D3 chyba HDC, EPB a blikajú smerovky
PEPO
tel.: 0905605225
auto: FREELANDER+D3
Re: D3 chyba HDC, EPB a blikajú smerovky
#21 Příspěvek od PEPO » 24 bře 2019 09:22
mipr píše: 24 bře 2019 08:40 Pepo volaj odtahovku. Tak ako ti pise Gusto. Najskor budiky v hajzli... sorry . :-/
A kurňa.Akurat som to chcel s tebou konzultovať či nemáš nejaký nápad,ale ked už ani teba nič nenapadlo tak to vzdám.Uz aj batéria asi dochádza lebo zakaždým sa mi aj rozsvieti xenóny a v kuse svietia a nie len približnú ako zvyčajne..
Naposledy upravil(a) PEPO dne 06 kvě 2019 10:38, celkem upraveno 1 x.
PEPO
tel.: 0905605225
auto: FREELANDER+D3
#22 Příspěvek od PEPO » 24 bře 2019 13:04
Skúšal som volať odtahovku a jeden čo nemá také auto aby ma zobral,tak že to by mohol byť alternátor.Myslite že to má ešte zmysel?
#23 Příspěvek od MadTom » 24 bře 2019 13:23
Alternátor - změřit, jestli dobíjí, ale na to musí vrčet motor. Multimetr stojí někde v OBI okolo 300Kč.
PEPO
tel.: 0905605225
auto: FREELANDER+D3
#24 Příspěvek od PEPO » 24 bře 2019 14:10
Je nedeľa..A odtiahli má do takej diery že tu není nič..A s vercajchom čo mám sa k alternátory nemám šancu dostať.Nema to nejakou poistku niekde?Lebo v knižke som našiel len nejakú 5a čo je asi niečo iné..
Kokesek
auto: D2,D3,L322,P38,L405
#25 Příspěvek od Kokesek » 24 bře 2019 14:53
Ja bych vyvolal hidden menu na navigaci a tam vidis vse .....jestli dobiji zda komunikuje a taky chyby.
774290683 MORAVA, OSTRAVA, FM
http://www.car-prestiz.cz
PEPO
tel.: 0905605225
auto: FREELANDER+D3
#26 Příspěvek od PEPO » 24 bře 2019 15:44
Kokesek píše: 24 bře 2019 14:53 Ja bych vyvolal hidden menu na navigaci a tam vidis vse .....jestli dobiji zda komunikuje a taky chyby.
To je to kde je treba priložiť prst na displej a tam sa potom v riadkoch zobrazia hodnoty?Ak áno ako sa to presne robí?
PEPO
tel.: 0905605225
auto: FREELANDER+D3
#27 Příspěvek od PEPO » 24 bře 2019 15:54
To sa mi podarilo..Ale čo ďalej.V ktorom menu to hľadať a čo by malo znazornovat?
mipr
tel.: +421907431767
auto: Diskosky mam rad :-)
#28 Příspěvek od mipr » 24 bře 2019 16:10
Pepo vytiahni si tachometer. V klude ho odpoj a znova pripoj. Daj si aj pauzu a znova. Kombinuj. Akonahle nastartujes, motor nevypinaj aj ked bude auto blikat. Hadam nejako prides domov...
LRservis.sk Bratislava
PEPO
tel.: 0905605225
auto: FREELANDER+D3
#29 Příspěvek od PEPO » 24 bře 2019 18:53
mipr píše: 24 bře 2019 16:10 Pepo vytiahni si tachometer. V klude ho odpoj a znova pripoj. Daj si aj pauzu a znova. Kombinuj. Akonahle nastartujes, motor nevypinaj aj ked bude auto blikat. Hadam nejako prides domov...
No už nás vyhnali z auta lebo ten objekt zatvárajú.Uz sme na hoteli.Prvy krát po dvoch dňoch do seba niečo do seba dostaneme.Pod pojmom tachometer myslíš čo konkrétne?Zajtra počas dňa tam vybehnem lebo situácia je asi taká že by sem prišiel v utorok večer náves ktorý vykladá kúsok za Milanom.
Naposledy upravil(a) PEPO dne 06 kvě 2019 10:39, celkem upraveno 1 x.
Kokesek
#30 Příspěvek od Kokesek » 24 bře 2019 18:56
Jestli chces s autem frcet domu tak vyklemuj vzadu na konektoru cany. Ja myslim ze to neni budikama. Podle me mas v haji epb nebo nebo uhnilej kabel k epb. Staci ti dva kable s banankama a jehly na bananky. A odpojit epb.
PEPO
tel.: 0905605225
auto: FREELANDER+D3
#31 Příspěvek od PEPO » 24 bře 2019 19:19
Kokesek píše: 24 bře 2019 18:56 Jestli chces s autem frcet domu tak vyklemuj vzadu na konektoru cany. Ja myslim ze to neni budikama. Podle me mas v haji epb nebo nebo uhnilej kabel k epb. Staci ti dva kable s banankama a jehly na bananky. A odpojit epb.
Nesmierne si vážim snahu nezištne pomôcť.Co by ja za to dal keby sa mi podarilo len 1x naštartovať..Len tu som sa stratil úplne..Mohol by si mi prosím ťa ako analfabetovi vysvetliť tie názvy..Neviem co je vyklemovat..cany...bananky...Odpojit epb myslíš jak?ručná brzda funguje..Myslíš akože spraviť s kalamita nejaký bypass alebo niečo také?Keď čítam takéto príspevky tak nálada je okamžite niekde inde ako pred malou chvíľou..
Kokesek
#32 Příspěvek od Kokesek » 24 bře 2019 19:29
Jestli funguje epb tak pouze zmer jake je napeti na canech co vedou v zadnim konektoru vlevo na ramu (leve zadni kolo) jsou tam dva pary zlutohnedeho s zlutocernym kablikem. Jestli bude napeti 2,3-3,7v pak bude problem jinde nez na epb. Nebo zadnim diferencialu(pokud mas tedy elektronickej diff). Pokud by byla moznost vypisu z origo diagnozy tak je urceni zavady otazkou par minut.
PEPO
tel.: 0905605225
auto: FREELANDER+D3
#33 Příspěvek od PEPO » 24 bře 2019 19:38
Icarsoft v aute mám.Len ja si myslím že v tom strese čo bol ja som možno všetky chyby zmazal v domnení že s tým niečo spravím...Zadný dif mám..A cca pred mesiacom keď som to študoval s diagnostikou tak aj tam bola bola nejaká hláška že bolo niečo zasekne alebo niečo v takom zmysle..Idem rozmýšľať s čím odmerať to napätie čo myslíš..To ma byt pri zatiahnuté brzde alebo normálne pri obrxdenej?
Kokesek
#34 Příspěvek od Kokesek » 24 bře 2019 19:46
Mer to pri zapnutem klicku a nic neodpojjj at mas vse jak ma byt. Kdyz budes u auta tak zdiagnostikuj vsechny ecu a vubec se neboj je smazat nejprve vsechny. Potom vypbi zapalovani na minutu a znova zapni. S pokusem startu. Pak nas teprve bude zajimat vypis diagnostiky. Hlavne. Motorovky+aut+transfercase+vehicle dynamic(abs)+epb+instrument cluster+bcm jestli se nedokazes s nekterou spojit tak nas to zajima nejvice! Kazdopadne ostatni ecu by meli psat s kterou se nehodlaji spojit a toto by se melo opakovat ve vsech ostatnich.
PEPO
tel.: 0905605225
auto: FREELANDER+D3
#35 Příspěvek od PEPO » 24 bře 2019 19:48
Nejaké chybové hlášky som odfotil.Co si mysle to hidden menu tak si myslel toto?
Kokesek
#36 Příspěvek od Kokesek » 24 bře 2019 19:49
Myslel jsem dtc vypis
PEPO
tel.: 0905605225
auto: FREELANDER+D3
#37 Příspěvek od PEPO » 24 bře 2019 19:51
Ešte by dom dodal že to auto má len 120000km.
PEPO
tel.: 0905605225
auto: FREELANDER+D3
#38 Příspěvek od PEPO » 24 bře 2019 20:10
Kokesek píše: 24 bře 2019 19:29 Jestli funguje epb tak pouze zmer jake je napeti na canech co vedou v zadnim konektoru vlevo na ramu (leve zadni kolo) jsou tam dva pary zlutohnedeho s zlutocernym kablikem. Jestli bude napeti 2,3-3,7v pak bude problem jinde nez na epb. Nebo zadnim diferencialu(pokud mas tedy elektronickej diff). Pokud by byla moznost vypisu z origo diagnozy tak je urceni zavady otazkou par minut.
Ak tam bude iné napätie, tak potom čo ďalej?Teraz som pozeral že by tu mohol byť nablízku obchod pre kutilov.Tam by som mohol zohnať multimédií?Ale na čo sa zamerať s diagnostikou?Ci teraz už na nič keď auto nenastartuje?Alebo by som ti prípadne zavolal.
mipr
tel.: +421907431767
#39 Příspěvek od mipr » 24 bře 2019 20:12
Pepo zajtra si kup multimeter. Staci ti ten najlacnejsi = Kaufland, Lidl, Tesco, co ja viem kde este. Zozen si nejaky drot aby si to vzadu na konektore preskusal - ako ti radi Kokesek.
Nasiel som videjko ako demontovat tachometer. jeto sice RRS, ale je to to iste:
https://www.youtube.com/watch?v=04FKj_5FKNw
Takze len vytrvalost, ono to nakoniec pojde. musi. drzim palce... :-)
PEPO
tel.: 0905605225
auto: FREELANDER+D3
#40 Příspěvek od PEPO » 24 bře 2019 20:18
Kokesek píše: 24 bře 2019 19:46 Mer to pri zapnutem klicku a nic neodpojjj at mas vse jak ma byt. Kdyz budes u auta tak zdiagnostikuj vsechny ecu a vubec se neboj je smazat nejprve vsechny. Potom vypbi zapalovani na minutu a znova zapni. S pokusem startu. Pak nas teprve bude zajimat vypis diagnostiky. Hlavne. Motorovky+aut+transfercase+vehicle dynamic(abs)+epb+instrument cluster+bcm jestli se nedokazes s nekterou spojit tak nas to zajima nejvice! Kazdopadne ostatni ecu by meli psat s kterou se nehodlaji spojit a toto by se melo opakovat ve vsech ostatnich.
Neviem ci to baterka ešte dá..Lebo pokiaľ to celé absolvujem,tak to nejaký čas potrvá a mne sa po otočení kľúča spustia xenóny a smerovky a 2x článku zaňmky..Ale páčky na zamykanie su na mieste bez pohnutia
