denní svícení D3,
- forest
 - tel.: 608887484
 - auto: def 300 tdi
denní svícení D3,
zdarec,
nechci přes den svítit xenonama.máte někdo osvědčené denní led světla?
a co osvětlení led-kama v interieru. někde jsem četl že je problém s blikáním?
dík za info m.
dík za info m.
byla D1 V8, je D3 HSE 2007 - taky ex, defender tdi
						- forest
 - tel.: 608887484
 - auto: def 300 tdi
Re: denní svícení D3,
tyto jsou zajímavé: http://tuningcenter.cz/4670-svetla-pro- ... -typ2.html
						- MILUNAK
 - tel.: 777314741
 - auto: nevejde se
My v práci hodně předěláváme mlhovky jako denní svícení a nebo dáváme místo klasickejch 5w parkovaček CREE LED viz odkaz a máš denní svícení vyřešený.
http://stualarm.cz/produkt/95c-t20-30w- ... 6x5w-bila/
Ex-Free Td4-2005 facelift na 18",Ex- DII Td5-2003 facelift na 20",Ex- Mitsubishi Outlander 2.2 DI-D 4WD 2011,Ex- BMW 530d E61 2006, Ex- RR P38 4.6 HSE 2000,  BMW X3 2.0D F25 2012, DIII 2.7 TDV6 HSE-2005,Ex- RR L322 3,6 TDV8 Vogue 2007.
						- forest
 - tel.: 608887484
 - auto: def 300 tdi
ty místo parkovaček se mi líbí. policajti to berou?
m.
									m.
						- MILUNAK
 - tel.: 777314741
 - auto: nevejde se
forest píše:ty místo parkovaček se mi líbí. policajti to berou?
m.
Zátím jsem s policajtama žádný problém neměl.
						- fidzi
 - tel.: Xiaomi Mi2S
 - auto: Discovery I 300Tdi
Pokud svítí zadní obrysovky, tak to není denní svícení. A vzhledem v jaké výšce to je, tak i tak by to předpisy pro ně nesplnilo. Pokud potkáš prudiče na STK nebo policajta, tak se podíváš do šrajtofle.
- MILUNAK
 - tel.: 777314741
 - auto: nevejde se
fidzi píše:Pokud svítí zadní obrysovky, tak to není denní svícení. A vzhledem v jaké výšce to je, tak i tak by to předpisy pro ně nesplnilo. Pokud potkáš prudiče na STK nebo policajta, tak se podíváš do šrajtofle.
Proč by měl dostat pokutu za to, že svítí parkovačkami?
z popisu světel: Není možné použít u vozidel, která mají poziční (obrysová) světla integrována v hlavních světlometech. !!forest píše:tyto jsou zajímavé: http://tuningcenter.cz/4670-svetla-pro- ... -typ2.html
						- fidzi
 - tel.: Xiaomi Mi2S
Protože buď musí svítit buď hlavními světly nebo homologovanými světly pro denní svícení. V tvém případě nesplní ani jednu z obou povinných podmínek - ani homologace, ani denní svícení, neboť tyhle světla jsou podmíněné tím, že po rozsvícení obrysových nebo potkávacích zhasnou. Dalo by se možná s policajtem nebo na STK diskutovat, kdyby ti nesvítily zadní obrysovky. Ale takhle máš prostě smůlu.MILUNAK píše:fidzi píše:Pokud svítí zadní obrysovky, tak to není denní svícení. A vzhledem v jaké výšce to je, tak i tak by to předpisy pro ně nesplnilo. Pokud potkáš prudiče na STK nebo policajta, tak se podíváš do šrajtofle.
- forest
 - tel.: 608887484
 - auto: def 300 tdi
a kdyby ty obrysovky svítily jen v předu? to by prošlo?
						- fidzi
 - tel.: Xiaomi Mi2S
Oficiálně také ne. Denní svícení se po zapnutí světel musí vypnout.
Osobně si myslím, že se nic nestane. Ale musíš přijmout riziko pokuty, kterou kvůli tomu můžeš dostat.
S těma obrysovkama je to jedna věc. To se dá řešit drobnou změnou v elektrice. Horší je, a to řešení jednoduché nemá, že na světlech musí být vyznačená příslušná homologace. Ta vyjadřuje, co za světlo to vlastně je, včetně toho, když je více funkční - je tam těch homologací vyznačeno víc.
Problém by mohl být na STK nebo s aktivním policajtem a následně na STK. Horší by ale byla případná nehoda, kdyby se na to někdo začal vymlouvat - že kvůli špatnému osvětlení neviděl, a následně se zjistilo, že světla nemají příslušnou homologaci. A ani by to dotyčnej předem nemusel vědět - náhoda je svině, a pojišťovna by to určitě ráda využila.
A protože na některá auta se denní světa montují blbě, aby to nevypadalo jako od čuněte, tak je tam prostě ještě nemám. Ať už je to Disco 2, Focus nebo Mondeo.
						- RudaK
 - tel.: SONY Xperia Z3
 - auto: D III + D 1
Ten samý pocit mám u D IIIMadTom píše: A protože na některá auta se denní světa montují blbě, aby to nevypadalo jako od čuněte, tak je tam prostě ještě nemám.
D III  -   2,7 TDV - The end result of a lot of hard work.
- libovka
 - tel.: Jabko
 - auto: RR L322
jediná inteligentní možnost by byla upravit dálková světla aby svítila na 30% svítivosti.Jako to má třeba BMW apod.Viděl jsem to i na RR L322 kde to šlo nějakým spůsobem udělat softwarově.Ale u DIII nevím.
Dokonce se prodávaj krabičky které těch 30% svítivosti udělají (měl jsem to na DII)
Možnost to sice je, ale nejspíš u toho budou černat klasické halogenové žárovky. V principu na to stačí pořádnej odpor a relé. Ale furt to neřeší otázku homologace.
						- fidzi
 - tel.: Xiaomi Mi2S
Pokud bys to měl vytopit odporem, to je už lepší svítit potkávačkama. Nebyl by lepší jednoduchý PWM regulátor? I když nevím co na tu 50% střídu řekly žárovky.
Ano máš pravdu. A žárovce je PWM fuk, pokud bude dobře udělané.
						- MILUNAK
 - tel.: 777314741
 - auto: nevejde se
Mlhovky ti normálně zůstanou akorát nesvítí na 100% po zapnutí světel zhasnou a fungují jako klasické mlhovky........RudaK píše:Ten samý pocit mám u D IIIMadTom píše: A protože na některá auta se denní světa montují blbě, aby to nevypadalo jako od čuněte, tak je tam prostě ještě nemám.Místo mlhovek by to šlo,ale zas bych byl bez nich a to by nebylo ono ( v mlze jsou dobrý ) . A proto jezdím s těma xenonama
						- libovka
 - tel.: Jabko
 - auto: RR L322
MadTom píše:Možnost to sice je, ale nejspíš u toho budou černat klasické halogenové žárovky. V principu na to stačí pořádnej odpor a relé. Ale furt to neřeší otázku homologace.
Žádný žárovky u toho nečernaj.Měl jsem to v několika autech a do hromady aut jsem to namontoval.A co se týče homologace,tak je to origo světlo co na auto patří a je to možnost kterou ve většině aut spustit diagnostikou.Takže policie i STK to bere uplně v poho.Fungje a vypadá to rozhodně líp než namaštěný led svícení.
Laboroval jsem s tím nějakou dobu a řešit to odporem je nesmysl.Prostě nemá cenu vymýšlet vymyšlené.
