RR 2.5DSE r.99 automat nejde sa pohnut, pomoc
MichalM38
tel.: 608908776
auto: Range Rover p38 2.5
Re: RR 2.5DSE r.99 automat nejde sa pohnut, pomoc
#21 Příspěvek od MichalM38 » 16 lis 2020 00:14
Díky.
uhlic
auto: RR P38 1999
#22 Příspěvek od uhlic » 14 led 2021 18:16
ahoj ma otazku ohladne automatu. ked zaradim R zacne mi nieco brucat z prevodovky. Normalne ked sedim v aute nic nepocujem. Zistil som to tak ze som mal v garazi otvorene dvere a zaradil R. automat inak funguje v pohode. Co to sposobuje? Diky
Lukas40
tel.: +420608675576
#23 Příspěvek od Lukas40 » 14 led 2021 19:25
Sláma Karel píše: 30 zář 2011 20:44 RR P38 žádnou souvislost řazení a brzdy nemá. Tam jde zařadit ať s brzdou, tak bez. Teda alespoň u mých.
A pokud ti to nejede po výměně motoru, tak jste nejspíš překroutili čerpadlo v převodovce. To pohání měnič a pokud tam před montáží není přesně nasazený, tak ho okamžitě strhneš.
A pokud jste nejdřív namontovali měnič k setrváku a pak ho tam dávali s motorem, tak to můžeš rovnou vyndat a shánět čerpadlo automatu. :(
Pokud nejede po výměně motoru tak je zlomené olejové čerpadlo automatu.
Opravy a Servis automatických převodovek všech značek.
Náhradní díly,hydromenice,oleje. www.prevodovkyautomat.cz Tel+420608675576.
uhlic
auto: RR P38 1999
#24 Příspěvek od uhlic » 14 led 2021 19:46
Mne vsetko funguje len mi tl na R bzuci to je cele. A chcem vediet preco.
Kokesek
auto: D2,D3,L322,P38,L405
#25 Příspěvek od Kokesek » 14 led 2021 21:34
Musel bych to slyset, ale jestli jede tak je to zatim ok
774290683 MORAVA, OSTRAVA, FM
http://www.car-prestiz.cz
uhlic
auto: RR P38 1999
#26 Příspěvek od uhlic » 15 led 2021 07:28
Normalny regulerny bzukot. Ako keby nejaky motorcek alebo co 🤷😅
uhlic
auto: RR P38 1999
#27 Příspěvek od uhlic » 23 led 2021 14:56
Od coho su tie kabliky. Jeden mam utrhnuty? Diky
MichalM38
tel.: 608908776
#28 Příspěvek od MichalM38 » 23 led 2021 14:59
Nejsem si jistý ale myslím že je to od teplotní snímač.
uhlic
auto: RR P38 1999
#29 Příspěvek od uhlic » 23 led 2021 15:01
Diky kazdopadne to treba dat doporiadku.
