Tazne zariadenie D3
BranoR
tel.: 00421905974549
auto: Discovery 3, SE 2006
Tazne zariadenie D3
#1 Příspěvek od BranoR » 09 úno 2014 19:43
Zdravim Vas, potrebujem poradit....na mojej D3 mam original bajonetove tazne zariadenie....Na anglickom gore som sa docital ze sa velakrat stalo ze im bajonet vypadol....ja mam opacny problem nemozem moje tazne dostat z auta....zamok mam zhrzaveny co nie je problem lebo som mal cele tazne rozobrate a tu zelenu manzetu dokazem dat dole aj ked je zamknute, taktiez som premazal cele vnutro ale ozubeny mechanizmus co je vo vnutri tazneho nedokazem otocit aby uvolnil jayicek ktory fixuje tazne.....vie mi niekto s tymto poradit.....dakujem
petr štrof
tel.: 603799382
auto: LR Disco 3 HSE 2006
Re: Tazne zariadenie D3
#2 Příspěvek od petr štrof » 10 úno 2014 22:43
pokud dokážeš sundat zámek na autě , tak sundej tu červenou manžetu je fixována 2.5 imbusem .A pak by se měl
dát kleštěma vytáhnou ten ozubený pastorek do boku . A potom vytlouct pastorek směrem dovnitř . Jinak pokud koule vypadává tak
je nejspíš přirezlá ta malá pohyblivá tyčka nahoře , která odjištuje pastorek.
snad to půjde , já řešil jen velkou vůli
BranoR
#3 Příspěvek od BranoR » 11 úno 2014 22:34
Diki, tak nejak som to mal rozobrane....ozubeny hriadel vonku....len som asi zobral male kladivo.....tazne mi nevypadava nastastie asi by to zle dopadlo kedze mam vozik za sebou skoro stale.....riesim to hlavne tiez kvoli velkej voli.....ako si to vyriesil prave to ma trapi, lebo mi to dost bucha a nechcem rozbit puzdro...
petr_p
auto: D3 TDV6 HSE Manual
#4 Příspěvek od petr_p » 13 úno 2014 15:17
Cau,
ja jsem mel ten samej problem. Jsem jen vystrikal zamek WD-ckem a nechal to 2 dny pusobit abych vubec dokazal otocit klickem a nasledne tim koleckem.
Pak prisla faze 2 (to mi poradili tady na foru ale funguje to vyborne):
Jeden clovek vleze pod auto s kladivem a kusem kulatiny a boucha po celni plose toho zajistovaciho cepu a druhy clovek v tu samou chvili otaci koleckem (s citem proti smeru hod. ruc.)
Po par dobre mirenych ranach vypadlo tazne ven :D
Co se tyce vule u nasazeneho tazneho:
Ja jsem kouli dokupoval (Thule) a ta mela slabounkou vuli uz pri prvnim nasazeni.
Ten samy dobry clovek tady z fora co mi poradil tu demontaz mi dal i vyborny tip na vymezeni vule.
Takze: 1) narazim tazne
2) vezmu tezsi dubovy spalek do jedne ruky (dubovy spalek se mi zdal humannejsi nez kladivo :D )
3) Jednou rukou boucham spalkem zespoda po taznem a soucasne druhou rukou dotahuju koleckem tazneho ve smeru hod. ruc.
A vule je pryc :hmm
D3 TDV6 HSE Manual
BranoR
#5 Příspěvek od BranoR » 13 úno 2014 23:56
Dakujem Vsem za postrehy a radu.....Takze tiez som to vyriesil trochu inak ale podobne....kedze zamok mam zhrdzaveny tak ze tomu uz nic nepomoze neriesim ho...kedze dat dole zelenu manzetu nie je problem....
Takze ako som to vyriesil......tiez som pouzil kladivo na vybitie tazneho zo strany rezervy, ked sme mali tazne vonku snazili sme sa ho premazat a vycistit.....tu nastal proble s poistnym kolickom na vrchu tazneho....zhrdzaveny...odstranili sme ho nie je dolezity len zbytocne zavadzia.....
Teraz nasadim tazne tak ze ho len jednoducho nabijem a otocim s ozubenym hriadelom aby sa zaistil.....volu sme vyriesili tiez a to tak ze sme z hriadela ktory zaistuje tazne v puzdre trochu postupne zbrusovali aby lepsie dosadol na plochu a drzi perfektne.....cize nemusim pouzit to drevo, tiez dobre riesenie////....
Dieru po kolicku na vrchu sme zavarili aby tam nezachadzala voda....
Tazne po uprave vyskusane a preslo 200km skuskou so zatazou vozika cca 700kg po cestach aj hrboloch....tazne ostalo pavne a na svojom mieste....
ked niekto potrebuje radu ako na to, rad poradim...este raz dakujem za radi...
evo828
tel.: ifoon
auto: mam
#6 Příspěvek od evo828 » 14 úno 2014 09:00
Chlapi - skuste ten zlepsovak pripadne nafotit a dat sem nejake foto. :yes
PEPO
tel.: 0905605225
auto: FREELANDER+D3
#7 Příspěvek od PEPO » 11 srp 2020 13:40
Práve včera som mal aj ja to ťažné rozobraté.
Lebo už dlhšiu dobu cítiť ako má vôlu..Aj ked to nie je velká,ale je ja ja sú citím počas jazdy.A ked odpojím vlek, tak sa dá aj s rukou zistiť malá vôla :? :? .
Ale ked tak to ťažné narazím, tak drží bez vôle.Ale ak prejdem nejaké tie kilometre tak už to cítim..
Celé som to premazal ked som to už mal rozobraté, ale na nič som neprišiel čo by mohlo spôsobovať tú vôlu.
Mne sa to zelené ovládanie trochu pootočí späť a vtedy je tam tá vôla.Ked nieje velká váha na ťažnom, stačí pootočiť na doraz tým zeleným kolečkom a vôla zmizne, ale len dočasne..
Tak teraz neviem či mám ten zaisťovací čap tak nejak už odtlačený alebo to tak má byť..Nemám to s čím porovnať.
Alebo majú zamedziť tomu spätnému pootočeniu toho zeleného ovládača tie plastové zúbky schované pod kolečkom?? :? :? :?
Ten čap má vypadať tako alebo tá šikmá plocha má byť rovná a tá vôla je práve v tom čape?
Rozmýšlam že nejako zaistím to zelené kolečko aby som zamedzil aby sa mi ten kúsok späť pootočilo.
A ja strunu som trochu roztiahol na tej osičke aby to kolečko lepšie dosadalo na plastové zúbky, no nepomohlo :? :?
Asi takto vypadá ten môj čap...
Badus
#8 Příspěvek od Badus » 11 srp 2020 19:16
Mel bych hloupej dotaz. asi pred rokem jsem nasilim sundal bajonet z auta. Presne jak se tu pise - tupejma ranama kladivem do cepu zevnitr narazniku....od ty doby se ho snazim rozchodit. Vnitrek mam komplet vyndanej, mel jsem ho nalozenej v brzdovce, v CocaCole, prostrikaval kdecim... nic. Se sroubovici proste neotocim.
A ted ten hloupej dotaz...tenhle stribrnej pojistovak, co je videt na fotce, ten by se nejak dal vytahnout?
Chapu spravne, ze by mel byt povytazeny ven, aby slo se sroubovici otocit?
Omlouvam se za debilni dotaz, ale nejak me tohle nikdy nenapadlo, az kdyz jsem to ted tady precetl...
DikyObrázek
xxx
tel.: 777 945 9jedna4
auto: byla D3, teď D4
#9 Příspěvek od xxx » 11 srp 2020 20:46
Badus píše: 11 srp 2020 19:16 Mel bych hloupej dotaz. asi pred rokem jsem nasilim sundal bajonet z auta. Presne jak se tu pise - tupejma ranama kladivem do cepu zevnitr narazniku....od ty doby se ho snazim rozchodit. Vnitrek mam komplet vyndanej, mel jsem ho nalozenej v brzdovce, v CocaCole, prostrikaval kdecim... nic. Se sroubovici proste neotocim.
Diky
koukni na to :mrk
https://www.youtube.com/watch?time_cont ... e=emb_logo
Badus
#10 Příspěvek od Badus » 11 srp 2020 21:01
Super. Dekuju
Jenze ja to mam tak zarezly, ze nevyndam tu sroubovici. Tu od plastu jo, ale tu s cepem, co to zajistuje, tu proste nevyndam...ale aspon vim, co dela ten cuflik. Zkusim ho nejak vymlatit, jestli tomu nebrani prave on.
xxx
#11 Příspěvek od xxx » 11 srp 2020 21:50
spíše zkus Petře vyťuknout tu šroubovici, dává se tam poslední, tak musí jít první ven
xxx
#12 Příspěvek od xxx » 11 srp 2020 21:55
ta tyčinka podle mě vymezuje jen dráhu pohybu toho velkého trnu
Badus
#13 Příspěvek od Badus » 11 srp 2020 21:57
xxx píše:ta tyčinka podle mě vymezuje jen dráhu pohybu toho velkého trnu
Ja se blbe vyjadril. Ja prave nemuzu dostat ven ten trn, ktery vymezuje...
xxx
#14 Příspěvek od xxx » 11 srp 2020 21:59
jo, tak to ji musíš povytáhnout ven
PEPO
tel.: 0905605225
auto: FREELANDER+D3
#15 Příspěvek od PEPO » 12 srp 2020 08:24
Tú osku s tým ozubeným kolesom sa sdá vybrať aj bez toho aby si ,mysel vybrať ten zaisťovací kolík..
Ten kolík, ti tlačí len na guličku ktorá je osadená v tom zaisťovacom trni aby ti to zostalo v odomknutej polohe.Ked to tam narazíš, tak ten kolík zatlačí na guličku a následne sa vysunie zaisťovací trn,Ten musíš vybrať skôr ako ten kolíček ktorý ti nejde povoliť.
Ten kolíček sa vyberá až ako posledný. :wink:
Badus
#16 Příspěvek od Badus » 12 srp 2020 08:28
Osu s ozubenym koleckem mam venku. Nemuzu rozhybat ten zajistovaci trn. A prave me napadlo, jestli to nedrzi ten kolicek. Ale ono je to spis proste zarezly...
PEPO
tel.: 0905605225
auto: FREELANDER+D3
#17 Příspěvek od PEPO » 12 srp 2020 08:38
Badus píše: 12 srp 2020 08:28 Osu s ozubenym koleckem mam venku. Nemuzu rozhybat ten zajistovaci trn. A prave me napadlo, jestli to nedrzi ten kolicek. Ale ono je to spis proste zarezly...
Aj ten malý kolík je v takom stave že s ním nepohneš?Lebo na foto vypadá ako by bol už trochu zatlačený dovnútra, tak ten trn by už nemal byť zaistený a bude to fakt len zahrdzavené.....
Tak ale ked si ho dokázal pred rokom násilím zatlačiť dovnútra, a dať dolu z nárazníka, tak by tam mohla byť šanca že sa to rozchodí...
Badus
#18 Příspěvek od Badus » 12 srp 2020 09:07
Ono to vypada, ze do toho kolicku uz nekdo prede mnou mlatil. Ja to sundal loni fakt hrubou silou. Proste ranama kladivem do toho zajistovaciho trnu. Vsechno ostatni uz jsem mel vyndany. No a od te doby se na to snazim jit spis chemickou cestou . Prekvapilo me, ze nepomohla na tu rez ani brzdovka... on ten zajistovaci trn totiz asi uz ani nejde namlatit vic dovnitr a ven ho proste nevyndam. No zkusim vytrhnout nebo odvrtat kolicek a pak se uvidi
Kazdopadne diky za rady a privitam samozrejme jakekoli dalsi.
PEPO
tel.: 0905605225
auto: FREELANDER+D3
#19 Příspěvek od PEPO » 12 srp 2020 09:17
Badus píše: 12 srp 2020 09:07 Ono to vypada, ze do toho kolicku uz nekdo prede mnou mlatil. Ja to sundal loni fakt hrubou silou. Proste ranama kladivem do toho zajistovaciho trnu. Vsechno ostatni uz jsem mel vyndany. No a od te doby se na to snazim jit spis chemickou cestou Obrázek. Prekvapilo me, ze nepomohla na tu rez ani brzdovka... on ten zajistovaci trn totiz asi uz ani nejde namlatit vic dovnitr a ven ho proste nevyndam. No zkusim vytrhnout nebo odvrtat kolicek a pak se uvidi Obrázek
Kazdopadne diky za rady a privitam samozrejme jakekoli dalsi. Obrázek
To je vidieť že po tom zaisťovacom kolíku už bolo mlátené kladivom...A to poriadne :roll: :roll:
On je totižto zaoblený a ty to máš rovný.A myslím že s tým malým už asi nepohneš.....
xxx
#20 Příspěvek od xxx » 13 srp 2020 08:52
zkus Petře to okolí kolíku nahřát.
ať vytáhneš ten trn, kolík musíš dostat nahoru a pak jej asi budeš muset seříznout, protože jak se dívám je shora rozklepaný a nedostaneš ho už ven.
