#401 Příspěvek od MadTom » 11 říj 2016 07:00
Je to n afťák a ten bude topit méně než benzín. Kouknul by se na termostat a na ventilátor, jestli neběží furt i v zimě.
Kokesek
auto: D2,D3,L322,P38,L405
#402 Příspěvek od Kokesek » 11 říj 2016 08:58
Dobrák píše:tak mi nedá abych tady trochu nepobavil, už si připadám jak Máágoor, u minulýho RR jsem řešil přehřívání ... tak co bych si vymyslel teď ? L322 TD6 moc chladí :grin: venkovní teplota 10 stupňů , trochu delší klesání ... třeba 2 .. 3 km a ejhle teplota vody je na půlce půlky :) Čím začít ? termostat nebo visco ?
a ještě jeden dotaz: Dá se nějak přeprogramovat vebasto aby se dalo manuálně spustit například i při 7 stupních ? Prý je to nějak nastavené kůli emisím, že to jde jenom když mrzne. Nevíte ?
Díky
Dobrák
pokud ti drzi stabilne 70° potom mas spatnej termostat pro egr. ten nahore. A pokud ti teplota klesa z kopce tak mas spatnej hlavni termostat.
774290683 MORAVA, OSTRAVA, FM
http://www.car-prestiz.cz
gomez89
auto: RR L322
#403 Příspěvek od gomez89 » 11 říj 2016 10:21
Kokesek píše:
Díky
Dobrák
Tak je, rovnaký problem ako aj u BMW ( rovn. motor ).
low
Admin fóra
tel.: +420 603462950
auto: def 110 + L322
#404 Příspěvek od low » 12 říj 2016 23:37
Mozna to tu probehlo, ale pro jistotu, kdyz uz jsem to za pomoci Kubrta nasel
upgrade SW pro mk IV navigaci ISO http://www.myrangerover.co.uk/mk4-navig ... sh-screen/
navod jak vypalit a nahrat do auta http://e39source.com/archives/797/comment-page-13
Kokesek
#405 Příspěvek od Kokesek » 13 říj 2016 08:22
low píše:Mozna to tu probehlo, ale pro jistotu, kdyz uz jsem to za pomoci Kubrta nasel
Je pro jistotu upozornuji na to ze je potreba mit v poradku DVD mechaniku!
low
Admin fóra
#406 Příspěvek od low » 13 říj 2016 10:18
nikdo nic?
low píše:Tak mam taky jeden dotaz. Predpokladam ze bude mit souvislost klima a vnejsi teplomer. Vnejsi teplomer obcas ukazuje vyrazne vic nez venku je. Coz by mne nejak zily netrhalo problem je ze auto bud moc chladi nebo moc topi. Nekdo nejakej napad ci zkusenost?
Kokesek
#407 Příspěvek od Kokesek » 13 říj 2016 11:31
low píše:nikdo nic?
jednou sem to resil a bl problem s hodnotama cidla slunecniho svitu u BMW. Takove male cerne kolecko
low
Admin fóra
#408 Příspěvek od low » 13 říj 2016 11:35
:-) reseni?
Hubert
tel.: 724878985
auto: D1 300 TDI, D3 TDV8
Re: RE: Re: RR L322 - koupě, servisní intervaly, opravy, úpravy
#409 Příspěvek od Hubert » 13 říj 2016 12:09
low píše::-) reseni?
Dignostika klimy zda funguje sparvne cidlo svitu a vnejsi teploty. O jake auto se presne jedna?
Odesláno z mého SM-G903F pomocí Tapatalk
low
Admin fóra
#410 Příspěvek od low » 13 říj 2016 14:40
L322 3,0td. diky necham bodnout na PC a nasmeruju kam koukat :_)
libovka
tel.: Jabko
auto: RR L322
#411 Příspěvek od libovka » 13 říj 2016 15:51
[quote="Dobrák"]tak mi nedá abych tady trochu nepobavil, už si připadám jak Máágoor, u minulýho RR jsem řešil přehřívání ... tak co bych si vymyslel teď ? L322 TD6 moc chladí :grin: venkovní teplota 10 stupňů , trochu delší klesání ... třeba 2 .. 3 km a ejhle teplota vody je na půlce půlky :) Čím začít ? termostat nebo visco ?
a ještě jeden dotaz: Dá se nějak přeprogramovat vebasto aby se dalo manuálně spustit například i při 7 stupních ? Prý je to nějak nastavené kůli emisím, že to jde jenom když mrzne. Nevíte ? ]
Ta teplota je špatným termostatem.Nejčastěji odchází ten na EGR chladiči,ale klidně vyměn oba.Už budou mít na to nárok.
Webasto lze nakodovat aby se dalo spustit ručně nebo časovačem.
QUADXXX
auto: RR 3,6TD
#412 Příspěvek od QUADXXX » 14 říj 2016 08:10
caute, jednu otazku mam. Ked davam auto na zdvihak, je najlepsie ho spustit uplne dole(pripadne zamknut) alebo ho treba dat hore na vankusoch a tak zdvihat? asi primitivna otazka, ale nemam šajnu.
byvale Okta I, II, BMW X5,bmw X3, Audi A6, L322 3,6TDV8(cervene)
teraz Disco 4 SDV6
L322 3,6 TDV8
VW Phaeton 3.0Tdi
gregori
auto: L322 4.4 V8
#413 Příspěvek od gregori » 14 říj 2016 13:36
No doufám, že do nástupní výšky a zamknout. Alespoň sám to tak dělám, naposledy dnes ráno, když jsem přezouval na zimní...
libovka
tel.: Jabko
auto: RR L322
#414 Příspěvek od libovka » 14 říj 2016 14:59
Je to uplne jedno. Ja to zvedam normalne v poloze pro bezny provoz.
Kokesek
#415 Příspěvek od Kokesek » 15 říj 2016 08:49
je lepsi auto zvedak z polohy nizsi, protoze pri proveseni nepusobi na mech takovy vnitrni tlak. u p38 se nekdy stane ze mech odskoci ze zakladny. L322 to ma resene trochu jinak.
Denisko88
tel.: 903217729
auto: Range Rover Sport
#416 Příspěvek od Denisko88 » 31 říj 2016 16:39
Zdravím pani , chcel by som sa opytat na simmering na prevodovke (TD6 GM 5L40) kde je radiaca paka-tiahlo potrebujem to vymenit lebo to slzi. Potreboval by som vediet cislo toho dielu alebo kde sa to da dostupne zohnat, lebo v LR mi povedali ze 2-3 tyzdne a v BMW tiez. Dakujem
Maarty82
tel.: 607519728
auto: LR 322
#417 Příspěvek od Maarty82 » 19 lis 2016 20:01
Zdarec. Jak nejlíp zvednout a o kolik LR 322 ? dělal jste někdo podložky lift 2 ?Co senzory, stačí jen prodloužit táhla a o kolik?
A co tlumiče ? případně jaké .díky za rady
habakuk
auto: Discovery II
#418 Příspěvek od habakuk » 20 lis 2016 12:09
Vykašli se na to, byla tady hromada lidí co L322 ladili do terénu a vždy to skončilo tak, že pořídili něco vhodnějšího co se dá levně upravovat.
#419 Příspěvek od Miky_CZ » 20 lis 2016 12:26
vykasli se na to, ja s moji l322 projizdim nesmysly, to auto v zakladu zvladne opravdu hodne.
kdyz uz, tak upravy to chce nasledujici:
dobre gumy
Krytovani podvozku - nejlepe hlinikove a jak pod motor tak pod prevodovku pripadne zadni tlumic vyfuku - plasty uz mi opadaly
Sneslo by to snorchel sani je nizko. Pekne tam pasuje snorchel z RR sport, je treba dodelat vnitrkem blatniku sani, k tomu jsem se jeste nedostal
krabicku, ktera ti umozni jet v offroad modu vic nez 50kmh
Maarty82
tel.: 607519728
auto: LR 322
#420 Příspěvek od Maarty82 » 20 lis 2016 12:53
tak ono ani tak nejde o žádnou divočinu. Chtěl bych to obout sice na ATčka ,ale o chlup větší .265/65/r18 a to asi stávající výška podvozku nedejchne ? Co jsi dělal s tlumičem a kde sehnat ty nájezďáky? máš nějaký fotky?
