merlin
- tel.: 602620817
- auto: RRC 2door, RR 4,4
#21
Příspěvek
od merlin » 28 lis 2019 15:07
Kokesek píše: 29 dub 2019 22:11
Ja vetsinou resim vadnou ecu sedacky ridice. A nebo vadny motorek. Hodne zalezi zda ma ci nema pameti. Motorky jsou jine.
pls, kde najdu ecu sedačky řidiče?
Jde mi o to, zda jsou různé druhy a když už mi zbývá vyměnit snad jen ta ecu, tak abych sháněl tu správnou ...
díky
Tailored & powered by Merlin
Kokesek
- auto: D2,D3,L322,P38,L405
Příspěvek
od Kokesek » 28 lis 2019 15:31
Ecu sedacky je sam panel ovladani.
merlin
- tel.: 602620817
#23
Příspěvek
od merlin » 28 lis 2019 16:41
Kokesek píše: 28 lis 2019 15:31
aha, tak to potřebuju vyzkoušet, kdo má na zapůjčení k vyzkoušení - 2005 - 2006 je asi stejný jako 2002-2006 ? Nebo jsou nějaké rozdíly? Díky
Kokesek
Příspěvek
od Kokesek » 28 lis 2019 16:47
Urcis presne podle cisla dilu. Ale me by to sedet.
Miklosxxx
- tel.: +421908968832
- auto: P38V8,L322V8
#25
Příspěvek
od Miklosxxx » 30 črc 2020 14:40
Tak ja som motorcek spravil ale funguje to nejako divne.Ked skusam manualne tak posuv hore dole ide ale ked vypnem kluce motorcek zdvihne volant na doraz a smyka pokym netuknem do packy vtedy zastane.
Lukasino
- tel.: 6034sedmsedm854
- auto: LR
#26
Příspěvek
od Lukasino » 30 črc 2020 15:34
Chtělo by to podle mě kalibraci, neví kde je... Nahoru dolů jsi zkoušel? Tzn nastavit koncáky?
Miklosxxx
#27
Příspěvek
od Miklosxxx » 30 črc 2020 15:46
Teraz vypne dobre ako mam na mysli nahor a pri starte my to cukne 1 cm dole.
Radsej sa toho nechcem ani chytat kym to takto ide aspon mi to pru starte nenatlaci az na kolena
Kde to ma koncaki v tom motorceku?Tam som nic take nevidel
vinicpp
- tel.: čierny
- auto: RR L322, w140 S500,
#28
Příspěvek
od vinicpp » 30 črc 2020 17:18
Lukasino asi myslí ako ked máš el.stahovanie okien. Po odpojeni ich musis "ukazať" koncove body hore a dole. Takze otvoris okno naplno dole ale gombik stale držíš dole ...takisto nahor. Motorcek si zapameta zvýšený odpor v medznych hraniciach a nastaví sa. Potom ti uz ide aj automaticke stahovanie okna po jednom stlaceni gombika. Takto asi nejako bude fungovat aj ten volant. Treba ho dat do kazdej medznej polohy a ukazat mu pokial ma konce. Teda tak som to pochopil aspon ja
Miklosxxx
#29
Příspěvek
od Miklosxxx » 30 črc 2020 17:22
Ak to takto vravys ze ma fungovat tak pri tom doraze nesmie presmikovat motorec ako mne.Tym padom nema doraz ako napor sili.Ak je to tak tak mam zly motorec(vydraty behun)
Tak VINICPP
mal si pravdu nedalo mi to rozhodil som to este raz zprovoznil na tvrdo a uz to funguje normalne.
Ja som myslel ze na volante je niekde snimac polohy a motorcek pri doraze ma mat ako ochranu preklz.No zrejme som bol riadne vedla.
Ni vyse hlav vyse rozumu dik
Naposledy upravil(a)
Miklosxxx dne 31 črc 2020 00:28, celkem upraveno 1 x.
vinicpp
- tel.: čierny
#30
Příspěvek
od vinicpp » 30 črc 2020 21:43
Jop.. jaa sa tu s Vami vsetkymi zdokonalujem tiež
Miklosxxx
#31
Příspěvek
od Miklosxxx » 31 črc 2020 00:26
vinicpp píše: 30 črc 2020 21:43
Ty sa zdokonalujes ,ale ja uz asi starnem
