Rychlo dotazy, servis -Discovery
přední náprava -kardan: podle manualu mají být kříže proti sobě pootočeny , ale na autě je pootočený nemám , jak se tedy věci vlastně mají?
tak nakonec pomohla anglická "manualová banka Land Rover"
Naposledy upravil(a) Norton dne 06 lis 2020 16:18, celkem upraveno 1 x.
Re: Rychlo dotazy -Discovery
je možno na Discovery 1 dát kola 7,50 xR16 ? ev. jestli se tam vejdou ?
Jsou průměrově cca. 235/85 R16, ale lehce užší tedy je asi potřeba lift.
- pojir
- tel.: 602727915
- auto: D2
A dost mozna i drobna uprava rozku blatniku pri krizeni...
Myslíš Camel cutpojir píše:A dost mozna i drobna uprava rozku blatniku pri krizeni...
- pojir
- tel.: 602727915
- auto: D2
Vyssi podvozek - zejmena delsi pruziny (nebo podlozky).
dobrá, co doporučuješ ? co je lepší ? ,nejde o peníze, jde mi aby to zvedlo auto a nezhoršily se jízdní vlastnosti
. k čemu je to železný kolečko o pruměru asi 20cm na předním diferáku? -Disc. 1
. dá se vyndat samostatně jen motor? - Disc1 300td
- pojir
- tel.: 602727915
- auto: D2
Ahoj po odpojení baterie stojí auto na dílně je někdo schopen podle vin napsat EKA kod děkuji
- Kokesek
- auto: D2,D3,L322,P38,L405
Posli me vin na mail nebo na telefon.
už jsem ho sehnal ale zatím pořád auto bliká a nestartuje
Zkontroloval bych nárazový spínač v motorovým prostoru.
Disco2 Td5 2004
Nanocom Evolution (D2 + Td5)
měřil někdo spotřebu proudu když je auto odstavený? Kolik vám to žere proudu -mA ? , a kolik těch mA tam má téci ? , např. podle servis. manuálu
tak když je vše ostatní v pořádku odebírá proud jen alarm, dálkový odemykání dveří a imobilizér. je to sice "pár" miliampér, ale po delší době (třeba 14 dní - měsíc) to muže snížit kapacitu baterky nebo ji klidně i vybít
hospody jsou zavřený ,venku prší ,v televizi furt koronavejr , to nikdo není zvědavý kolik mu Disko v garáži žere z baterie?
- Kokesek
60-180mA podle vybavy.
Po cca 40minutach 20-40mA
Což je cca 1Ah za den. to je doopravdy hodně, pokud má auto trošku déle (měsíc) stát a potom ještě s rezervou nastartovat.
no právě z toho mám strach že , bych to třeba nenatočil , tak ted s kamarádem koumáme jak to vyřešit , asi to vypadá na několika polový vypínač , že by se při delším kempování prostě odpojit alarm + dálkový dveře + i ten imobilizer, (auto bude pod dohledem )
