...urcite to urobi detailne a mozno aj zatrie farbou rezy.
Defender 110 projekt
Re: Defender 110 projekt
Bez dveří je to v tomto počasí správně, teda pokud to má alespoň pásy.
Parada Michale...
- victom
- tel.: 00421905467739
- auto: Defender puma 110 SW
To je nádhera.
Krása, velká paráda.
- tel.: 724125255
- auto: Def 110
Diky za hodnoceni. Nicmene se porad neco nefunguje. Aktualne jsem bojoval s blinkrama. Koupil jsem set od Wipacu. Nejdriv to neblikalo vubec. Na vine byla spatna polarita konektoru. Takze vypichat spicky a otocit. Pak to zacalo blikat. Jenze vsechno najednou. At jsem dal smerovku kamkoliv, blikalo vsechno. Nebudu to prodluzovat. Po dvoudenni anabazi se ukazal spatne prihnuty kontakt v prepinaci blinkru vlevo dole pod volantem. Smutny je, ze to byl novy prepinac. Prijit na to...hnus...
- tel.: 724125255
- auto: Def 110
Pustil jsem se do interieru. Puvodne jsem ho chtel odlozit a pouzit stare koberce. Pres zimu to pak dodelat. Nicmene mi to nedalo a vlitnul jsem na to hned. Pakarna je to hrozna. Calounik bych teda bejt nechtel. Prikladam foto...poridim detailnejsi fotky. Jsem spokojen...
- tel.: 724125255
- auto: Def 110
Myslite, ze na pricniky pod stan na rollcage bude stacit sila jeklu 1mm?
Nie to je málo. Ja mám 30*40 a v 3mm stena... Je to dĺžka menší určite nie.
Defender 110 Tdi 1998
Na D2 mám 3 příčníky na hagusech v držácích od Hakra. Příčníky jsem musel udělat delší a mám tam jekl 30x20x2mm a je to dlouhodobě v pohodě. 1mm stěna je podle mě docela málo, ale záleží na tom, jak to bude na konci uchycené, stan váhu celkem dobře rozloží, tam by to mělo být v pohodě. A taky je to o tom, kolik příčníků pod ten stan dáš. Klidně bych dal i na D2 čtyři příčníky, ale nevycházelo by mi to hezky vůči uchycení hagusů do střechy.
To je zbytocne velky rozmer. Ja mam tusim 40x20 (mozno menej, nemam to teraz pri sebe) a idem este znizovat. Stan bude max 10mm od roll...
Ja mám stan presne 40 mm od roll... Presne o hrúbku jokla. Je jasné že stan váhu rozloží lenže takto sa na ten jokel môžem aj postaviť a je v pohode.
- tel.: 724125255
- auto: Def 110
Dnes prvni vylet. Technicka hotova bez zavad! Zitra budou znacky...nemuzem tomu uverit...
- Balu1989
- tel.: 725 594 313
- auto: D4
smekám klobouk
PER ASPERA AD ASTRA
- tel.: 777667094
- auto: D1 300Tdi
Opravdu nádhera,hluboce smekám
obdivuji každého kdo do toho vloží ten čas a peníze a dotáhne to do konce,
bohužel už bych s tim v životě nejel do lesa,jak jsem zvyklý,vlastně už bych s tím nejel nikdy nikam,
jak říkám nádhera .
jak říkám nádhera .
... Este aby nove auto nepreslo technicku to by sme dopadli.
