D3 chyba HDC, EPB a blikajú smerovky
- Kokesek
- auto: D2,D3,L322,P38,L405
Re: D3 chyba HDC, EPB a blikajú smerovky
Bez poradne nabicky se nepohnes. Nebo aspon kable na druhe auto. Disco odebira trvale se zapnutym klickem 30-45A. Pokud provadim diag nebo flasovani tak je vozidlo trvale pripojene na proudovem zdroji. Na napetovem uvaris baterku.
- PEPO
- tel.: 0905605225
- auto: FREELANDER+D3
ešte ma napadlo ze displeji svietila hláška fault brake..Len to tam nezobrazovalo stále..Neukazuje vonkajšiu teplotu a CD sem tam záhadne začne prepínať CD-čka...Kokesek píše: 24 bře 2019 19:29 Jestli funguje epb tak pouze zmer jake je napeti na canech co vedou v zadnim konektoru vlevo na ramu (leve zadni kolo) jsou tam dva pary zlutohnedeho s zlutocernym kablikem. Jestli bude napeti 2,3-3,7v pak bude problem jinde nez na epb. Nebo zadnim diferencialu(pokud mas tedy elektronickej diff). Pokud by byla moznost vypisu z origo diagnozy tak je urceni zavady otazkou par minut.
Teda nechci vám do toho kecat, ale alternátor je typickým příkladem napěťové zdroje, a baterku normálně neuvaří. Takže je potřeba si srovnat, co je ten proud a to napětí.
Ale to jsme hodně od problému. Nepředpokládám, že tam kde teď s autem je, si bude moci vybírat, bude rád, když dá auto na nabíječku. Spíš by to chtělo trošku vysvětlit, co má na tom CANu měřit, teda jestli sežene nějakej multimetr.
A aby mohl vůbec měřit, tak to bude chtít nějaké hodně špičaté hroty, aby se dalo dostat do konektorů, a ty asi u multimetru nebudou. Takže to chce si je stvořit sám - vzít dvě slabé ostré jehly, k tomu kus drátu, na konci jej odizolovat, jehlu na tupé straně omotat drátem a celé to zaizolovat izolačkou. Na druhé straně drát stejným způsobem připojit ke kabelům od multimetru, a opět zaizolovat páskou.
Jehlou se dá napíchnout do konektoru jak ve chvíli, kdy je odpojenej, tak se tam dá prostrčit zezadu, okolo drátu.
- Dex
- tel.: +420606945930
- auto: D2,D3,S3,RRC
Hlavně ty jehly nestrkat do konektoru ale zezadu přes gumovou ucpávku. Běžně opravujeme nefunkční auta která přestala fungovat po návštěvě ,, elektrikáře" který nacpal hroty do konektoru a tím je nenávratně zničil...
- Kokesek
Jasne ze mas pravdu tome ale nekteri to nedokazou pochopit a snazi se nabijet resp udrzet pri zivote auto a baterku trafem ktere laduje napeti kolem 17v a proud prakticky zadny. Jinak receno honi vykon napetim. Proto jsem psal proudovy zdroj. Ale jedna se samozrejmne o napetovy zdroj s dostatecnym vykonem aspon 40-60A
Naposledy upravil(a) Kokesek dne 24 bře 2019 21:15, celkem upraveno 1 x.
- PEPO
- tel.: 0905605225
No to ano... Viem si teda zmerat tu parkovaciu brzdu to mi je jasne.Ak tam nebudu tie hodnoty,aky je dalsi postup? S tym difom asi nic nespravim vsak?Palubovka mi je jasna-ale to by šlo nastartovat aj bez nej?Aj ked si skor myslim ze skor to bude tam ako pise kokesek ..Kto ma icarsof-viete poradit kde tam najdem na diagnostikovanie tych can?Nech sa zajtra s tym hladanim nezabavam.Tam kde je auto ale asi aj v celom fracuzku pomoc....ani len tu najmensiu nemozem cakat..Ani len naznak ochoty.MadTom píše: 24 bře 2019 20:55 Teda nechci vám do toho kecat, ale alternátor je typickým příkladem napěťové zdroje, a baterku normálně neuvaří. Takže je potřeba si srovnat, co je ten proud a to napětí.
Ty jehly se dají píchnout i skrz izolaci, ale musí být hodně slabé, existují vna to i profi hroty. Jinak to napíchnutí zezadu se musí dělat s citem.
- tel.: 00421908513037
- auto: Defender 90 300Tdi
nic nepichaj,nic neryp. su to tie budiky! skus mi zavolat,ked sa Ti bude dat,nechce sa mi tu okolo toho pisat
- PEPO
- tel.: 0905605225
Super.Ak by bolo nejake riesenie bolo by fajn.Hodim ti sms a ked budes ready daj vediet.Ako sa vravy jel lepsie robit nieco ak ked nespravne ako nic...Uz sa mi aj prisnil sen ze mi tam pozicali nabijacku a mal som z toho neskutocnu radost.Ideme na ranajky a potom cez cele mesto peso k autu..Ale po nadeji sa mi pojde k nemu predsa len lepsie ako som vcera isiel od neho.Gusto píše: 24 bře 2019 23:33 nic nepichaj,nic neryp. su to tie budiky! skus mi zavolat,ked sa Ti bude dat,nechce sa mi tu okolo toho pisat![]()
Prepacte za pravopis,ale pri tom vsetkom mi aj telefon spadol na zem a displej praskol.Tak si to sem tam robi co sa mu zachce.
Naposledy upravil(a) PEPO dne 27 bře 2019 11:24, celkem upraveno 1 x.
- PEPO
- tel.: 0905605225
Chlapi!Auto nastartovalo!Ked som prišiel tak bolo na inom mieste a chlapik vravi ze ho preparkoval a vsetko ok..My sme ho este nastartovali ale uz zasa svietia vysrazne smerovky.Chcem vyhodit poistku no v knizke neviem najst ze ktoru.Neviem ci od radosti alebo co.Ktora to je prosim?
Naposledy upravil(a) PEPO dne 27 bře 2019 11:25, celkem upraveno 1 x.
- PEPO
- tel.: 0905605225
Je na vobec nejaka poistka?V najhorsom vyberiem ziarovky.Len som chcel skusit ze ajk vyberiem poistku z vystraznych tak mozno smerovky pojdu.
Aj keby si mal dojit domu s vystrazym tak na to ser, sadni do auta a val na slovac. Držím palce
Tak první dobrá zpráva!
Držím palce, tohle téma je napínavější než detektivka
- PEPO
- tel.: 0905605225
No. Vymontovali sme všetky smerovkové žiarovky aj na prívese, a tvárime sa nenápadne. Zatial sme prešli 80 km. A máme 70 km od mesta Genova smer Alessandria kde nás čaká riadny ťahák do kopca. Verím že to dá. Motor dostane riadnu skùšku ísť 1400 km vkuse. Myslíte že to dá? Dáme typovačku? Všetkým ďakujeme za rady a podporu. Držte nám palce.
Hlavně to moc nehoň, pokud je to někde v elektrice, jako že asi ano, tak ventilátory na chladiči jsou docela žrout elektriky. A držím palce.
- jbizik
- tel.: +421907325338
- auto: D1 200tdi, L322 m62
To date!!!
Drzim palce, stastnu cestu
Je to landak....ten pojde az do konca!
Ex- D2 4.0 V8 - LPG
Ex-Honda C-RV 2,2 CTDI 2005
LAND ROVER Discovery 1 200tdi
Pepo tak jako? Dufam že sa daří. Je to napínavé jak dobra detektivka tak dufam že to bude mať dobrý koniec
- PEPO
- tel.: 0905605225
Zatial ideme. Za chvíľu sme pri Vicenze. Zatial sme urazili 450 km, no pri poslednej pauze som zistil že xenóny sú podla všetkého v núdzovom režime. Takže neviem či sa s tým bude dať ísť v noci.
- jbizik
Tak to potom sa treba zapojit za neaky kamion a stale za nimPEPO píše: 25 bře 2019 18:09 Zatial ideme. Za chvíľu sme pri Vicenze. Zatial sme urazili 450 km, no pri poslednej pauze som zistil že xenóny sú podla všetkého v núdzovom režime. Takže neviem či sa s tým bude dať ísť v noci.
Moj otec tak kedysi isiel v polke 90tych rokov na wartburgu z nemecka z Berlina do Martina . Odisla im elektrika tak sa pichli za kamion v noci a prisli bez svetiel az domov
Ex- D2 4.0 V8 - LPG
- PEPO
- tel.: 0905605225
GPS komečne zahlásila "Welcome to Austria"
