Rychlo dotazy
- vladimir.sebik
- auto: Discovery 5
Re: Rychlo dotazy
Nemáte náhodou dobrý typ jak uchytit stan na Roll cage? Našel jsem jen origo držáky na Safety device ale moje klec je trošku jiná a příčníky se mi tam nevlezou.
Re: Rychlo dotazy
Možná blbej dotaz, ale předpokládám, že ta vodorovná trubka nedrží jenom v plechu střechy.
Koukni se v tramvaji, jak mají dělané spojky na trubkových madlech - něco takového potřebuješ.
- vladimir.sebik
- auto: Discovery 5
Re: Rychlo dotazy
NeeeMadTom píše: 14 dub 2020 13:29 Možná blbej dotaz, ale předpokládám, že ta vodorovná trubka nedrží jenom v plechu střechy.![]()
Re: Rychlo dotazy
Prosím o posouzení stavu dilů.
Mě to tedy přijde už za hranicí životnosti v renovaci vozu.
Myšleno na náboje ve vztahu s novým guferem.
Dále moc prosím pokud to jde, tak stav koule? Otlak od gufera myslím v normě? Sem tam nějaký škrábanec.
Ohledně nábojů, pokud nové tak Britpart bude chodit? Moc jiných variant jsem nenašel. Děkuji!!!!
Re: Rychlo dotazy
Pokud na nabojce v miste kde je gufero neni vydrena drazka nebo nerovnost, tak se da klidne pouzit znova. Poradne to prejed mosaznym kotoucem. Taky zkontroluj misto, kde jsou loziska, jestli tam neni "schod". Prejed to nehtem. Koule vypada v pohode. Kdyz v ni nejsou oderky kudy by mohla vytejkat vazelina, tak si je nech. Vypadaj podle fotky v dobrym stavu.
Re: Rychlo dotazy
Na jednom už zadrhnu nehtem a druhy je řekneme ok.
Ale jelikož to dělám jako kompletku, tak řeším asi nové. Ale stále se te náhrady bojím. Případně ještě mrknu po beji atd. Spíše jsem čekal vyjádření někoho,kdo to už nějaký rok montuje a má zpětnou vazbu.
A to to začalo jen kontrolou nosiče kanystrů
- tel.: +420774275329
- auto: Def 300Tdi
Re: Rychlo dotazy
Nevíte zda jsou použitelné RHD těhlice na LHD defa?
Jestli je to salisbury náprava nebo normální je asi jedno ne? Díky
Defender 110 300 tdi
Re: Rychlo dotazy
Nazdar panstvo, nejako ma trápi ostrekovač čelného skla..motorček pri stlačení vrčí aj sa snaží niečo vytlačiť, ale voda len jemne vyteká z trysky..prípadne len bublinkuje.. Kde hľadať problém? V 98-99 boli aj niekde spätné ventilčeky montované niečo ako toto: AMR6676 - Zpětný ventil ostřikovače ? kde ho nájdem?
prípadne ako odstaviť stierače, nech na sucho nedrhnú okno, pri skúšaní a hľadaní problému s ostrekovačom?
- Adam P.
- tel.: 777241654
- auto: defík 130 TD5 2001
Re: Rychlo dotazy
1) napiš co je to za auto, nikdo tu není jasnovidecmartin1979 píše: 12 kvě 2020 15:00 Nazdar panstvo, nejako ma trápi ostrekovač čelného skla..motorček pri stlačení vrčí aj sa snaží niečo vytlačiť, ale voda len jemne vyteká z trysky..prípadne len bublinkuje.. Kde hľadať problém? V 98-99 boli aj niekde spätné ventilčeky montované niečo ako toto: AMR6676 - Zpětný ventil ostřikovače ? kde ho nájdem?
2) stačí stěrače odklopit a můžeš ostřikovat až do aleluja aniž bys jezdil po skle, že jo
Re: Rychlo dotazy
Defender 300tdi, 1998-99.. to znamena ze budu bez pohybu? Mam rozobratu palubku, tak by som sa tomu venoval hned ..
- Adam P.
- tel.: 777241654
Re: Rychlo dotazy
asi si nerozumímemartin1979 píše: 12 kvě 2020 17:31 Defender 300tdi, 1998-99.. to znamena ze budu bez pohybu? Mam rozobratu palubku, tak by som sa tomu venoval hned ..
- panRichard
- auto: Discovery 1
Re: Rychlo dotazy
Prosim dotaz. Potřebuji dostat D1 na servis. Problém je v tom, že stále žhaví - kontrolka zhasne, ale žhaviče jedou i po nastartování. A abych tedy dojel do dílny - cca 15 km - tak bych ty svíčky chtěl nějak "deaktivovat".
Můžu odpojit kabel co vede k prvnímu žhaviči hned u předělu kabiny / motoru a nebo existuje nějaké jednodušší řešení? Moc se v tom nevyznám, ale jestli třeba můžu vyndat pojistku, jestli je tam jen pro žhavení..?
díky!
díky!
- Tazik1992
- tel.: 602875958
- auto: Defík
Re: Rychlo dotazy
Stačí vytáhnout 60A pojistku, je v pojistkové skříňce v motorovém prostoru. Tak úprava, on není v pojistkovce, ale vedle ní.panRichard píše: 15 kvě 2020 18:20 Můžu odpojit kabel co vede k prvnímu žhaviči hned u předělu kabiny / motoru a nebo existuje nějaké jednodušší řešení? Moc se v tom nevyznám, ale jestli třeba můžu vyndat pojistku, jestli je tam jen pro žhavení..?
Nebo vyndat pojistku od žhavícího relé v pojistkovce v kabině.
Sloužim lidu! :-)
- panRichard
- auto: Discovery 1
Re: Rychlo dotazy
Díky. Prosim Tě, 60A jsou tam tři, posílám obrázek. Jde říci, která by to mohla být? Tu pojistku vyndám přes ty dva šrouby na stranách?Tazik1992 píše: 15 kvě 2020 18:45Stačí vytáhnout 60A pojistku, je v pojistkové skříňce v motorovém prostoru. Tak úprava, on není v pojistkovce, ale vedle ní.panRichard píše: 15 kvě 2020 18:20 Můžu odpojit kabel co vede k prvnímu žhaviči hned u předělu kabiny / motoru a nebo existuje nějaké jednodušší řešení? Moc se v tom nevyznám, ale jestli třeba můžu vyndat pojistku, jestli je tam jen pro žhavení..?
- Tazik1992
- tel.: 602875958
- auto: Defík
Re: Rychlo dotazy
To nebude žádná z nich. U 300Tdi je dle dokumentace mimo tudle skříňku. Mezi skříňkou a baterkou. Musim říct, že v Rave je zrovna dokumentace k Disco1 pěkně zkurvená.
Sloužim lidu! :-)
- Tazik1992
- tel.: 602875958
- auto: Defík
Re: Rychlo dotazy
Měla by být tady
Ta pojistka od relé, co je v pojistkovce v kabině vyndat nejde, resp. napájí i další okruhy, takže by to bylo z bláta do loužeSloužim lidu! :-)
- panRichard
- auto: Discovery 1
Re: Rychlo dotazy
tam ja teda mám pusto a prázdno... posílám obrázek.. ono, auto měl předemnou nějaký kutil a půlka věcí z elektra je všude možně porozpojovanáTazik1992 píše: 15 kvě 2020 19:15 Měla by být tady
- panRichard
- auto: Discovery 1
Re: Rychlo dotazy
a když teda odpojím ten kabel, co vede k prvnímu žhaviči? Blbost?panRichard píše: 15 kvě 2020 19:53tam ja teda mám pusto a prázdno... posílám obrázek.. ono, auto měl předemnou nějaký kutil a půlka věcí z elektra je všude možně porozpojovanáTazik1992 píše: 15 kvě 2020 19:15 Měla by být tady
- Tazik1992
- tel.: 602875958
- auto: Defík
Re: Rychlo dotazy
No, to je pěkný. To budeš mít o zábavu postaráno.panRichard píše: 15 kvě 2020 19:53 auto měl předemnou nějaký kutil a půlka věcí z elektra je všude možně porozpojovaná
Tak to bude v tomdle případě nejjednosušší řešení (stačí jej pečlivě zaizolovat)
Sloužim lidu! :-)
