Pokud to diagnostikuješ pře TF 930 jako D2 tak tuto chybu ignoruj. Nemá na funkci ve ABS ve FREE vliv.PEPO píše:........ale stále mi ukazuje ENGINE SPEED INPUT SIGNAL INTERMITTENT OR MISSING ..........
Kontrolky "TC", "ABS", "ZJAZD"
- Hubert
- tel.: 724878985
- auto: D1 300 TDI, D3 TDV8
Re: Kontrolky "TC", "ABS", "ZJAZD"
- PEPO
- tel.: 0905605225
- auto: FREELANDER+D3
Diagnostiku mám len takú detskú...Hubert píše:Pokud to diagnostikuješ pře TF 930 jako D2 tak tuto chybu ignoruj. Nemá na funkci ve ABS ve FREE vliv.PEPO píše:........ale stále mi ukazuje ENGINE SPEED INPUT SIGNAL INTERMITTENT OR MISSING ..........
Ja by som tú chybu rád ignoroval ,ale amigosovia ju nechcú ignorovať ..Svietia furt...A táto chyba je stála...
- Hubert
- tel.: 724878985
V live datech to otacky ukzazuje? Tuto chybu kazde free co jsem i930 dělal pres D2. Pokud to budes diagnostikovat jako Defa ta je to bez chyb? Po vymazání a odpojeni diagnostik by mely kontrolky zhasnout.
Odesláno z mého SM-G903F pomocí Tapatalk
- PEPO
- tel.: 0905605225
Ked to dám cez Defíka-chybu neukáže,a ale traja hajzlíkovia svietia
A či cez life dáta, to ti neviem..To budem musieť skúsiť....Skôr som si myslel či náhodou pred konektorom nesekol nesprávny kábel, zhodou okolností ten na snímanie tých otáčiek...
- Hubert
- tel.: 724878985
kabel na otáčky vede z přímo z ECU do RJ ABS vůbec nejde do kostky.
- PEPO
- tel.: 0905605225
Nedalo mi to po večeroch mi to nedalo...A ked som si išiel von zapáliť ,tak som sa v tom trochu vrtal...
Skúšal som aj vybrať brzdový spínač či tam nie je nejaká zrada a ked sa dostanem na jamu chcel som pozrieť aj ABS káble ktoré idú na kolesá..Len tak z prče som skúsil prehodiť kostru niekam inam, a čuduj sa svete-po vymazaní chyby kontrolky zhasli .... No uvidím kolko im to vydrží .
Teraz musím ešte vymeniť rozvody a napínaciu kladku na plochý remeň lebo kladka je už KO..
tak.. po skoro půl roce svícení kontrolek three amigos a červené brzdy odhalena závada (po vyměnění kostky a snímače na pravém kole)... částečky z rozpadávájícího se ložiska se dostávaly pod snímač... včera jsem to potrápil i v terénu a vše funguje... uvidíme jak dlouho
DII 2,5TD5 "Aurora" r.v.2004 - Pevnostní nárazník, +2" podvozek
exFreelander 2,0Di "Rover" r.v. 2000 - 42mm lift, kryt motoru
Freelander 2
Freelander 2
- JulieZvire
- auto: 2x D2
Máme už asi popáté problém s 3 Amigos, ale teď je nějaké výživnější. Předtím to byly jen čidla nebo náboje.
Teď delfina hlásí jako trvalou chybu zadní levé čidlo. Což u ní znamená přední levé (jsou proházené). Divné je, že na live datech mají všechny kola stejnou rychlost a si do 20 km/h. Pak přestane jednotka nebo diagnostika komunikovat.
Vyměnil jsem náboj, proměřil čidla, proměřil kabely do ABS jednotky, kabely mezi jednotkou a modulátorem, vyměnil modulátor i jednotku a nenašel jsem nic špatně, ale chyba stále přítomna. Přítomná je určitě, po nastartovaní nezavrčí brzdový pedál.
Je v tom systému ještě něco na co jsem zapomněl? A ano Nanocom by byl supr, jen ho nemam tak úplně po ruce....
Díky za každý nápad...
Jan
Jan
Naposledy upravil(a) JulieZvire dne 04 srp 2020 10:43, celkem upraveno 1 x.
2x D2: shnilá a překulená
Hunting and travelling
S pozdravem J&J
S pozdravem J&J
- Kokesek
- auto: D2,D3,L322,P38,L405
Kdyz uz mas vsechno vymene pak zustava mechanicky problem primo v naboji. Podivej se jestli mas vsechny zuby na krouzku abs. Odpojeni ecu je bezpecnostni prvek. Staci tocit kolama na zvedaku. Predpokladam ze kdyz vis ze mas prohazene kola tak pouzivas delphi.
- tomashan
- tel.: 0948777096
- auto: RR p38, D2
Mechanický problém som mal aj ja, ozubenie v naboji sa odtrhlo a behalo si tam ako chcelo, stačilo aby kúsok šiel mimo snímač a zase to cele vyhodilo amigos. Iný prípad som mal na druhom kolese keď sa v zákrute pohol náboj ktorý mal vôľu a automaticky snímač nemal čo snímať keďže ozubenie sa posunulo, sranda je ze ten náboj vôbec nehucal ani inak neprejavoval že je zly
- JulieZvire
- auto: 2x D2
No jo, ale my už ten náboj měnili...
Julie
Julie
S pozdravem J&J
S pozdravem J&J
- Kokesek
To ale nezarucuje ze v nem neni chyba. Odchazeji i jednotky, umim je opravit. Ale to uz se u vas asi zkouselo podle prispevku drive.
- JulieZvire
- auto: 2x D2
Tak vyřešeno, kdo by čekal, že nový náboj bude naprd. I když zuby má všechny, vůli žádnou, kroužek uvnitř drží, na live datech rychlost ukazuje stejnou jak ostatni, ale je prostě něčím vadný. Přehodil jsem náboj z překulené a chyby zmizely. Asi než kupovat nové tak raději vykoupim něco z vraků u Hanyse ...
Jan
Jan
S pozdravem J&J
S pozdravem J&J
- Kokesek
Problem je v cidlech. No name naboje maji cidla vyrabene na zakazku. A taky nastaveni offsetu cidla. Je potreba presna vzdalenost.
- JulieZvire
- auto: 2x D2
Tak to tam museli šupnout špatné čidlo už při vyrobě. Jestli je abnormální tak ho teď těžko seženu.
S pozdravem J&J
S pozdravem J&J
- Kokesek
Presne tak. Uz sem to resil nekolikrat. Proto dodavaji cinani naboje vcetne cidel.
Re: Kontrolky
Proto tam nedávat čínské náboje jsou to zbytečně utracený peníze na poměrně zásadním dílu.
- hifi
- tel.: 0944542144
- auto: D2 Td5 2004 automat
inak uz som aj videl naboj s nespravnym poctom zubov
Peter
- Hubert
- tel.: 724878985
Čínský náboje obstojný ale ABS čidla katastrofa v těch nábojích. Po výměně za původní vždy OK. Moje zkušenost.
- Kokesek
Je to tak. Akorat trvanlivost cinskeho naboje je mene nez polovina. Coz odpovida cene.
