Vyhřívání předního okna - dělené DISCO II
- Hanys_a_Kaca
- tel.: 775 173 983
- auto: DEF110+D2+RRC
Chlapi sorry, jestli to zas plevelim, ale nenašel jsem to tu:
Dyž dám vyhřívání předního okna jede jenom polovina u spolujezdce (u spolujezdce po par vterinach jasno, pred ridcem mlha), čim to je? je to nějak dělené, zvlášť kontakty, zvlá3ť pojistky??? Je to presne v pulce rozhrani jak pravitkem. dik.
Re: Vyhřívání předního okna - dělené DISCO II
Podívej se pod kapotu - k oknu vedou dva přívody. Ale není nic divného, že kus vyhřívání přestane fungovat. A postupně se to zhoršuje.
- tel.: 602129312
- auto: Discavery 2
Jelikož mě to mojí první odpověd nevzalo,tak chci doplnit. Mě stačilo jenom vyčistit konektory a zmáčknout,je tam dost velkej odpor.Měj se lapkyn.
- Hanys_a_Kaca
- tel.: 775 173 983
pohledám... mi do auta dost teče, takže při startu je prales standard a to vyjhrejvani dost pomůže, teda ted jen u spolujzedce
- Mrky DII
- tel.: 605517364
- auto: Už jen Free I 3x
Srabe, kup si gumovou stěrku .
Vyhřívá ti to u spolujezdce? To je v pořádku, je to původně anglické auto a tam by to bylo u řidiče. To že ty máš volant na špatné straně je tvůj problém.
- iYary
- tel.: 6O2791O2O
- auto: ex. Defender 11O Td5
Kurnik neni to dlouho co Hanys psal jak je super rano v kolone škrábat defa uvnitr kreditkou a ted tohle
DEFENDER !
http://www.foxcoffee.cz
- Hanys_a_Kaca
- tel.: 775 173 983
No já doufal, že bude stačit otevřít forum a ono se to samo spraví. Ale ne, musel jsem otevřít kapotu, což jsem u diska udelal myslim asi tak podruhy, za dobu co ho mám.
Pod kazdým rohem okna je opravdu konektor - je to delene na pravou a levou polovinu svisle. V mem pripade vyjiskrenej konektor pred ridicem - zadny kontakt, zadne vytapení. vystříhnu celej konektor a propájim to natvrdo.
- tel.: 0918334337
- auto: DiscoveryII
-no mne to odmrazuje v pásoch, tak si myslím že už asi tomu nepomôžem
- Hanys_a_Kaca
- tel.: 775 173 983
Hm, to už je asi ta fáze, kdy to umírá postupně vlivem přerušení těch tenoulinkejch drátků přímo v okně.
- Lukasino
- tel.: 6034sedmsedm854
- auto: LR
Tak pomoc se dá, nový okno to vyřeší, vyzkoušeno 2x u LR a 100% úspěšnostSajmon píše:-no mne to odmrazuje v pásoch, tak si myslím že už asi tomu nepomôžem
Přesně tak, a docela na to pomáhá připojištění čelního skla. Což mi připomnělo, že bych to asi na obou autech mohl začít řešit - opět.
- tel.: 0905667236
- auto: DII/2003
Dal som si vymeniť čelné sklo a dal som vyhrievané zapojil som ho dá konektorov na palubovku som dal spínač do poisťovne skrinky 2x 40A poistky a relatko a stále to nejde.Co by s tým mohlo byť? Nemá to niekde nejakú riadiacu jednotku?
- Land Jirka
- tel.: +420731913431
myslím, že se vyhřívání čelního okna povoluje diagnostikou v BCU (stejně jako přední mlhovky)
Přesně tak, kromě tlačítka, relátka a pojistky je to potřeba povolit v řídící jednotce.
- tel.: 0905667236
- auto: DII/2003
Ďakujem chalani.
Ahoj, nefunkční ohřev předního skla na D2 - Auto mám několik měsíců a dnes jsem zjistil, že předek netopí. Po stisknutí spínače se nerozsvítí kontrolka a okno nehřeje. Pojistky 40A v motor. prostoru jsou OK, na konektorech v prostoru pod sklem není napětí (napadá mě, zda to není tak, že jsou to jen spínané přívody a kostra není jinde, měřil jsem ty dva piny na každé straně proti sobě). Čekal bych, že bude někde relé, kde ho hledat? A také nevím, zda to je originál z výroby (tuto historii neznám) a není to někde zakázané. Nějaké rady, jak dál? Díky!
Má to relátko a pojistku, ovládá to BCU, v něm to musí být aktivované. Jestli se ti nerožne kontrolka, tak bych začal diagnostikou a nastavením BCU .
OK, cili tim zacatkem vlastne koncim Diagnosgiku nevlastnim (nemel bych ji poridit?), tak to budu muset poslat nekam na vybavene pracoviste. Chjo, jsem si tak fandil...
Najdi v okolí někoho, kdo mám Nanocom, je to na 5 minut.
