora do olejovej vane??
petmic
#1 Příspěvek od petmic » 25 črc 2013 15:30
zmenil som nazov vlakna, olejovu vanu som uz pretesnil, ale nasiel som v nej nieco co by tam asi nemalo byt - vid dole.
Ako tesnite vanu na Td5?
1. Podla RAVE - tesnenie a RTV silikon na troch miestach?
2. Silikon na obe strany tesnenia?
Naposledy upravil(a) petmic dne 05 srp 2013 11:08, celkem upraveno 1 x.
MarekS
Re: Td5 - tesnenie olejovej vane
#2 Příspěvek od MarekS » 25 črc 2013 21:28
Někde byl obrázek vzadu u gufera kliky a možná ještě někde už nevím přesně. Já dal jen mezi blok a těsnění a je to v pohodě. Myslím,že na stránkách discovery2,uk nebo jak to je určitě to znáš :mrk
petmic
#3 Příspěvek od petmic » 25 črc 2013 21:39
tak som to robil pred necelym rokom, ale zacalo to trochu tiect
Kocci
tel.: 724255115
auto: LR Discovery 2,5 Td5
#4 Příspěvek od Kocci » 27 črc 2013 15:27
Uploaded with ImageShack.us
vladob8
tel.: +421905582959
auto: D2 Td5
#5 Příspěvek od vladob8 » 29 črc 2013 20:52
Ma to svoju logiku, silikon treba dat do fugy v mieste kde sa stretavaju dva hlinikove bloky. Ja som menil tesnenie pred rokom a zatial sucho.
Zdravim Vlado.
Sharan 2011 2,0TDi 4motion
petmic
#6 Příspěvek od petmic » 04 srp 2013 11:09
toto som nasiel v olejovej vani. je to ako kebe zlomeny kruzok, je to kovove a tvrde (ziadna med alebo pod), vnutorny priemer priblizne 14mm. co to moze byt? co skontrolovat? motor funguje bez problemov, nedymi, ma vykon, nic neklepe.
petmic
Re: Td5 - co mi to vypadlo z motora do olejovej vane??
#7 Příspěvek od petmic » 05 srp 2013 11:11
nikto kto mal td5ku rozobratu to nespoznava??
#8 Příspěvek od Hanys_a_Kaca » 05 srp 2013 11:35
Neni to primo z otvoru pro vypousteci sroub? nevim jestli odpovida prumer, ale videl jsem na jine skrini vytrhnutej jakoby jeden zavit z otvoru. Jestli to jede, tak bych se tim netrapil :rock
petmic
#9 Příspěvek od petmic » 05 srp 2013 11:53
Hanys_a_Kaca píše:Neni to primo z otvoru pro vypousteci sroub? nevim jestli odpovida prumer, ale videl jsem na jine skrini vytrhnutej jakoby jeden zavit z otvoru. Jestli to jede, tak bych se tim netrapil :rock
Pocuj Hanys, tak inu radu som od teba ani necakal :Pohoda: Ist to ide, tak s tym beham. Asi to tam fakt nebolo treba ked to ide.
Inak vypustacieho otvoru to neni, nie je to hlinik, je to cosi tvrde..material podobny ako zo segerky
