Salisbury náprava
kocisek
tel.: 00421905728541
auto: defender110
Re: Salisbury náprava
#101 Příspěvek od kocisek » 16 čer 2013 20:33
len tak na okraj temy salisbury naprava mam ešte stale v skrini automaticku uzaverku na salisbury napravu od toho vyrobcu ze vsetina možno by to niekto chcel za rozumnu cenu
Wobl
auto: Defender 110 300tdi
#102 Příspěvek od Wobl » 18 čer 2013 11:16
eliott píše:
Wobl píše:OK, diky Patriku. A vyplati se tam dat to jiny gufero nebo s nim jsou taky problemy?
Problémy s tím nejsou, musí se dát i příslušný unašeč a nový rozpěrný kroužek mezi ložiska.
Ted me napada, ze jsem u tebe koupil to gumovy gufero STC4401 jako nahradu za kozeny a pan tvrdil, ze se muze zamenit bez nutnosti vymeny unasece. jak to teda je, musim poridit i novej unasec a krouzek z TD5 nebo jenom vymenit gufero?
#103 Příspěvek od eliott » 18 čer 2013 12:42
Tak to asi neuvědomil, jak je to tam udělané, pokud je tam původní unašeč, tak se musí vyměnit také. Rozpěrný kroužek v každém případě.
mr-tomas
auto: Def 110 300Tdi
#104 Příspěvek od mr-tomas » 26 led 2015 11:32
Mám na salisbury zadní nápravě hentý oný zařízení. Nevím k čemu to slouží, někdo mi říkal že snad přizvedává zatíženej zadek. Nicméně to už asi nebude funkční. Můžu to bez obav vyřezat?
#105 Příspěvek od MadTom » 26 led 2015 12:21
Je to hydraulická samonivelační jednotka - prostě když je auto moc dole, tak se to drncáním dopumpuje a když je moc nahoře, tak zase odfoukne.
Nedávno to Mirko sháněl - na pokusi o repas. Funkční je to docela drahá věc.
mr-tomas
#106 Příspěvek od mr-tomas » 26 led 2015 12:25
Jo díky, už mi psal a je to nejspíš nefunkční.
lopik
auto: Defender 110-300Tdi
#107 Příspěvek od lopik » 26 led 2015 13:00
MadTom píše:Je to hydraulická samonivelační jednotka - prostě když je auto moc dole, tak se to drncáním dopumpuje a když je moc nahoře, tak zase odfoukne.
len taká úvaha...
nemalo by sa to potom pri "lifte" tiež nejako poladiť? Mi z toho vychádza, že ak budú pružiny držať auto o 2 palce vyššie, tým pádom bude táto vec stále odfúknutá...
#108 Příspěvek od MadTom » 26 led 2015 13:15
Tak to ti neřeknu. Já jsem to akorát viděl namontované na autě a četl jsem si k tomu popis. Ani na D2 ani na 130 to nemám.
mr-tomas
#109 Příspěvek od mr-tomas » 08 dub 2020 21:50
eliott píše: 18 čer 2013 12:42 Tak to asi neuvědomil, jak je to tam udělané, pokud je tam původní unašeč, tak se musí vyměnit také. Rozpěrný kroužek v každém případě.
Teče mi salisbury diferák okolo unašeče. Prosím o radu co všechno se musí dát nové. Mám vin WA148 takže jestli to dobře chápu dávám gufero AEU2515, musím vyměnit i unašeč viz. diskuze výše? O jakém rozpěrném kroužku se hovoří, vůbec netuším. :shake
mildo123
auto: Defender 110 Tdi
#110 Příspěvek od mildo123 » 08 dub 2020 22:20
Rozpernym krúžkom sa myslí taký valcek, ktorým deformovanim pri dotahovaní unasacu nastavis predpatie pre ložiská hrušky.
Defender 110 Tdi 1998
mr-tomas
#111 Příspěvek od mr-tomas » 08 dub 2020 22:34
Jo díky, už mi to Partik osvětlil a zároveň vyřešil.
MFENCE
tel.: 732805348
auto: D2 Td5/110 300Tdi
#112 Příspěvek od MFENCE » 01 kvě 2020 14:29
Ahoj, budu potrebovat nove osy naboje kola. Vsechny maji uz vydrene misto po britu. Mate nejake doporuceni? Nasel jsem vsude jen Britpart za par korun. Ale tak nejak se bojim te levne ceny. Druha vec je, ze mam rok 86 a vetsina toho je od roku 94.
Mohl bych vas poprosit o upresneni, ktery ten naboj tedy je potreba?
Dale je to tedy US DANA 60? Myslim streva jestli je to shodne s US. Mam tady za barakem velice zkuseny a profi servis na US auta. Znam je tam z doby Jeepa.
Tak bych jim tam Salisburyho dovezl na kontrolu a preloziskovani.
Ja nemam problem to preloziskovat sam, ale kazdy me strasi ze jak na to sahnu uz to neslozim.
#113 Příspěvek od eliott » 02 kvě 2020 08:21
Rozhodně bych do toho nesahal, pokud to není nutné. Už z toho důvodu, že původní ložiska budou asi kvalitnější, než to nejlepší co koupíš dnes. Pokud jde o plochu pro simering na ose náboje kola, můžeš to nechat přebrousit o 2-3 desetiny, druhovýroba je ale v pohodě.
MFENCE
tel.: 732805348
#114 Příspěvek od MFENCE » 02 kvě 2020 09:56
eliott píše: 02 kvě 2020 08:21 Rozhodně bych do toho nesahal, pokud to není nutné. Už z toho důvodu, že původní ložiska budou asi kvalitnější, než to nejlepší co koupíš dnes. Pokud jde o plochu pro simering na ose náboje kola, můžeš to nechat přebrousit o 2-3 desetiny, druhovýroba je ale v pohodě.
Díky moc za info,od tebe je to platné 2nasob.
Výstupní ložisko na mě vypadlo ale SKF. Což buď už někdo v Armádě dělal, a nebo je tam origo? Ale vždy jsem našel krom D2 jen Timken. Ono je i na vnitřnostech značkování a čísla nějaké. Na prstenu ložiska jsou sem tam malinkate tečky. Jinak mě přijde ozubení v TOP stavu.
Michal21
tel.: 724125255
auto: Def 110
#115 Příspěvek od Michal21 » 02 kvě 2020 11:55
Tecky na krouzku loziska nejsou dobre, to bych vymenil. Meril si backlash a otisk na zubatych kolech? Jak je na tom diferak? Nebyly v oleji nejaky šponky? Nedavno mi kamarad privezl salisbury "jen na lak" a kdyz jsme to otevreli, tak se menilo vsechno. Jinak tu druhovyrobu jsem resil taky, nejdriv mi to prislo nejaky levny, ale kdyz si uvedomis, ze tam neni zadna povrchova uprava a na CNC soustruhu je doba vyroby takoveho dilu cca 7 min, tak si rikam, kolik by to melo stat. Vymen to vsechno pokud to s tim autem myslis vazne. Je to preci konicek, ne kompromis...
#116 Příspěvek od eliott » 02 kvě 2020 12:07
MFENCE píše: 02 kvě 2020 09:56
Zavolej mi, něco ti k tomu řeknu, bylo by to moc psaní
MFENCE
tel.: 732805348
#117 Příspěvek od MFENCE » 04 kvě 2020 18:02
Jeste jedna vec, kdyz necham prebrousit ty puvodni naboje. Tak nebude to pak pro gufero uz malo masa? Nevim kolik je tam tolerance pro tesnici funkci.
A kde prosim prosim najdu cislo napravy? Bojuju stale s hledanim toho praveho naboje. A nekde najdu ze na Salisbury 110tka 86-2007. A pod tim stejnym cislem, jinde zase ze od roku 93 atd. Nekde pro zmenu popis zadnej :) Vim ze je tam rozdil v delce a plose vybrani u zavitu. A muj VIN, je asi diky VOJ provedeni pro drtivou vetsinu obchodu nepouzitelnej. :D
mildo123
#118 Příspěvek od mildo123 » 04 kvě 2020 18:49
Na tej náprave je taká plocha myslím že pre doraz, niesom istý nemám to pri sebe, no a tam je taká obdlznikova priehlbina a tam je číslo
mildo123
#119 Příspěvek od mildo123 » 04 kvě 2020 18:53
...našiel som fotku...táto je 1998, neviem či to je to isté ...
MFENCE
tel.: 732805348
#120 Příspěvek od MFENCE » 04 kvě 2020 19:43
Tedka jsem tam byl. Našel jsem číslo na tubusu. Je to dle mého S21S00362B. A nebo S21800362B
Ale myslím že to je to první.
