vadny diferencial?
Freelander I, II
dandee
auto: Free 1.8 benz 1999
vadny diferencial?
#1 Příspěvek od dandee » 05 bře 2014 23:18
Chlopi,tocim na parkovisku plny rejd a vnutorne koleso mi blokuje,ci dozadu alebo dopredu,aj tam vzadu lupe nieco,snazim sa toto robit co najmenej,ale tusim , ze k niecomu casom dojde.Mam vymenenu visko/nova/,loziska,silentbloky vzadu. Vyzera to,ze je to vzadu v diferaku,alebo niekde.Brzdy su tiez nove,aj lanovody.Proste vnutorne koleso je polozablokovane ked sa vytaca.Mam ocakavat nejaku udalost? :sad
zalab
tel.: 0907813134
auto: Freelander 1999
Re: vadny diferencial?
#2 Příspěvek od zalab » 06 bře 2014 15:07
V dohladnej dobe,určite......ale repas visko tomu môže predísť :hmm:
http://www.renova.edb.sk" onclick="window.open(this.href);return false;
dandee
#3 Příspěvek od dandee » 06 bře 2014 15:29
Ved som napisal,ze mam novu visko. Do repasov ja nechodim.
zalab
tel.: 0907813134
#4 Příspěvek od zalab » 06 bře 2014 15:35
Mal si novu visko ?? alebo máš novu visko ??.....ale ked nechodíš,tak nechodíš
Zizal
auto: Freelander TD4
#5 Příspěvek od Zizal » 06 bře 2014 17:36
Zvedni zadek na obou stranach a zatoc kolama - poznas co dela diferak i dalsi soucasti auta.
dandee
#6 Příspěvek od dandee » 07 bře 2014 07:48
Teraz rozmyslam,a vlastne neviem ci mi brzdi vnutorne koleso,alebo je uzavrety diferak a je to akoby uzavierka a koleso sa chce tocit ale nemalo by sa. Kazdopadne je pocut supanie gumy a lupanie vzadu. To zdvihnutie je dobry napad.
Fojcek
auto: Free Td4
#7 Příspěvek od Fojcek » 26 pro 2014 10:58
Nevíte někdo, zdali se dá vyměnit gufero, o-kroužek či co tam je, pod unašečem kardanu bez rozebrání diferáku? Popřípadě i jaké tam patří? Děkuji
Kuťas
#8 Příspěvek od Kuťas » 05 pro 2019 17:46
Zdravím. Měnil jste někdo doma gufera na difu? Zajímá mě co to všechno obnáší. Dají se vyměnit z venku nebo musím diferák rozkuchat (hlavně u poloos)? U kardanu by to snad neměl být problém. Teda si myslím :think Dík za rady.
Free 1.8, 5dv, r.v. 2000
Matz
auto: D3, 2x Free Td4
#9 Příspěvek od Matz » 05 pro 2019 20:19
Stačí vytáhnout poloosu, vyhrábnout starej a přes trubku nebo velký ořech naklepnout nový...
D3 HSE tdv6 2006
Free SE Td4 2004 4x2 + chip
Free Td4 2001 4x4, +2"
Kuťas
#10 Příspěvek od Kuťas » 05 pro 2019 20:20
O.K. Díky.
Jenda91td4
tel.: 737544903
auto: F1 D2
#11 Příspěvek od Jenda91td4 » 05 pro 2019 20:30
U poloos je to je v pohodě. podebereš šroubováke a nové naklepneš přes trubku ale nevím jestli nebude zavazet výfuk . nejhorší je povolit poloosu a potom vytáhnou šrouk z tehlice co drží ramena 😃 a na hrušce by se tam měl dát nový deformační kroužek a dotáhnout na moment který neznám 😶
Kuťas
#12 Příspěvek od Kuťas » 05 pro 2019 21:48
Ten kroužek je toto?: https://www.litep4x4.cz/detail/freeland ... ni-krouzek
No a poloosu nechám s nábojem vcelku. Myslím, že když odšroubuju ty dvě příčné ramena od nápravnice, tak si vyhnu tlumič i s kolem od auta a to by mělo stačit.
Jenda91td4
tel.: 737544903
auto: F1 D2
#13 Příspěvek od Jenda91td4 » 05 pro 2019 22:33
Jo to je on ! To by mohlo jít 😊
deyva
auto: Free I 3D 2.0Di,2000
#14 Příspěvek od deyva » 17 pro 2019 17:08
176Nm na první dotažení a pak zkontrolovat vůli a volný chod hrušky - měl by mít odpor 1.7-2.8Nm, pokud má menší odpor a má ještě vůli, tak ještě trochu přitáhnout...
Naposledy upravil(a) deyva dne 17 pro 2019 17:11, celkem upraveno 1 x.
deyva
#15 Příspěvek od deyva » 17 pro 2019 17:09
Hlavně když to přeženete nepovolovat tu matku hrušky... Respektive, když to přeženete tak to můžete buď nechat si sednout (horší varianta), jestli to bude OK nebo prostě vyšroubovat, vyhodit ten deformační kroužek, dat novej a utahovat znovu a lépe...
Kuťas
#16 Příspěvek od Kuťas » 17 pro 2019 18:52
Super. Díky :yes
Kuťas
#17 Příspěvek od Kuťas » 17 led 2020 16:42
Tak jsem se k tomu včera konečně dostal. U poloos v pohodě. Ale u kardanu jsem vyhodil unašeč, simering, ložisko a ten vymezovací kroužek. Montáž opačným postupem s tím, že jsem dal nový kroužek a simering. Dotáhl jsem unašeč napřed na 170 Nm a hruška byla volná (unašeč chodil nahoru-dolů, vlevo-vpravo). Tak jsem přidal na 176Nm a pořád to samé. 180Nm a zas :head . Zatím nic neklepe ale diferák hučí. Mám zkusit ještě dotahovat? :think Těch 180Nm se mi zdá už celkem dost. Na druhou stranu nevím, jaká síla je potřebná na stlačení toho kroužku.
Kuťas
#18 Příspěvek od Kuťas » 17 led 2020 16:44
Ještě musím dodat, že ten starý kroužek byl na vnitřní straně trochu jakoby rozklepaný.
Jenda91td4
tel.: 737544903
auto: F1 D2
#19 Příspěvek od Jenda91td4 » 18 led 2020 20:43
A hučí opravdu diferak nemůžou to být ložiska na kardanů ?
Kuťas
#20 Příspěvek od Kuťas » 19 led 2020 12:20
Určitě je to diferenciál Je to takový typický "diferácký hukot". Ložiska kardanu mají jiný zvuk.
