CB rada
Re: CB rada
No dobre, tak v čom je rozdiel medzi tými laminátovými s ovinutým drôtom a klasickým brčkom? Dá sa napríklad pri rovnakej výške antény hovoriť o nejakej väčšej "dĺžke"? Lebo predávajú sa dĺžky už od 2 stôp. Má napr. takáto anténa nejaké slabiny? Píšu tam že 3/8, ale sú tam aj bežné 5/8, tak neviem...o 3/8 som nepočul ešte...
- OC
Re: CB rada
PMR má (vzhledem k délce vln) poněkud odlišnou charakteristiku, nedosáhne nutně dál, ale dosáhne trochu jinam (a stačí jí na to mnohem menší výkon i mnohem menší anténa než CB); nicméně ano, v praxi v horách je skutečně většinou lepší PMR než CB.
Jenže CB je halt mnohem starší, a proto je historicky mají skoro všichni
Navíc ta stupidní legislativa, kterou někdo výše rozebírá, taky úplně nepomůže, samozřejmě. Kupříkladu právě a pouze její vinou prakticky nelze mít v autě mobilní PMR s externí anténou a nízkým výkonem (který skoro vždycky bohatě stačí, topit by se mělo jen když to je nutné, jako že to nutné skoro nikdy není), což by bylo daleko nejrozumnější...
Srovnej také viewtopic.php?p=390462#p390462
Insured at Steyr&Mannlicher
- OC
Re: CB rada
Divné... určitě jsem odpovídal právě na otázku „proč ne PMR místo CB“. Buď mne to nějak hodilo nějak do jiného tématu... nebo jsem možná měl pár nepřečtených nových stránek a nevšiml jsem si toho a otázka byla stará, to je docela pravděpodobné
- Maxsel
Re: CB rada
Nevím jak na SK, ale u nás je délka antény na autě legislativně omezená na 1,6 m. Delší už musí být ukotvená.
- pete805
- tel.: +421905314815
- auto: DII td5 ,P106 1,5d
Re: CB rada
mohol by som poprosiť o nejaký link na anténu čo používaš?všade kde pozerám majú večšinou len s kĺbom ,díky:-)MadTom píše: ↑28 bře 2017 08:11 A zbytek je mechanika - mě se osvědčily antény, které nemají v patě kloub se šroubem, ale mají tam pružinu, která umožní, aby se celá anténa ohnula až ke střeše, když ji vezme třeba větev. Spoléhat na to, že se to otočí v kloubu okolo šroubu není dobré - buďto je to volné a anténa se sklápí sama, nebo moc tuhé a anténa se ulomí. Stejnej problém je u tuhých neohebných antén.
Re: CB rada
Já jsem to bral v poslední době tady: http://www.tme.eu/cz/details/frn.ant012 ... un/fs-145/
Na výběr tam mají podstatně víc typů. Snese 100W, 500W asi ne, ale i to by mělo v pohodě stačit.
- pete805
Re: CB rada
Ďakujem presne také niečo som hľadal,ešte dokúpiť chuť do roboty a bude to ok:-)
Re: CB rada
Nějaké zkušenosti s touto CB? http://vysilackymilin.cz/detail/katalog ... enus_3645/
Jelikož můj oblíbený Albrecht 6890 už není nikde skladem, uvažuji o její koupi.
Pak přemýšlím ještě o této - nemá ji někdo? http://vysilackymilin.cz/detail/katalog ... u-cb_5795/
Jde mi hlavně o to, jak dobře je slyšet z malého repro v micu za jízdy. Díky moc...
- pojir
- tel.: 602727915
- auto: D2
Re: CB rada
Ja mam tu Lafayette Venus a je v pohode. Slyset za jizdy v D2 rozhodne jde (a to je uvnitr urcite hlucnejsi nez D4). Je ale pravda, ze mi celkem chybi ovladani otocnyma knoflikama.
Re: CB rada
U těch skrytých zástaveb jenom bacha na přehřívání stanice, ono to není až taková sranda.
Co se týče poselchu z mikrofonu, myslím si, že to bude otřesné. Určitě bude dobrá hlasitost, ale ne srozumitelnost.
Osobně bych volil raději externí repro podobně, jak na HF, ale to jde doplnit vždy, pokud má patřičná stanice na něj výstup, což má skoro každá.
Také budu montovat stanici do LR, no já mám léty prověřený Elix Giant. Žádná high-tech špička, ale dost spolehlivá a ve své době uznávaná stanice.
Ručku mám Allamat 27 a základnovku Intek HR-5500.
Tak ať nám to vysílá
Výkonnost stroje není závislá jen na počtu koní, nýbrž i na stupni porozumění mezi člověkem a strojem...
- pojir
- tel.: 602727915
- auto: D2
Re: CB rada
No praveze uplne otresny to neni, da se to pouzit. Nepripada mi to horsi jak normalni CB v aute (s mikrofonem zespoda).
Re: CB rada
Tak u těch originál repro ve stanicích strašně záleží na dvou věcech. Co je to za stanici a kde je umístěna.
Pokud je ta relace z majku srozumitelná, proč ne. Já mám spíše opačnou zkušenost.
Sám ještě nevím, jestli použiji externí repro z HF od Nokie - výborná slyšitelnost, nebo to nechám na sérii.
Prozatím budu mět na střeše magnetku, než seženu zahrádku, kam přijde klasický prut.
Re: CB rada
Osobně bych tam dal ten reprák od Nokie - byly to velmi povedené reproduktory pro toto použití. Já mám radiostanici vzadu v kufru, ovládací panel na stropě nad sluneční clonou a reproduktor vlevo nad madlem nade dveřma. Sice ho poslouchám spíš jenom levým uchem, ale nevadí to.
Re: CB rada
Ten repreák od Nokie tam přesně přijde Tome...MadTom píše: ↑01 srp 2017 16:37 Osobně bych tam dal ten reprák od Nokie - byly to velmi povedené reproduktory pro toto použití. Já mám radiostanici vzadu v kufru, ovládací panel na stropě nad sluneční clonou a reproduktor vlevo nad madlem nade dveřma. Sice ho poslouchám spíš jenom levým uchem, ale nevadí to.
Jinak všem díky za rady - nakonec jsem se rozhoupal pro tuto: http://vysilackymilin.cz/detail/katalog ... u-cb_5795/
- kodl80
- tel.: 722948212
- auto: Def a RR L322 4,4 V8
Re: CB rada
Zdravim. Jako novacek s CB prosim o pomoc. Zrovna jsem koupil starsi rucku Elix Dragon SY-101 a potrebuji navod nebo manual. Tak kdyby nekdo tak budu rad. Predem dekuji
Karel
Karel
Doma je: LR Defender 110 300tdi / RR L322 4.4 V8
Ex. auta: Free1 / Free2 / D3 / RRS / RRC
- kodl80
- tel.: 722948212
Re: CB rada
Dekuji. Kouknu na to.
Re: CB rada
Tak ať slouží, tu jsem si kupoval poprvé v roce 96 a byl jsme velmi spokojený
Re: CB rada
Chcel by som na disco 2 namontovat cb antenu. Paci sa mi firestik. A chcel by som ho dat bud na drziak kolesa vzadu alebo niekde na naraznik dopredu. Vpredu nemam pevostny naraznik. Na strechu je nechcem davat. Zda sa mi to krajsie vzadu alebo v predu. Cb uz dnes nieje nejake in ale imidzovka to stale je
Odoslané z Redmi 5 pomocou Tapatalku
