Kastlík na bufika pod Cubby Box
sháním kastlík na bufíka pod cubby box. Nemá někdo doma plonkovej?
Díky!
Díky!
- Honza_offroad
- tel.: 724 007 163
- auto: D2,D3,Def portal
Re: Kastlík na bufika pod Cubby Box
Myslis plonkovej novej?
https://www.toomich.cz/konzole-pro-mont ... ho-topeni/
O tomle novým plonkovým vím
Je v záloze, kdyby se žádnej neobjevil, venku začlo fakt mrznout a ten bufík už bude muset do auta
- tel.: 604779463
- auto: Defender 90 a 110
Kup ho, já si ho vyráběl a znova bych to nedělal
mam jeden vyrobeny hlinikovy. cena 1000. niekto ho chcel q ja uz nevim kto i
odotim jaak dojedu na sklad
Ahoj Mato. Máš iba jeden na predaj? Aký to ma rozmer, pripadne okoľko to zvýši cuby box?
Nemáš foto motáže čerpadla, vyfuku kde si ho umiesťnoval?
Dakujem Maťo
Dakujem Maťo
Ja som ho chcel. Ale uz nechaj ked ste sa dohodli. Spravim si dreveny, ved aj cubby box je z dreva.
uz ich chce zaase par ludi tak som zadal vyrobit
Tak jestli se budou vyrabet tak bych take jeden vzal, plny bez otvoru po stranach
ještě tak dumám jestli udělat vývod horkého vzduchu směrem dopředu na šaltpáky nebo dozadu pod spaní a kolem oken to pak půjde nahoru, mezi pryčnou a dveřma je cca 7 cm mezera
a výfuk zplodin se budu snažit zahnout kolem převodovky až nekde pod motor, defik není bůhví jak vzduchotěsný a nerad bych v noci inhaloval
Hlavně si na výfuk dej tlumič, jinak je to jako malá stíhačka, a pokud možno tu trubku vyspáduj, ať v ní nestojí voda - je to popsané v instalačním manuálu třeba od webasta. Výfuk bych vytáhnul někam na kraj, kde se dá jednoduše podívat, že není plný bláta. Výdech z bufíka je doopravdy horký, dá se dobře používat jako fén na vlasy, tak si to představ, kam ti to bude foukat. Osvědčila se možnost připojit hadici a zavést ji do stanu - střešního nebo vedle auta. Případně to s hadicí využít na sušení vlasů nebo třeba mokrých bot.
U D2 to mám vzadu pod autem a po nastartování bufík naprosto není cítit. Dokud byl hodně přicpaný, že nechtěl startovat, tak to bylo něco jiného.
už jsem si montoval před 2 lety bufíka do disco a kupodivu stále funguje, tak nějakou představu mám,
