D2 covací senzory
D2 covací senzory
Ahoj. Mám dotaz. Namontoval jsem si na svou D2 kovový zadní nárazník a chtěl bych tam zachovat covací senzory. Ale vlezou se mi tam jen 2 že 4. Ty 2 krajní by hodně snímaly do boku a to nechci,protoze by to furt pipalo.Jde to nějak oblbnout,aby to fungovalo jen na 2 senzory? Dik za rady. Jakub
Naposledy upravil(a) bobo.ktm dne 25 pro 2018 20:01, celkem upraveno 2 x.
Re: D2 covací senzory
Já bych se pídil ještě po jedné věci - jestli to bude vůbec fungovat. Ono železo přenáší zvuk podstatně lépe, než originál plast, takže se senzory mohou rušit navzájem. Já jsem na D2 senzory neměl, a nárazník není zrovna ideální místo pro nějakou elektroniku na terénním autě, takže jsem dal raději kameru.
O kameře jsem taky uvažoval,pokud by to nešlo nějak jinak vyřešit. Ale nechtěl jsem do auta dávat další věci navíc. A taky se mi nechce kamera po každém výletu do terénu čistit,abych něco vůbec viděl při couvani.
Jestli to bude fungovat nevím,nejsem elektrikář a nikde jsem se ani nedocetl,jestli to už někdo zkoušel,jak to oblbnout.
Kamery mám nakonec 2 - jednu nahoře na úrovni vrchní strany dveří - ta se v terénu téměř nešpiní, to spíš na silnici v dešti. Druhou jsem dal dolů pod nárazník tak, aby ji zespodu krylo tažné. A kupodivu ani tato se moc nešpiní.
Dík za info,ale to furt neřeší ty senzory. Pro ty dvě kamery máš jen jednu obrazovku a přepínás si obraz?
- pojir
- tel.: 602727915
- auto: D2
A proc tam nechces dat rovnou vsechny ctyri na tu zadni cast, aby mirily vsechny dozadu?
Jinak teda vzhledem k tomu, jak se ty originalni uchycuji a kolik pripadne stoji nahradni, bych radsi koupil celou sadu nejakych obycejnych cinskych za par korun. U tech teda vim jiste, ze funguji i kdyz jsou zapojene jen dva.
Mám v tom nárazníku na krajích tak málo místa vedle svetel,že se tam nevlezou. Jedině by byly hned vedle sebe všechny 4 čidla. Spíš jestli by to nešlo v těch paticích nějak propojit,aby si to myslelo,že jsou tam jen 2 čidla.
Dvě kamery mám proto, že na displej se daly připojit, a po 5 letech jsem se dokopal k tomu, abych ze 200Kč od číňana koupil i druhou kameru a namontoval ji. Je pravda, že impulz k tomu byl, že kamera nahoře na dveřích doslova shnila, takže jsem ji musel taky vyměnit.
- Miklosxxx
- tel.: +421908968832
- auto: P38V8,L322V8
Cau Bobo vyriesil si to nejak ako oblbnu 2 orig. senzory?bobo.ktm píše: ↑25 pro 2018 18:51 Ahoj. Mám dotaz. Namontoval jsem si na svou D2 kovový zadní nárazník a chtěl bych tam zachovat covací senzory. Ale vlezou se mi tam jen 2 že 4. Ty 2 krajní by hodně snímaly do boku a to nechci,protoze by to furt pipalo.Jde to nějak oblbnout,aby to fungovalo jen na 2 senzory? Dik za rady. Jakub
Tiez chcem dat pevnostny naraznik a chcem ich tam zachovat len dva.Bud ich prepojit aby mali okruh alebo davat odpor?
Mal som skusenost aj co som daval tusim z alzy do kovovych naraznikov ale veru ma to neohurilo.(Tam sa daju pripojit iba dva)
Cau,uz jsem to pak nijak neresil. Napadlo me,ze by mozna slo dat dva senzory na stejne misto,ale nevim,jestli se nebudou nejak rusit. Jakub
Na dvou autech jsem řešil senzory (nějaký aftermarket systém) v pevnostním nárazníku a ani na jednom to pořádně nefungovalo. Myslím si, že to bylo kvůli uložení v silném železe místo slabém plastu nárazníku. Vždy to ke mě dojelo až ve chvíli, kdy si s tím jinde nevěděli rady. U jednoho systému pomohlo vložit plastové vložky mezi senzor a nárazník, u druhého nepomohlo nic. V obou případech jsme namontovali couvací kameru a byl klid. Stejně byly obě auta zvednuté, takže senzory byly pekelně vysoko na silnicí.
- Miklosxxx
Ako senzori na kov su ok len problem je ze ked cuvas z vozikom nedaju sa vypnut pokym nedorobis vypinac.
Na pevnostnom narazniku su dve zaslepky pre highlift tak tam pasuju a funguju super.
Len ja by som chcel zachovat tie origose.
Len oni maju tusim kontrolu ked vypadne jeden tak hlasi chybu.Ci by sa to nedalo obist.Tak by som chcel dva vyradit ak sa to da.
Vsak u D2 jde prece vypnout covaci senzor tlacitkem na pristrojovce.
- Miklosxxx
Original ano.
Ale ked das senzori do kovu ako nahradu tak jedine by si musel prirobyt vypinac.
- Miklosxxx
Tak som sa konečne dostal ku parkovacím senzorom na D2.
Keďže som čítal vo vlákne že originál nefungujú na kovovom nárazníku že je potreba obaliť gumenou hadicou tak mi to nedalo a chcel som to vyskúšať a zachovať origo parkovacie.Neni potreba vôbec obaľovať páskami ani hadicami
Výsledok funguje to super.
Krajné som osadili do krytky na diery D 40mm ale už by som dával D 50mm pre lepšiu manipuláciu a naklon.
Stredové som osadili do krytiek na highlift bolo nutné predĺžiť kábliky o 10cm kvôli krátkej káblovačke ale hlavne o funkciu vybratia krytky pre použitie highliftu.
