Rychlo dotazy
Rychlo dotazy
nevím jestli to tu je, ale podle mě by to mohlo celkem usnadnit takové to zaplevelování.
A ano vím že já jsem na tohle expert .
Představoval bych si sem dávat takové ty pakárny, co profíci odsud Vám řeknou i ve spánku.
300TDI---The Legend begins
Re: Rychlo dotazy
A rovnou se zeptám: vyndaval jsem topení z 300tdi (zrezlí radiátor) celé topení jsem demontoval - onanie. vše vyčistil od bahýnka nandal nový radiátor a chtěl namontovat zpět do auta,při demontáži jsem si všimnul že ty dva šrouby na šasi co by měli držet celé to topení tak nějak neplní svojí funkci. když jsem je chtěl posléze vyndat tak se protáčejí proto se ptám je tam závit? nebo někde (ikdyž nevím kde) jsou matky?
- petr pp
- tel.: 0903790668
- auto: def 90
Re: Rychlo dotazy
Mne zacalo tiect na 200tovke tak som ho zaletoval a k otazke ano su tam zavity.
Re: Rychlo dotazy
super tak mám tam stržený závit, u mě to zaletovat nešlo bylo to děravé pod tím spodním plastíkem.petr pp píše:Mne zacalo tiect na 200tovke tak som ho zaletoval a k otazke ano su tam zavity.
- petr pp
- tel.: 0903790668
- auto: def 90
Re: Rychlo dotazy
ja mam vsedko mosac
Re: Rychlo dotazy
podle katalogu jsou tam matky, tak asi je zevnitř podržet klíčem ?.
- Hanys_a_Kaca
- tel.: 775 173 983
- auto: DEF110+D2+RRC
Re: Rychlo dotazy
Vem to montážní pěnou, tu nemusíš na druhé straně přidržovat klíčem.
- VencaZE
- tel.: 602 550 993
- auto: 110HT, S2A 88, G66
Re: Rychlo dotazy
Vyříznout to rozbruškou by bylo ještě víc punk .
Re: Rychlo dotazy
Jsou tam nýtovací matice, ty ničím podržet nejdou
Re: Rychlo dotazy
co zkusit sikovky ? , a když to nepujde tak ja toho defika koupím
Re: Rychlo dotazy
Prave na matky se za boha dostat nemuzu. Vubec tedy nevim kudy knim.
Re: Rychlo dotazy
Mám dojem, že tam je něco jako plechovej jekl, ve kterém jsou ty matice nanýtované, takže se k tomu nedostaneš. Ale jistej si nejsem, nicméně si nějak nepamatuju, že by ty matice byly vidět z druhé strany, když jsem měl sundanou palubku.
Re: Rychlo dotazy
Nedá se k nim dostat, jsou v uzavřeném profilu .eliott píše:Jsou tam nýtovací matice, ty ničím podržet nejdou
Re: Rychlo dotazy
takže mám pár dotazů vlastně 3 :-D
1, mám uplně hotové těsnění na předních klapkách když jsem v myčce tak mám v autě asi cca 3 litry vody.
dá se někde koupit nové těsnění a má to vůbec cenu měnit?
2, strašně mi drnčejí ty zadní posuvná okna, co se stím dá dělat? resp jen jedno má veliký vakl.
3, sháním veškeré cvočky interieru i ty plechové na tapecy a potom takové ty plastové hřebíčky :-D
dají se někde koupit?
díky kluci
díky kluci
- VencaZE
- tel.: 602 550 993
Re: Rychlo dotazy
Rychloodpovědi:
1. Dá, má.
2. Vložit kus gumy.
3. Dá.
1. Dá, má.
2. Vložit kus gumy.
3. Dá.
Re: Rychlo dotazy
1 mám, 2 umím jednodílné sklo, 3 je potřeba podrobněji popsat kolik a kam, hodně jich mám skladem...
Re: Rychlo dotazy
Re: Rychlo dotazy
1, super to se domluvíme v sz. 2, zkusím to vypodložit a uvidíme co to udělá. 3, potřebuji včechny ty šedé do palubky jak jsou výdechy od klapek. potom ty plechové co drží plasty kolem zadních oken u 5tých dveří.eliott píše:1 mám, 2 umím jednodílné sklo, 3 je potřeba podrobněji popsat kolik a kam, hodně jich mám skladem...
