VYmena autobaterie Discovery Sport
Belasi
auto: Discovery Sport 2.0D
#1 Příspěvek od Belasi » 17 říj 2020 17:47
prosim o radu jak na vymenu autobaterie u Discovery sport 2015. je nad ni pricna vzpera. jde vzpera ven? diky
LR Discovery Sport 2.0D ED4 2015
mipr
tel.: +421907431767
auto: Diskosky mam rad :-)
Re: VYmena autobaterie Discovery Sport
#2 Příspěvek od mipr » 17 říj 2020 17:54
Ano
LRservis.sk Bratislava
Belasi
#3 Příspěvek od Belasi » 17 říj 2020 19:19
na kazde strane vzpery jsou 2 srouby. musi se vsechny (tedy 4 celkem) vysroubovat? je tam potom jeste nejaky zadrhel, nebo se baterie jen vytahne nahoru z usazeni, po uvolneni konektoru? diky
Hubert
tel.: 724878985
auto: D1 300 TDI, D3 TDV8
#4 Příspěvek od Hubert » 18 říj 2020 00:13
Nusi se diagnostikou zapsat ze je v aute nová baterie.
mipr
tel.: +421907431767
#5 Příspěvek od mipr » 18 říj 2020 06:55
Ano vsetky srouby musia von, vzperu demontovat, demont uchyt baterie, svorky...
Ak das dole tie plasty okolo baterie, pomoze to veci. Pozor nedolamat.
2min pred odpojenim a po zapojeni s autom nic nerobit. Nezapinat elektroniku...
Nove kontakty autobaterie ocistit. Ocistit aj svorky od oxidacie a nakonzervovat.
Ako Hubert pise, po vymene nakodovat novu bateriu...
Belasi
#6 Příspěvek od Belasi » 18 říj 2020 08:11
diky za detailni info. pokud vsak vymenim baterku bez preruseni okruho (novou dam paralelne), tak bych kododvat nemusel, predpokladam? auto tedy nyni hlasi spatnou baterku, ale to by melo po vymene zmizet, ne?
mipr
tel.: +421907431767
#7 Příspěvek od mipr » 18 říj 2020 08:18
Uff. Clovece moc to komplikujes. Baterku vymen klasickym sposobom a zabehni si do LRpozitiv servisu na nakodovanie. To kodovanie sluzi na nastavenie spravneho energet. manazmentu vozidla. Nejde o prerusenie napajania....
xxx
tel.: 777 945 9jedna4
auto: byla D3, teď D4
#8 Příspěvek od xxx » 18 říj 2020 08:30
přesně, jak píše mipr, ale ani když to kódování neuděláš, tak se nic nepoškodí, jen bude autu několik dní trvat, než si uloží nové parametry baterie.
To, že ti píše vadná=slabá, řídící jednotka BEM potom na základě naučených parametrů staré baterie omezuje některé komfortní funkce, aby autu zůstalo dost energie na start a jízdu.
Časem si načte nové hodnoty nové baterie a vrátí funkce do normálu, jen to není hned po výměně. Tzn, že bez kódováni se auto s novou baterií může chovat stejně,jako s tou starou.
Kódování=reset parametrů to urychlí.
pojir
tel.: 602727915
#9 Příspěvek od pojir » 18 říj 2020 08:35
Kazdy servisni navod zacina tim, ze mas odpojit baterii. Sachovat s napajecima kabelama s pripojenou ne jednou, ale dvema bateriema zni jako dobry zaklad solidniho pruseru...
Belasi
#10 Příspěvek od Belasi » 18 říj 2020 08:54
ok. diky za info. snazim se prave predejit pruserum, neni to moje auto. udelam to jak radite.
Lukasino
tel.: 6034sedmsedm854
auto: LR
#11 Příspěvek od Lukasino » 18 říj 2020 09:09
pojir píše: 18 říj 2020 08:35 Kazdy servisni navod zacina tim, ze mas odpojit baterii. Sachovat s napajecima kabelama s pripojenou ne jednou, ale dvema bateriema zni jako dobry zaklad solidniho pruseru...
Ale tak dělá se to když z nějakých důvodů nechceš smazat věci v autě (ať už nastavení rádia, hodnoty palubního pc, atd.) a šachovat se dvěma baterkama snad ani nejde, spíš připojíš booster s kleštemi na kontakty zvrchu :wink:
Ale tady chce fakt tu diagnostiku a neřešit zbytečnosti :mrgreen:
Kokesek
auto: D2,D3,L322,P38,L405
#12 Příspěvek od Kokesek » 19 říj 2020 07:52
Chapu te, jestli nemas klice a je to nastartovane tak pak je to jasne. Nechces proste ztratit kontrolu nad vozidlem. Ale jestli ne, tak je to uplna pitomost. Kazdopdne baterii odpojit. A normalne vymenit. V pripade potreby nakodovat.
774290683 MORAVA, OSTRAVA, FM
http://www.car-prestiz.cz
