Lukasinovi to dělá taky
- Kokesek
- auto: D2,D3,L322,P38,L405
Tak to sem si o nem nemyslel
- Lukasino
- tel.: 6034sedmsedm854
- auto: LR
Když je potřeba, lepím Sika lepidlem na okna karavanů podle kolegů z UK a cajk, nic jiného funkčního jsem nenašel, oboustranka nemá šanci...
- Lukasino
- auto: LR
Už ne nechtěl jsem poslouchat, že je to přilepené, ale když už mi to zůstalo
Nevím, jestli je lišta a místo k přilepení rovné, ale co třeba VHB páska? Pokud to bylo na rovný povrch, tak to šlo odtrhnout často i s lakem, pokud teda vůbec. Ale musí se to perfektně odmastit.
- tel.: čierny
- auto: RR L322, w140 S500,
Ahojte. Chcem sa spýtať len taku maličkosť. Ako sa vlastne správate k vzduchovému podvozku. Dám príklad - Idem na chatu, tá je v teréne, sneh a tak. Takže si to zdvihnem uplne hore. Auto odstavím pri chate a 5dní sa ho nechytím. Mám ten podvozok vyfučať do normal polohy alebo je to jedno?, nechám ho v hornej polohe?, kedže z chaty zase pojdem po tom teréne. Tak ma iba zaujíma čo tomu podvozku najviac bude lahodiť, alebo je mu to uplne jedno jako ho nechám.
- Lukasino
- auto: LR
To je zajímavý dotaz, nikdy jsem nad tím nepřemýšlel, nechávám auto prostě tak jak přijedu. Jo, teoreticky mu bude dělat líp, když ho necháš v nástupní poloze, než v offroadu a kompresor s tím jedním dofoukáním nebude mít problém, ale asi bych to moc neřešil. Ono i ze standardu si to auto trochu upšoukne, tak podle mě si uleví i z offroadu tak, aby mu to bylo příjemnévinicpp píše: ↑29 pro 2020 12:43 Ahojte. Chcem sa spýtať len taku maličkosť. Ako sa vlastne správate k vzduchovému podvozku. Dám príklad - Idem na chatu, tá je v teréne, sneh a tak. Takže si to zdvihnem uplne hore. Auto odstavím pri chate a 5dní sa ho nechytím. Mám ten podvozok vyfučať do normal polohy alebo je to jedno?, nechám ho v hornej polohe?, kedže z chaty zase pojdem po tom teréne. Tak ma iba zaujíma čo tomu podvozku najviac bude lahodiť, alebo je mu to uplne jedno jako ho nechám.
- tel.: 776179179
- auto: LR D3 V8 4,4 HSE
Já to neřeším nebo respektive mám geometrii a vše naladěno na plus 55 xlifter takže offroad mód snizim xlifter na 0.
Může to více namáhat silenbloky ramen jinak to bude autu jedno
- discovery1liptov
- tel.: +421 911 156 390
- auto: Land Rover Defender
Ahoj mam l322 r.v 2002 m62tub vzadu v kufri je dvd mechanika na navigaciu - je tam nejake stare cd talianska mapa je tam vobec realne dostat aktualne slovensko ci to je utopia??
a este jedna vec prosim vas kde je cd menič?
Dik.
Dik.
- tel.: čierny
menic v kastliku pred spolujazdcom - tam ho mam ja. No a tie mapy to je asi utopia.
- discovery1liptov
Ďakujem s tymi mapami som si aj myslel:)
- discovery1liptov
Ale kukaj tu to asi je clovece:)
https://www.satnavishop.co.uk/2019-land ... -583-p.asp
Co ty na to?
Co ty na to?
- tel.: čierny
Tu sú machri - ktorí ti určite poradia v tomto viac ako ja. Možno to až taká utopia nebude. ALE to zobrazenie máp na tom displeji je utopia podľa mna ..
Pamatám si ked som mal svoju prvú L322, bolo to v roku 2011.. (bol to presne tvoj ročník 2002) a mal som tam odblokované sledovanie TV počas jazdy. Cítil som sa ako king, že som počas jazdy mohol sledovať priamy prenos hokeja po ceste z práce . Dnes na rádiu, počúvam rádio a už niečo iné nejak neriešim. neviem čo sa mi stalo
- Miklosxxx
- tel.: +421908968832
- auto: P38V8,L322V8
Uz si to presne nepametam ,ale vratil som sa tusim ku verzii zo 2009 v novsej my nesli vyhladavat podla nazvu mesta a dedin(asi kvoli tomu ze bola iba pre CZ lokalizaciu no pri vyhladani na displeji fungovali ).A popravde vobec to nevyuzivam.Vyskusaj.Miklosxxx píše: ↑07 pro 2019 09:58 Tak ja som sa konecne dopracoval k tomu
Pre update map treba tieto https://subarufanclub.cz/wiki/techdata/ ... rehled_dvd
verzia464110-5150 https://ulozto.cz/file/gNJG48D714tC/mydiscimage-iso Heslo:CORE1
verzia464110-1550 https://uloz.to/file/NTWqB4n8dHg3/464110-1550-iso Heslo:mazdaclub
Postup vypalit na DVD-DL rychlost 3x ja som v programe ImgBurn
vlozit do DVD rom verziu 5150 malo by samo prebehnut update (u mna to nefungovalo vobec asi uz bol update)
vlozit do DVD rom verziu 1550 nacita mapy a hotovo.
Snad to dakomu pomoze od dlheho studovania kde tu na fore
- dabartos
- auto: DI-200TDI , Free 1.8
A máš tam určitě DVD? Není to jen CD?discovery1liptov píše: ↑07 led 2021 21:02 Ahoj mam l322 r.v 2002 m62tub vzadu v kufri je dvd mechanika na navigaciu - je tam nejake stare cd talianska mapa je tam vobec realne dostat aktualne slovensko ci to je utopia??
Dik.
- Miklosxxx
- Lukasino
- auto: LR
Právě že není, předface měl originál jen CD navi mechaniku v kufru. A CD changer má ve spodním glove boxu, horní nemá vůbec
A stejně si myslím, že tu řešíte ptákoviny, kdejaký mobil z bazaru za pár stovek s androidem a datovým připojením bude navigovat 100x lépe.
- tel.: čierny
Lucasino .. presne
- discovery1liptov
Ano prepacte je to len cd mechanika a ano menic mam v priehradke:) a uz sme kamosom na FB riesili to radio a mapy atd. a robia super novinku na miesto povodneho Displeja ANDROID radio dotykove stym ze funguje aj volant ovladanie a vsetko:)
- pojir
- tel.: 602727915
- auto: D2
Cinske android radio do x5 e53 a L322 je super novinka existujici uz nekolik let...
