Vzduchove perovani RR P38 1999 2.5
Re: Vzduchove perovani RR P38 1999 2.5
s tym kompresorikom ma to mrzi...ale podla toho co pises si to ozaj zasluzi detajlnejsiu starostlivost. Mechy napriamo by mali ist nafukat raz dva. Inak, moze byt, ze v jednotlivych mechoch moze byt rozdielny tlak.
Range Rover P38 2.5TDS
Tak si vezmi jarovou vodu a zjisti, kde utíká vzduch. Normálně by to auto mělo v klidu stát několik týdnů, bez znatelného poklesu. Je tam sice tlak větší než v pneumatikách, ale ne zase tak o moc. Když vyloučíš úniky, tak se ti lépe budou hledat chyby v automatice.
A co se týče nafukování - jde to i pumpou na kolo, ale raději to chce nějakou větší. A hlavně se podívat, jaké tam máš vnitřky těch ventilků, některé se dají zmáčknout a profouknout podstatně lépe, než jiné.
- Mirko
- auto: RRC´s
Normálně by to auto mělo stát na pružinách a být furt nahoře
No musím ukecat bytného, ať mi půjčí pořádný kompresor. Nezničím si ještě pumpičku na kolo
To by mě zajímalo, kdo by odpadl dřív, jestli ty, nebo to pumpička. A ano, normálně má auto stát nahoře na pružinách, a je jedno jestli jsou ty pružiny listové, vinuté, gumové nebo vzduchové. To že leží dole je nutno kvalifikovat jako technologickou nekázeň.
- Mirko
- auto: RRC´s
No už jsem takhle jednou "upekl" kvalitní stojací pumpu Specialized při nafukování pneu na auto. A dost mě to mrzelo, protože byla fakt hezká a drahá.
- Mirko
- auto: RRC´s
Tak první poznatek dnes - vpředu a vzadu u spolujezdce i po dvou dnech nebyl na dorazech. Přesto, že jsem měl pocit, že se při nafukování vzadu vůbec nezvedl, tak zřejmě ano. Jak jsem psal, tak auto nestojí na dokonalé rovině...
Dnes mi pomohl Hugo a jeho řádný kompresor, se kterým bylo možné provést scénáře á la pimp my ride. Všechny měchy jsme tedy nafoukli "overridem" a trochu jsem foukl i do vzdušníků. Přední pružina u řidiče v jednu chvíli hned zas šla dolu, ale po dalším dofouknutí se držela nahoře...Únik jsem našel ve šroubení vzdušníku. Je ten systém tak propojený, že když tam uchází vzduch, tak si mi časem sedne celé auto?
Ano je to prepojene cez ventily vo ventilovom bloku. Pokial su netesnosi vo ventilovom bloku, tak ano. Moze to skoncit na dorazoch. Alebo to naopak moze mechy nafuknut. Vo vzdusniku by mal byt vyrazne vyssi tlak ako v mechoch.
- Mirko
- auto: RRC´s
Já už to fakt přestávám chápat, od včerejška prakticky neklesnul a to jsem ani ten únik neopravil....
Ahoj diagnostika je natolko inteligentna ze odhali zly kompresor? Skusal to niekto? Tazko mi fuka podvozok. Ked som to napychol vypisoval snimac zadny lavy ....... Druhy krat tiez......a dalsie razy vypise ventilovy blok alebo v. Moved. Niekedy pise display ze je chyba v podvozku ale nesfukne drzi standart. Vypnem kluc a ked zapnem tak chyba sa vymaze a je stale v standarde. Kto riesil takyto problem? Kompresor som robil pred zimou.
Diagnostika nie. To musi "obsluha" na zaklade indicii...tzv. know how
Jedine co riesi je nejaky interny timer, resp. teplotne cidlo pokial je kompresor stale zapnuty. Jediny test ako si mozes byt isty je do systemu zapojit manometer, zobrat stopky a merat za aky cas Ti natlaci maximalny tlak.
Tak on natlaci a vypne sa vsetko v poriadku. Myslim si ze to robi to cidlo ale u rr nikdy nevies. A kolko by to malo byt? A za aky cas?
6-7 atmosfer tusim. Cas neviem. Vypusti system a stopni cas kym ho nevypne. samozrejme nesmie Ti auto dvihat a pod, takze otvorene dvere
a ked ho raz vypne, uz by mal byt vypnuti dlhsie. nielen par sekund a pod.
- Kokesek
- auto: D2,D3,L322,P38,L405
Je to resene jednoduse. Jelikoz cidlo je pouze on off tak system dokaze zjistit dosazeni tlaku (L322+D3/4/Sport meri prirustek tlaku za cas). Vetsinou ale pri spatnem kompresoru nedochazi k vypnuti kompresoru na zaklade pozadavku tlakoveho spinace ale prave prehratim kompresoru a odpojenim na termalni pojistce, ktera je take hlidana jednotkou jako vstupni signal. Pokud se nekolikrat opakuje vypnuti teplotou s nedosazenym vypnutim pres tlakovy spinac. Pak jednotka vyhlasi chybu kompresoru. Jestlize se system po nekolikaterem prehrati dokaze vypnout pres tlakove cidlo (vypnuti je 10,5-11,5atm podle stavu cidla), pak se tento counter resetuje a system je normalne funkcni. Nedojde k uplne blokaci, EAS FAULT zmizi, KONTROLKY ZHASNOU. Uplna blokace je indikovana svitici sadou ledek na ovladaci EASU a hlaskou EAS FAULT.uhlic píše: ↑06 zář 2017 16:09 Ahoj diagnostika je natolko inteligentna ze odhali zly kompresor? Skusal to niekto? Tazko mi fuka podvozok. Ked som to napychol vypisoval snimac zadny lavy ....... Druhy krat tiez......a dalsie razy vypise ventilovy blok alebo v. Moved. Niekedy pise display ze je chyba v podvozku ale nesfukne drzi standart. Vypnem kluc a ked zapnem tak chyba sa vymaze a je stale v standarde. Kto riesil takyto problem? Kompresor som robil pred zimou.
to znamena ze kompresor je dobry a spatne bude cislo na naprave a nedokaze urcit v akej vyske je aprava a tym padom to fuka pokym sa neprehreje? alebo ako mam tomu chapat? alebo kopresor fuka malo atmosfer a preto fuka pokym sa neprehreje?
Kompresor ber ako samostatny prvok, ktory fuka ked v systeme nieje dostatocny tlak. Cidlo vysky moze robit to, ze plytva vzduchom. Tzn. cykluje dofukovanie a vyfukovanie. Ale skor sa priklanam k opotrebovanemu kompresoru, vadnemu cidlu tlaku, uniku vzduchu vo ventlilovom bloku, alebo vedeni, alebo mechoch.
- Kokesek
Presne jak pise TESLOteslo píše: ↑07 zář 2017 09:40 Kompresor ber ako samostatny prvok, ktory fuka ked v systeme nieje dostatocny tlak. Cidlo vysky moze robit to, ze plytva vzduchom. Tzn. cykluje dofukovanie a vyfukovanie. Ale skor sa priklanam k opotrebovanemu kompresoru, vadnemu cidlu tlaku, uniku vzduchu vo ventlilovom bloku, alebo vedeni, alebo mechoch.
Je to kompresor valcek a tesnenie piestu KO.......
kompresor spraveny spinac vypina......isiel som asi 5km a ked som skontroloval kompresor bol horuci co zamena ze isiel asi aj za jazdy co by asi nemal ked je auto v normalnej vyske. V com moze byt problem? Auto do rana neklesne rano sa mierne narovna kedze stoji na nerovnom povrchu. Ked pojazde zavrem auto DO zacne cvakat ventilovy blok a mierne sa auto spusti. Je to normalne?
- Amon
- tel.: 774882368
- auto: ex RR P38
Mě to dělala právě netěsnost na ventilovém bloku... jeden z těch dílčích bloků bude nejspíš ucházet
