Elektromotor ventilátoru chladiče klimatizace D2 TD5
Ajk
#1 Příspěvek od Ajk » 22 čer 2016 07:20
Dobrý den vespolek
Sháním ventilátor na chladič klimatizace na Disco2 TD5, stačí motor bez vrtule a držáku.
On ani ten motor nemusí být 100% funkční (klidně uhlíky v háji, přerušené vinutí), hlavně ať je mechanicky v pořádku plášť s magnety protože mě zrezavěl a magnety popraskaly.
Díky
Disco II TD5 2003 zatím bez úprav
Re: Elektromotor ventilátoru chladiče klimatizace D2 TD5
#2 Příspěvek od Sláma Karel » 22 čer 2016 09:51
Stejná závada jako u všech. Zarezne a nafoukne se.
Myslím, že tam mám jeden funkční, ale cena je 3tis.
Ajk
#3 Příspěvek od Ajk » 24 čer 2016 11:19
Hm.. té ceny jsem se obával (jsem ji očekával).
Bude něčemu vadit když to tam zatím nebude? Já myslím že za provozu udělá dost nápor vzduchu a hlavní ventilátor, problém vidím snad jedině v dochlazení po vypnutí motoru.
#4 Příspěvek od MadTom » 24 čer 2016 11:36
Dochlazení po vypnutí motoru problém není, problém je klimatizace, která bez tohoto ventilátoru je velmi namáhaná a případně až přetěžovaná. A to v létě není zrovna ideální stav.
Kdy se tento ventilátor sepne je detailně popsané v RAVE - zjednodušeně je to od klimatizace a od teploty motoru v kombinaci s rychlostí.
petr pp
tel.: 0903790668
auto: def 90
#5 Příspěvek od petr pp » 24 čer 2016 11:49
Pasuje z peugeot 405 aj z vrtulou po minimalnej uprave :wink:
Ajk
#6 Příspěvek od Ajk » 24 čer 2016 14:09
Sláma Karel píše: Myslím, že tam mám jeden funkční, ale cena je 3tis.
Tak jestli je dobrý tak ho vezmu.
Zbytek přes SZ.
habakuk
auto: Discovery II
#7 Příspěvek od habakuk » 24 čer 2016 15:55
Vrtule mě 4 roky nejede asi určitě to není optimální ,ale dá se bez ní žít.
peppino
tel.: 606486252
auto: LR DII Td5
#8 Příspěvek od peppino » 24 čer 2016 22:21
Ajk píše:Hm.. té ceny jsem se obával (jsem ji očekával).
Nejde ani tak o dochlazení motoru,ale v horku při stojícím autě Ti nesepne klima.
habakuk
auto: Discovery II
#9 Příspěvek od habakuk » 25 čer 2016 11:14
Klima sepne a bude normálně fungovat i v podmínkách stání v koloně při cestě k moři.
#10 Příspěvek od MadTom » 25 čer 2016 11:42
Klima fungovat bude i bez funkčního ventilátoru, akorát to jede zbytečně na vysoký tlak a teplotu a prostě to dřív umře, minimálně bude kompresor často vypínat a zapínat, jak to bude přehřáté a natlakované moc. On ten ventilátor tam nebyl vymyšlenej jenom tak.
peppino
tel.: 606486252
auto: LR DII Td5
#11 Příspěvek od peppino » 25 čer 2016 22:13
habakuk píše:Klima sepne a bude normálně fungovat i v podmínkách stání v koloně při cestě k moři.
To seš dost mimo.
habakuk
auto: Discovery II
#12 Příspěvek od habakuk » 26 čer 2016 08:23
peppino píše:
To seš dost mimo.
Tak určitě, příště se budu tváři, že nejede aby to někoho nepohoršilo.
#13 Příspěvek od Sláma Karel » 07 črc 2016 08:58
Tady jsou dva co mám. Mám myslím ještě jeden někde, ale ten je zamluvený.
