P38 Autobiography_sen
Re: P38 Autobiography_sen
Ahoj, ja som tiez robil rekonstrukciu resp este dorabam ale uz som aj nieco najazdil (1500km).
Klimu som tiez plnil a tiez sa velmi cudovali, kolko tam toho ide. Nastastie som isiel cez zlavomat a daval som si pozor, aby nedouctovavali za objem chladiaceho media (tiez som mal skusenost z pred par rokov, ze ma osupali, ako banan na tom mediu...)
Olej som daval do BW a AT prevodovky DIVINOL ATF III G51830, mozno ma niektori ukrizuju, ale pouzivam tuto znacku olejov zatial do vsetkeho a som spokojny
Skor som mal problem s tym, ze som pri vymene postupoval podla vsetkych moznych navodov a podarilo sa mi vypustit cca 4l a dostal som tam max cca 6l namiesto ocakavanych 12l a to som tam dal este pred vypustenim pripravok ktory sa dava pred vymenou oleja, tak trochu trpnem, co to bude robit Zatial som spravil cca 1500km a vsetko vyzera zatial v poriadku
Do diferakov som dal Divinol 85W90
Kali, tym sposobom vymeny si vlastne zriedil/zmiesal povodny olej. Ak to budes aj v buducosti robit tymto spoobom, tak skrat vymenu oleja. Ja to robim tymto sposobom tiez a menim olej po 10k. A filter menim kazde 3 vymeny.
Range Rover P38 2.5TDS
Prvy krat mam nervy pri tomto aute kedze naplnena klima je fuc totalne prazdna 150 eur vyletelo do vzduchu.Ani ma len neapadlo ze to takto dopadne ale co uz asi mi to bolo sudene.Mohol som to asi dat najprv naplniť dusikom a ci unika.K oleju do prevodoviek som sa ešte nedostal stale som na povazkach aky použiť ak viete poradiť budem rad. Tak aspon vymenim brzdove oblozenie.A taky to mohol byť krásny deň s klimou.
Konečne dorazilo.Dlho som sa rozhodoval, ale nakoniec padlo rozhodnutie.
parada
Dakujem pekne.
A už keď som sa uplne zblaznil tak som autu a sebe doprial taketo.
odkial si objednal tie vyfuky a kolko to stalo? je to komplet od katalyzatorov az po zadnetlmice? tiez ma to toho roku caka, takze sa zacinam obzerat
Objednal som to cez ebay z anglicka. Mňa to stalo nejakých 250 libier aj s dopravou.
STAINLESS STEEL 2.5" CATBACK EXHAUST SYSTEM FOR LAND RANGE ROVER MK2 P38 V8 94+.
Som zvedavý na ten zvuk už aby bola sobota.
Ešte by sa mi hodilo vymeniť brzdove kotuče ale neviem sa rozhodnuť ake.
- Miklosxxx
- tel.: +421908968832
- auto: P38V8,L322V8
Cau.Robilv píše: ↑31 led 2019 19:25 Objednal som to cez ebay z anglicka. Mňa to stalo nejakých 250 libier aj s dopravou.
Prosim ta upol by si potom video zo zvukom?Zdaju sa mi dost hlucne na youtube. vaham medzi tymito alebo magnaflow
Jasne ked nahodim na auto tak to sem upnem.
Zvuk bude urcite super
Kotuce, ak chces nieco lepsie, tak EBC.
Dakujem za radu pokukam.
vyzeraju velmi dobre, paci sa mi ze koncovky su zahnute dole, ako original. daj vediet ci pri montazi nebol problem, ci vsetko sedelo a nemusel si nieco upravovat. inak cena velmi dobraRobilv píše: ↑31 led 2019 19:25 Objednal som to cez ebay z anglicka. Mňa to stalo nejakých 250 libier aj s dopravou.
Takže prvé poznatky. Provizorne som to poskladal na aute. Zistenia asi budu treba dlhšie zavesenia gumove na výfuk.
Pri rozoberani mi padol kružok tesnenia medzi katmi a stredovým tlmičom a išiel na pol. Po zvaženi možnosti na opravu alebo výmenu som sa rozhol na navarenie koncovky na katalizator proti kus a bude pokoj s unikom ktorý tam bol. Pravdepodobne bude treba upraviť závesy na strednom tlmiči keďže sú dlhé ako týždeň pred výplatou. Koncovku nemam takže víkend bez roboty. Tak asi tolko z prvých skúseností s výfukmi.
- Miklosxxx
Kua a jaaa to uz objednal.No ako citam budem sa musiet asi ummazat a startnut tig,alebo mig
Cinania maju asi ine metre,alebo pre naftu je to inac zavesene??
Nebude to možno až take hrozné a umazať sa treba trocha. Kotuče nakoniec pojdu na zadok ATE a predok brembo. Už aby som sa dostal k skladaniu. Po robote som ako udereny vyšťaveny tak sa m i nechce už ale musim sa prekonať.
A mam namontované.Bez uprav to nešlo ale dalo sa.Použitá jedna spona nerezová na stredný tlmič a dalo sa to namontovať. Trebalo zbrúsiť zo spojky medzi stredovým výfukom a T - čkom keďže niekde nastala chyba, nedal sa dotiahnúť spoj. Zvuk neskutočný . Foto priložím ale kvalita je trocha horšia fotené rovno z jamy. Teraz nasledujú kotuče. Pekný víkend predo mnou.
- jbizik
- tel.: +421907325338
- auto: D1 200tdi, L322 m62
no som zvedavy na ten zvuk, hadam aj na najblizsom zraze
Naposledy upravil(a) jbizik dne 08 úno 2019 16:14, celkem upraveno 1 x.
Ex- D2 4.0 V8 - LPG
Ex-Honda C-RV 2,2 CTDI 2005
LAND ROVER Discovery 1 200tdi
Už sa neviem dočkať na zraz tak ti poviem super akcia.
Kotúče nahodené, brzdové obloženia nahodené síce po hodinovom hladaní lebo tak som ich odložil. Pre istotu teraz nesvieti pol displeja takže výmena žiaroviek aby kľud nebol. Evidentne si tieto autá vyžadujú pozornosť aby sme mali čo robiť stále. .
