F1 Hučanie
Freelander I, II
Attila
tel.: +421905297042
auto: Land Rover Frelander
F1 Hučanie
#1 Příspěvek od Attila » 22 čer 2015 09:38
Zdravím,som uplný nováčik s freelandrom mám ho 3 mesiace,potreboval by som pomoc niečo mi hučí odspodu vozidla.Menil som visco(repas p. Baláž) ložiská kardanu,ložiská predných kolies,silenbloky diferencialu,naplne v ird,dif.,prevodovka ale niečo stále hučí.Možno to má bit tak neviem.Hučí to ako kedisy na žiguláku diferencial.len neviem či to ide z predu alebo zozadu. Nenašiel by sa niekto v okolí Dunajskej Stredy kto by sa previezol s mojim autom a dal mi radu ako dalej.Ďakujem :hand
Allan
tel.: 731584386
auto: Freelander 1
Re: Hučanie
#2 Příspěvek od Allan » 22 čer 2015 16:17
Attila
tel.: +421905297042
Re: Hučanie
#3 Příspěvek od Attila » 23 čer 2015 09:29
Dik za vlákno,to som už prečítal,skušal som pohnut s kardanom do stran nezdalo sa mi že by tam bola vôla.Mne to hučí stále aj pri zaradenej rýchlosti aj pri vyhodenej rýchlosti.Intenzita závisí od rýchlosti.Pre istotu to skusím rozobrat a poprípade dotiahnut tu maticu na výstupe z IRD.Alebo by trebalo vymenit to ložisko.Dá sa to vlastne aj pri domácich podmienkach?
Krasty
Re: Hučanie
#4 Příspěvek od Krasty » 23 čer 2015 10:54
...a co pneumatiky?
Honda Civic 1,5i16V rok 1993
Attila
tel.: +421905297042
Re: Hučanie
#5 Příspěvek od Attila » 23 čer 2015 11:01
To je dobrá otázka su tak 35%-né idu poslednu sezonu su dost ojazdené na zimu nahodím zimné a na jar chcem kupit nové.(225x55x17)Zadné su trochu viac ojazdené.Že by to?
astero
auto: Ex Free, Evoque
Re: Hučanie
#6 Příspěvek od astero » 23 čer 2015 14:43
Ak máš zadné ojazdené viac ako predné, tak ten minimálny rozdiel obvodov musí stále vyrovnávať visca. V dôsledku toho sa presúva bod záberu ozubení v IRD na nezabehnutú časť a je to minimálne hlučnejšie. Olej v IRD napovie viac.
Toto riešiť 1/ prehustením zadných gúm tak aby bolo ticho; 2/demontážou kardanu na leto; 3/nové pneu.
Že to nieje niektoré ložisko je predpokladám už overené.
Attila
tel.: +421905297042
Re: Hučanie
#7 Příspěvek od Attila » 23 čer 2015 16:00
Dik za radu vyskusam.Na ktoré ložisko si myslel vymenil som na kardane a ložiská kolies.
Safraporte
tel.: 739634575
auto: noLR
Re: Hučanie
#8 Příspěvek od Safraporte » 23 čer 2015 18:04
Opravdu ti to mohou dělat jen gumy. Když jsem auto koupil před zhruba 6 lety, tak jsem dělal generálku spodku a auto pořád hučelo - jak když se rozjíždí trolejbus. Na vině byly ojeté pneu Good Year. po nákupu nových pneu byl klid a přitom ty staré nebyly ,,galusky", měly ještě cca 30% vzorku.
Krasty
Re: Hučanie
#9 Příspěvek od Krasty » 24 čer 2015 08:07
To same jsem mel ja....huceni jak kdyby mi mely upadnout kola...i technici si mysleli, ze jsou to loziska v kolech a oni to nakonec byly pneumatiky.
Attila
tel.: +421905297042
Re: Hučanie
#10 Příspěvek od Attila » 24 čer 2015 10:23
Včera som prehustil zadné pneumaziky aby som sa pokusil dostat na rovnaku velkost ,pretoze zadné su trochu viac ojazdené a uz bol znatelný rozdiel bolo to trochu tichsie ale stale tam bol ten zvuk akoby trolejbus.Takže to asi bude tými pneumatikami ,objednám nové a uvidím.Dík za rady.Pekný deň všetkým.
lapsho
auto: LR Freelander, A/T
Re: Hučanie
#11 Příspěvek od lapsho » 25 čer 2015 18:43
Mne to tiež hučí, hluk sa zvyšuje od rýchlosti cca 70 km, zajtra mi prídu nové nokian line SUV, nebudem čakať a skúšať koľko to ešte vydrží, moje zadné gumy sú už podľa mňa havarijný stav, niekedy sú následky horšie ako prevencia. Zajtra uvidím či ten valivý hluk prestal výmenou .
Attila
tel.: +421905297042
Re: Hučanie
#12 Příspěvek od Attila » 26 čer 2015 07:11
Budem zvedavý či to pomôže,ja ešte nové pneu. nemám.
lapsho
Re: Hučanie
#13 Příspěvek od lapsho » 26 čer 2015 16:44
Pneumatiky Nokian Line SUV prezuté a nastalo TICHO, žiadne hučanie aj pri 115 km/h. Predtým to hučalo už pri 70 km/h. Tak dúfam, že problém vyriešený.
Naposledy upravil(a) lapsho dne 28 čer 2015 18:26, celkem upraveno 1 x.
Hunter
auto: Free I Td4 AT
Re: Hučanie
#14 Příspěvek od Hunter » 30 čer 2015 22:36
Taky se přidám stejné gumy tiché a na silnici to drží jak přibité [SMIRKING FACE]
Sent from my iPad using Tapatalk
Free Td4 2004 HSE automat
lapsho
Re: Hučanie
#15 Příspěvek od lapsho » 04 črc 2015 19:30
Nechal som vyměnit aj olej v IRD a diferaku aj keď bol menený pred 5000 km, olej čistý, bez železných pilín. Istota je istota.
Attila
tel.: +421905297042
Re: Hučanie
#16 Příspěvek od Attila » 15 srp 2015 07:34
Zdravím,
až teraz sa mi podarilo kupit nové pneumatiky, rozhodol som sa pre MATADOR IZZARDA a je ticho.Žiadné hučanie ,paráda. :wait :wait :wait
