Silne vibracie pri akceleracii uz od startu na DII
jbizik
tel.: +421907325338
auto: D1 200tdi, L322 m62
#1 Příspěvek od jbizik » 23 bře 2014 16:56
:hmm: Neviem prist na to co sa deje :Ja blb: Uz pri rozjazde(pri akceleracii a nasledne pri kazdej akceleracii) citim silne vibracie pri rovnom smere aj pri toceni do zakrut. Vibracie idu s prednej casti auta. Kardany som pozeral a su OK - nemaju vole. Ked pustim plyn tak vibracie zaniknu resprektive sa utlmia. Vibracie citim na volante a aj s autom trasie. Bol som s Dudom a hovori ze bud je to pridavna prevodovka alebo homokyneticke klby na prednej naprave( nevedeli sme presne urcit odkial to ide) :Sorry: :Sorry: teraz babo rad :Sorry:
Ex- D2 4.0 V8 - LPG
Ex-Honda C-RV 2,2 CTDI 2005
LAND ROVER Discovery 1 200tdi
visby
auto: Disco 2
Re: Silne vibracie pri akceleracii uz od startu na DII
#2 Příspěvek od visby » 23 bře 2014 19:08
presne takto sa mne prejavoval zadrety dvojkriz na prednom kardane, potom sa odtrhol;-)
petr pp
tel.: 0903790668
auto: def 90
#3 Příspěvek od petr pp » 23 bře 2014 19:50
Aj mne akurad mne sa nestihol utrhnut a zistil som to tak ze bol po kratkej jazde tepli.
#4 Příspěvek od MadTom » 23 bře 2014 19:54
Zvednout auto a zatočit tím rukama - někde by se to mohlo projevit - lupání, nerovnoměrnenej chod. Případně sundat přední kardan od předního diferenciálu a zatočit.
jbizik
tel.: +421907325338
#5 Příspěvek od jbizik » 23 bře 2014 19:55
no uvidime....zajtra idem na zdvihak pozrem teda ten dvojkriz.... :devil ,ak dojdem... :Sorry: ...to by bola ta najpriatelnejsia zavada :cash
Ex- D2 4.0 V8 - LPG
Hubert
tel.: 724878985
auto: D1 300 TDI, D3 TDV8
#6 Příspěvek od Hubert » 24 bře 2014 07:01
Je těžko určit co to přesně je ale začal bych:
Kontrola křížů na obou kardanech.
Kontrola středového uložení dvojkříže
Kontrola výstupního ložiska na přídavce.
Je dobré si na to vyřadit a zvednou alespoň jedno kolo jinak se to hledá blbě.
habakuk
auto: Discovery II
#7 Příspěvek od habakuk » 24 bře 2014 07:25
Já bych teda nechal ještě převážit gumy. Mě to dělalo upadlé závažíčko na jednom kole.
jbizik
tel.: +421907325338
#8 Příspěvek od jbizik » 24 bře 2014 10:53
..no takze je to dvojkriz na prednom kardane pred pridavkou....je cely rozbity - klepe :devil :!:
Ex- D2 4.0 V8 - LPG
#9 Příspěvek od MadTom » 24 bře 2014 11:12
Na Ebay se dá sehnat opravná sada - obsahuje dva kříže a hlavně středící ložisko, které se jinak dost blbě shání.
Popsané to máš tady:
http://www.discovery2.co.uk/propshafts.html
Já když jsem dostával středící ložisko ven, tak jsem ho musel navařit na šroub, protože tam doopravdy hodně drželo.
visby
auto: Disco 2
#10 Příspěvek od visby » 24 bře 2014 13:12
ak by niekto chcel, tak musim si objednat lozisko plus krize aj ja, tak mozme dat dokopy postu...
jbizik
tel.: +421907325338
#11 Příspěvek od jbizik » 24 bře 2014 17:59
.....s kardanom som išiel rovno do Kardanservisu v Žiline a pam mechnik mi vysvetlil ze mam rozbitý vlastne cely predny kardan vole na predku + vole na hriadelke kardanu + cely zadny dvojkriž, servis kardanu mi vyčislil na cca280 Eur :Ja blb: :Ale fuuj: :Ale fuuj: , ale :Sorry: mal tam aj novy origoš predny kardan na DII kde mi spravil vybornu cenu (lepšiu ako servis) ...tak som to hned aj zobral a mam teda novy kardan...rozdiel vo volach mezi novym a mojim povodnym je mega velky :coze: :hand :grin: ....a ešte treba určite aj vyvažit kolesa, nakolko som zbadal chybajuce zavažia
Ex- D2 4.0 V8 - LPG
DanoDEF
auto: 110 SW
#12 Příspěvek od DanoDEF » 24 bře 2014 20:02
jbizik píše:.....s kardanom som išiel rovno do Kardanservisu v Žiline
... tam sa ani nic ine cakat nedalo ale aspon mas istotu.
marec23
auto: LR Disco III
#13 Příspěvek od marec23 » 01 kvě 2014 10:13
Ja riesim podobny problem na DIII ... ked stojim so zaradenou prevodovkou (automat) pochvili autom zacne triast/sklbat. Akonahle sa pohnem a zvysim otacky vsetko ide hladko a plynule. Cize auto chodi v podstate normalne, len ked stojim, ma problem. Tiez to vacsinou zmizne ked vyradim do N, alebo P. Asi to nieje rovnaky problem ked to za jazdy zmizne ... coto moze byt? Zatial som pod auto nepozeral ... nemam kde.
deyva
auto: Free I 3D 2.0Di,2000
#14 Příspěvek od deyva » 01 kvě 2014 10:45
No me freecko delalo opravdu silny vibrace pri akceleraci taky... Bylo to vysypany jedno lozisko v kloubu na poloose predni. Nova poloosa a problem vyresen :-)
Odesláno z mého T5S pomocí Tapatalk
#15 Příspěvek od MadTom » 01 kvě 2014 13:23
marec23 píše:Ja riesim podobny problem na DIII ... ked stojim so zaradenou prevodovkou (automat) pochvili autom zacne triast/sklbat. Akonahle sa pohnem a zvysim otacky vsetko ide hladko a plynule. Cize auto chodi v podstate normalne, len ked stojim, ma problem. Tiez to vacsinou zmizne ked vyradim do N, alebo P. Asi to nieje rovnaky problem ked to za jazdy zmizne ... coto moze byt? Zatial som pod auto nepozeral ... nemam kde.
Z co když stojíš se zařazeným P na převodovce? A co když to podržíš na brzdě a plynem přidáš cca 50 otáček na motoru?
Totiž pokud se auto nepohybuje, tak to nebude ani od kol, kardanů, diferenciálů a velké části převodovky, protože se prostě netočí. Točí se ti pouze motor a část převodovky okolo měniče.
marec23
auto: LR Disco III
#16 Příspěvek od marec23 » 01 kvě 2014 16:14
MadTom píše: Z co když stojíš se zařazeným P na převodovce? A co když to podržíš na brzdě a plynem přidáš cca 50 otáček na motoru?
Teraz som to bol skusat ... myslel som ze to robi ked stojim na brzde, ale robi to aj ked mam zaradene P, takze prevodovku predbezne vylucujem. Ked pridam, hned to zmizne.
#17 Příspěvek od eliott » 05 kvě 2014 21:41
marec23 píše:
Může to dělat měnič, možná i vstřik(y)
#18 Příspěvek od MadTom » 05 kvě 2014 22:13
To co nadhodil Eliott - tedy nerovnost chodu motoru jde poznat na diagnostice. Problém s měničem převodovky by mohl být zase poznat na filtru oleje v automatu - nejspíš by se tam objevily nějaké špony.
marec23
auto: LR Disco III
#19 Příspěvek od marec23 » 05 kvě 2014 22:36
Vyzera to na motorovy problem ... nastartoval som auto a cakal som na vybracie bez zasahu do radiacej paky. Netrvalo to dlho a prislo to. Dostal som radu, aby som vyskusal obycajne aditivum ... ak by to bola necistota, ale nepomohlo to.
Dnes som presiel asi 220km a vybracie sa objavovali a mizli a mam pocit akoby nedotekala nafta, takze idem skusit vymenit palivovy filter a uvidime. Cerpadlo to nebude, pretoze auto startuje na brnknutie, ale pochvili ho zacne triast - akoby ho dusilo. Ked vypnem motor a znovu okamzite nastartujem uz je vsetko OK (nafta dotiekla?).
Ak to nepomoze, budem riesit vstrekovace.
#20 Příspěvek od MadTom » 06 kvě 2014 06:22
Může to být "jenom" kabel ke vstřikovačům, co je v hlavě motoru. Nebo problém s konektorem někde po cestě mezi řídící jednotkou a vstřikovačema. O obojím už se tady psalo.
