Radenie medzinapravovej uzavierky...
discovery1liptov
tel.: +421 911 156 390
auto: Land Rover Defender
#1 Příspěvek od discovery1liptov » 28 led 2014 17:10
Mam problem s malou pakou pohnem len do redukcie a naspet do lava sa mi neda hybat ani cez neutral na malej pake je to 200tdi ale prevodovka je s 300vky tak neviem nahodou ci neni aj pridavna atym padom ak to je z td5 tak tam uzavierka ani nemusi byt...
Na druhej strane nemoze byt uzavierka zaseknuta ale tak to by sa asi nedalo chodit 100km za hod. Neviem no ale auto nevyzera ako bez uzavierky
Este jedna vec zda sa mi akokeby ked vytocim rajd na asfalte akokeby to krizilo....
Diky za radu:-)
PavelU
tel.: +420 603716996
Re: Radenie medzinapravovej uzavierky...
#2 Příspěvek od PavelU » 28 led 2014 17:16
Nejdříve vlez pod auto a zjisti jestli tam máš vývod, případně ovládání mezinápravy na převodovce... :wink:
discovery1liptov
#3 Příspěvek od discovery1liptov » 28 led 2014 17:17
Ako to vyzera ma niekto foto?
Urgo
tel.: +421917128421
auto: Disco Td5, 2003
#4 Příspěvek od Urgo » 28 led 2014 17:47
discovery1liptov píše:Ako to vyzera ma niekto foto?
totoť, a kukni toto vlakno:
http://www.landroverforum.cz/forum/view ... ilit=vyvod
a ešte totoť kukni:
http://www.discovery2.co.uk/D1_to_D2_cdl.html
PavelU
#5 Příspěvek od PavelU » 28 led 2014 17:56
A ještě video... :wink:
http://youtu.be/Yj10MUORtyQ[/youtube]
dava
auto: DII Td5 v origoši
#6 Příspěvek od dava » 28 led 2014 19:19
discovery1liptov píše:Mam problem s malou pakou pohnem len do redukcie a naspet do lava sa mi neda hybat ani cez neutral na malej pake je to 200tdi ale prevodovka je s 300vky tak neviem nahodou ci neni aj pridavna atym padom ak to je z td5 tak tam uzavierka ani nemusi byt...
Diky za radu:-)
Taky by to mohlo bejt hrdzavé... pokud se to nepoužívalo, je to dost možný.
200 a 300 mají všechny, divil bych se kdyby tam někdo napral přídavku z TD5 , a i pokud ano, ovládání z DI by aspoň chodilo, teda páka by se hýbala ( není to napřímo do převodovky, odpojený by to volně chodilo)
Leda by tam někdo z nějakýho nepochopitelnýho důvodu dal ovládání z DII, ale to je taky spíš nepravděpodobný.
Jo, a jestli to máš zarezlý a napereš ji tam silou, nejspíš se ti nepovede pákou otevřít. A Diskoška s uzamčeným mezidifem jezdí klidně 150, ověřeno omylem :oops:
Akorát při otáčení problém, jinak bych si ani nevšiml...
Edit:Jestli se ti šprajcuje v rejdu, je tam a visí, kuchni to z kabiny a omrkni, rozhýbej, narovnej pokurvené zarezlé díly, pravděpodobně se stalo to co píšu kousek vejš
No road? No problem...
discovery1liptov
#7 Příspěvek od discovery1liptov » 28 led 2014 21:08
Takze staci ked kus rozoberem interier a budem vidiet ci su tam tie tiahla alebo nie a ak su tak skusim to spojazdnit:-)
PavelU
#8 Příspěvek od PavelU » 28 led 2014 21:50
Když se podíváš zespodu, tak nemusíš nic rozebírat a hned víš na čem si... :idea:
discovery1liptov
#9 Příspěvek od discovery1liptov » 01 úno 2014 13:20
Ahojte tak ovladanie a cela uzavierka tam je pekne to vidno pod autom skusal som to rozhybat ale dako moc to nejde musim ist nad jamu ono s tou pakou ide do lava ale len do stredu dalej nie neviem zo spodu sa mi zda ze je to tam kusok zohnute a dere to o taku srobu a nechce to pustit dalej lebo nevyzera ze by to bolo v prevpdovke zaseknute inac uzavierkamje tam aje zaseknuta :(((( help
Macej
tel.: 0944 528 535
auto: 2xRRC
#10 Příspěvek od Macej » 01 úno 2014 13:35
Mne sa uzavierka zasekla v hornom domci radenia a páka nešla ani pohnúť. Tebe ak sa to hýbe a vidíš o čo sa to šprajcuje tak ho skús iba jemne prihnúť aby to nechytalo. Veď je to Land Rover :D Také veci sa opravujú pačídlom a kladivom :D :D :wink:
