Navijáky
DanoDEF
auto: 110 SW
Re: Navijáky
#621 Příspěvek od DanoDEF » 19 lis 2017 06:43
gibson píše: 18 lis 2017 23:22 nevie niekto poradit kolko vojde na warn 8274 syntetiky??
hrubka a dlzka - idealne vlastna skusenost
dik :wink:
AmsteelBlue 10mm/10ton - 60m a mam aj foto
gibson
tel.: +421907201052
auto: DI 300, mini, vw t2
Re: Navijáky
#622 Příspěvek od gibson » 19 lis 2017 11:15
DanoDEF píše: 19 lis 2017 06:43
dik :wink:
na povodny nerozsireny bubon?!?! :shock: :shock: :shock:
foto by bolo fajn...
DanoDEF
auto: 110 SW
Re: Navijáky
#623 Příspěvek od DanoDEF » 19 lis 2017 14:15
.. ano na povodny. Preco by nemalo vojst ? ... a zistujem, ze od zmeny vzhladu som nepridaval obrazok. Ako na to ?
gibson
tel.: +421907201052
Re: Navijáky
#624 Příspěvek od gibson » 19 lis 2017 14:21
DanoDEF píše: 19 lis 2017 14:15 .. ano na povodny. Preco by nemalo vojst ? ... a zistujem, ze od zmeny vzhladu som nepridaval obrazok. Ako na to ?
no zatial len citam a teoretizujem...
http://www.masterpull.com/choose-the-co ... inch-line/
DanoDEF
auto: 110 SW
Re: Navijáky
#625 Příspěvek od DanoDEF » 19 lis 2017 14:29
...povodne je tam 46m ocele. Dlhe roky som mal Dynatec 50m ale v lete sa mi uz na UA trhala tak som teraz isiel do AmsteelBlue voslo 60m. Posli mi mail a poslem ti fotky ked to tu nejde vlozik ako niekedy.
DanoDEF
auto: 110 SW
Re: Navijáky
#626 Příspěvek od DanoDEF » 19 lis 2017 20:35
foto
Re: Navijáky
#627 Příspěvek od MadTom » 19 lis 2017 22:17
Hezké. Mám dotaz - nedělá to při reálném použití problémy, když je ten buben tam plnej? Nebo to používáš vždy z velké části odmotané? Mě to z toho obrázku připadá, že první neideální poskládání závitů a lano jde moc na vysoko.
DanoDEF
auto: 110 SW
Re: Navijáky
#628 Příspěvek od DanoDEF » 20 lis 2017 05:42
MadTom píše: 19 lis 2017 22:17 Hezké. Mám dotaz - nedělá to při reálném použití problémy, když je ten buben tam plnej? Nebo to používáš vždy z velké části odmotané? Mě to z toho obrázku připadá, že první neideální poskládání závitů a lano jde moc na vysoko.
...to je uplne prve navinutie lana na bubon bez zataze brzdene iba rukou az sa to navinie pod zatazou to lano sa potlaci viac.
eveUSO
tel.: mám
auto: Discovery II Td5
Re: Navijáky
#629 Příspěvek od eveUSO » 08 led 2018 12:38
Ahoj přítelé,
nemáte někdo nejakou referci či zkušenost s navijákem Dragon winch Mawerick DVM12000 lb ?
https://www.maxim-pneu.cz/cz/navijaky-d ... -lano.html tu je za zajimavou cenu i se syntetickým lanem (píši, že DINEEMA) ?
Asi to bude stejná čína jak všechny, ale přesto se ptám
Děkuji
Filip
-,,Audaces fortuna iuvat''
ondra D3
tel.: 73904889dva
auto: Pořád něco jinýho
Re: Navijáky
#630 Příspěvek od ondra D3 » 08 led 2018 18:46
Mám dva roky a zatím funguje
:Pohoda:
Já sem všudezdejší!
Bebop
tel.: 737 400 234
Re: Navijáky
#631 Příspěvek od Bebop » 13 úno 2018 21:42
Přátelé, kamarádi. Blíží se mi kulaté narozeniny a chci si udělat radost navijákem na D1, asi bych to koupil od Poláků spolu s dalšími věcmi. Otázka ale je, který?????? V cenové relaci do 3000 Zl. Podívali byste se sem a poradili mi??? http://mp4x4.pl/247-wyciagarki?orderby= ... =247&n=165
Líbí se mi tohle: http://mp4x4.pl/superwinch-z-lina-synte ... iowy-.html
asi je to taky čína, jako všechno, ale je to se syntetikou, silný, za dobrý peníze a pořád mám pocit že ten Superwinch je aspoň nějaká značka.. ty ostatní vůbec neznám, Dragonwinch, Powerwinch, Escape.. nevím vůbec co to je. Měli byste z jejich nabídky nějaké doporučení??
Děkuju moc
Tomáš
victom
tel.: 00421905467739
auto: Defender puma 110 SW
Re: Navijáky
#632 Příspěvek od victom » 14 úno 2018 00:14
Asi toho moc neporadim, ale keď si syn kúpil na wranglera tento ....
http://www.navijakyshop.sk/offroad-navi ... 5-12v.html
... Tak ja som si kúpil to isté, len z inou prevodovkou a označeným 12000lb za v podstate tie isté peniaze.
Navijak mi funguje , servis na jednička, z predajcom sa občas stretneme na zraze... Za mňa :yes
Adam P.
tel.: 777241654
auto: defík 130 TD5 2001
Re: Navijáky
#633 Příspěvek od Adam P. » 14 úno 2018 00:16
borci, čím nejlíp ošetřit ocelové lano navijáku? musím nutně kupovat nějaký ten "speciální" olej či co, nebo je to jedno a dá se i něčím co najdu v dílně? a kdyžtak teda čím :) díkec.
victom
Re: Navijáky
#634 Příspěvek od victom » 14 úno 2018 00:23
Ja som ošetroval rám na defe prípravkom z názvom Seilfett od liqimoli. Primárne určený na oceľové laná a lanové dráhy. Je to mastný-lepkavý sairajt ktorý by som asi nechcel mať na navijaku. Ale na konzervaciu je vraj super.
xxx
tel.: 777 945 9jedna4
auto: byla D3, teď D4
Re: Navijáky
#635 Příspěvek od xxx » 14 úno 2018 08:08
Adam P. píše: 14 úno 2018 00:16 borci, čím nejlíp ošetřit ocelové lano navijáku? musím nutně kupovat nějaký ten "speciální" olej či co, nebo je to jedno a dá se i něčím co najdu v dílně? a kdyžtak teda čím :) díkec.
měl jsem ocelové lano několik let a nerezivělo. Myslím, že je zbytečné to něčím patlat a potom při použití navijáku být od toho špinavý, jako prase
Re: Navijáky
#636 Příspěvek od MadTom » 14 úno 2018 08:55
Neošetřovat, vyměnit za plastové lano. Teda pokud to nemám v lese na tahání dřeva. Jinak namazat a pořídit si do auta několik sad silných rukavic. S ocelovým lanem se stejně bez nich nedá dělat.
Adam P.
tel.: 777241654
Re: Navijáky
#637 Příspěvek od Adam P. » 14 úno 2018 09:23
o syntetice zatím neuvažuji, tu bych svým používáním asi brzo dorval. jako zatím jsem nepozoroval, že by to rezlo, ale prevence neuškodí, že :) rukavice to je samozřejmost, bez toho ani ranu. mám nějaké oleje ve spreji na cyklo řetěz, které na kole už nepoužívám, tak to tam asi napatlu a hotovo :Pohoda:
Bebop
tel.: 737 400 234
Re: Navijáky
#638 Příspěvek od Bebop » 14 úno 2018 10:11
Hmm.. díky za tip. já bych to rád koupil všechno na na jedné adrese. Počítám, že v téhle cenové kategorii pro použití jednou dvakrát za rok asi těžko chybu udělám, ale spíš mě zajímá, jestli z jejich nabídky je něco zajímavějšího nebo je to všechno na podobno.. http://mp4x4.pl/247-wyciagarki?orderby= ... =247&n=165
victom píše: 14 úno 2018 00:14 Asi toho moc neporadim, ale keď si syn kúpil na wranglera tento ....
Tomáš
VencaZE
tel.: 602 550 993
auto: 110HT, S2A 88, G66
Re: Navijáky
#639 Příspěvek od VencaZE » 16 říj 2018 13:23
Nevíte jestli někdo u nás umí dodat sadu těsnění na Warn M-8274. Nebo jen z Ameriky..?
teslo
Re: Navijáky
#640 Příspěvek od teslo » 16 říj 2018 13:30
VencaZE píše: 16 říj 2018 13:23 Nevíte jestli někdo u nás umí dodat sadu těsnění na Warn M-8274. Nebo jen z Ameriky..?
u nas/Vas neviem, ale v UK napr Devon4x4, alebo gigglepin urcite...
vlastne u nas mozno CBOne v handlovej...by som tipoval
Range Rover P38 2.5TDS
