Disco 3 - Suspension fault
Re: Disco 3 - Suspension fault
Kupoval jsem ho tady: http://lr.brau.cz/3345-vub504700-susicka-vzduchu.html. Skladem a hned jsem si ho vyzvedl.
Zdravím, dneska mi v Jihlavě diagnostika řekla, že mě umřel kompresor. Co s tím? Rozebrat, zkontrolovat těsnost, vyměnit sušič nebo koupit nový kompresor ? A ještě jeden dotaz, koupit celou sadu nebo stačí jen samotný kompresor. Děkuji všem za rady. Omlouvám se, jsem úplný laik, díky.
Osobně bych to rozdělal a kompresor otestoval, jestli je doopravdy KO. A podle výsledku teprve sháněl náhradní díly.
Díky, zkusím toMadTom píše:Osobně bych to rozdělal a kompresor otestoval, jestli je doopravdy KO. A podle výsledku teprve sháněl náhradní díly.
- xxx
- tel.: 777 945 9jedna4
- auto: byla D3, teď D4
já měl problém, že mi kompresor "tlačil" pomalu. Chlapi v servisu to zkoušeli repasovat, ale když jsem uviděl v jakém byl kompresor stavu a nejistota, že se mi to podělá zase třeba po dalších 5000km, tak jsem koupil raději rovnou nový a je na další 150 000km klid.
Pokud nemáš uhnilé šrouby a popraskaný kryt, tak nemusíš kupovat celou sadu.
- xxx
pokud ti nejede kompresor, tak měnit sušičku nic neřeší. Krom toho, právě stará náplň sušičky se začne drolit a zadře kompresor.
Součástí nového kompresoru je samozřejmě i sušička.
edit: ale jak psal madtom, nejdříve rozdělat a potom kupovat. Může to být třeba jen ulomený konektor.
Díky, mám najeto 110000 km
Nevím jak na D3, ale na D2 jsem kompresor otevřel a byly tam dva problémy, které oba souvisely s vysoušečem. U D2 je integrovaný s kompresorem. Tak jsem kuličky vysypal, vysušil na sporáku, kompresor vysušil a nově namazal a už 2 roky je bez problému.
Dál jsem z bedny kompresoru odstranil asi 3kg písku z ježdění na Slovenské sahaře, a potom jsem se velmi divil, proč to dělá takovej rachot. Písek vemi dobře tlumil hluk.
Takže rozebrat, zkusit kompresor jako takovej, jestli tlačí, zjistit, zda to není jenom nějaké prasklina a tím pádem i únik vzduchu. V tom vzduchovém pérování je docela slušnej tlak - 10At a více.
Přidávám své zkušenosti - kompresor mi sice odešel na "klasickou" prasklinu vysoušeče, nicméně asi i proto, že celý housing byl komplet uvnitř vyplněný blátem. Ano, tlumí zvuk, ale kompresor se pak i adekvatně blbějš chladí atd. Chce to občas vysypat, jihlavské tekuté blátíčko se tam prostě dostane.
Jinak dle manuálu elektronika u D3 fouká rezervoár na nominál 16,8 Bar, maximální provozní je 23 Bar a rezervoar má být testován na 35 Barů. Jak mi prdla ta hadička od měchů tak náhradní byla do 10 atm a to fakt nešlo. Museli jsme jí vyměnit za 20atm a to se ještě řešilo, že rating hadice je při normální teplotě a o dost nižší v tom vedru v motoru.
Tak pánové, kompresor vyměněný a chyba se stále objevuje a co teď. Je to kompresor Hitachi, musí se nějak aktivovat v systému ?
Díky za vaše rady.
Díky za vaše rady.
Ake presne chybove kody to vypisuje? Aktivovat nic netreba-ale pri novych AMC kompresoroch to chcelo update software (len pri niektorych autach)
to právě nevím, v Jihlavě u Hose mi řekli, je to vadný kompresor. Více nevím.
- xxx
jestli se nepletu, tak Hitachi je tam i originál z výrobyLafi píše:Tak pánové, kompresor vyměněný a chyba se stále objevuje a co teď. Je to kompresor Hitachi, musí se nějak aktivovat v systému ?
Díky za vaše rady.
No právě, tak nevím nicxxx píše:jestli se nepletu, tak Hitachi je tam i originál z výrobyLafi píše:Tak pánové, kompresor vyměněný a chyba se stále objevuje a co teď. Je to kompresor Hitachi, musí se nějak aktivovat v systému ?
Díky za vaše rady.
Kratke obdobie bolo nieco ine namiesto Hitachi. Potom znova dodavali Hitachi a potom zmenili na AMC.
Ked nemas chyby tak tazko zisti niekto na dialku co tomu este moze byt. Bol ten kompresor fungl novy? Menil si aj spinacie rele? To sa odpruca menit tiez ked sa meni kompresor-ciste preventivne kvoli spalenym kontaktom ak stary kompresor skratoval.
- Kokesek
- auto: D2,D3,L322,P38,L405
S kompresory hitachi je maximalni tlak 15,5atm vypinaci. kompresor tedy musi dat o neco vice v dostatecnem objemu. To ze eas skace do nouze muze byt zpusobeno vice vecma (jako vzdy), jedna z pricin je pomale nebo zadne odpusteni retencniho tlaku. to je takovy tlak ktery zustava v pateri pri prepinani z jednotlivych stavu (mereni tlaku, tlakovani zasobniku, vypousteni mechu) Podle techto udaju mereneho tlaku v urcitem sledu udalosti dokaze jednotka poznat vadu jednotlivych casti systemu. Napr. unik solenoidu vepredu, vzadu apod. Velmi casto se stava ze je ucpany filtr a vysousec na kompresoru porp. odfuk. potom stabilne skace chyba C1A13 ktera prave ukazuje na spatny retencni tlak tedy nemoznost odfouknuti. U kompresoru AMK ja jiz bylo napsano je zapotrebi prehrat soft jednotky kvuli snizeni tlaku, a jinemu algoritmu mereni tlaku kompresor ma trosku jinou konstrukci a vyuziva o jeden solenoid mene.
Nekdy se stava ze cely system je v poradku a chyba je na strane jednotky. Rikam tomu ze je prilis citliva. Da se to zjistit pouze zamenou, kdyz uz opravdu nic nepomaha.
Dulezita je take presna kalibrace auta na absolutne rovnem podkladu. Kalibrace se resi v radu mm oproti stare koncepsi eas (P38) centimetry nehrali zadnou roli.
Tak opraveno , vyměněn kompresor, ale tří hodinová práce s diagnostikou, nešel přihlásit do systému a všem díky za rady
To by ma inak zaujimalo co tam "prihlasoval". Take tam totizto nie je-mozno hladal akurat spravnu verziu softu.
Nechtěl jsem to dávat k Hosovi, protože mě říkali: jo, to je kompresor, máme na skladě 18 tisíc bez dph + montáž a diagnostika.
Tak jsem to dal k známému do servisu,kompresor vyměnili, ale nešlo jim to rozchodit, tak museli k Hosovi a tam to dodělali.
Jak jsem nakoupil tak prodávám . To mě bylo řečeno, tak nevím.Berte to, že jsem úplný laik. A vyšlo to o hodně méně.
- RudaK
- tel.: SONY Xperia Z3
- auto: D III + D 1
No a mě jako by zajímalo todle vždyť o peníze jde v první řadě dík za info ( pokud je to tajné,tak třeba do SZ )
Odpovím si sám : Už jsem se dočet,žes ho kupoval u Litep 4x4
Lafi píše: A vyšlo to o hodně méně.
