Freelander 2
Freelander I, II
Zizal
auto: Freelander TD4
Re: Freelander 2
#161 Příspěvek od Zizal » 07 led 2021 13:05
Auto u světel nemají všechny F2. Neví někdo jestli pro automatické světla stačí doplnit jen spínač s touhle polohou, nebo je třeba nastavit i jednotku a další věci?
Hubert
tel.: 724878985
auto: D1 300 TDI, D3 TDV8
Re: Freelander 2
#162 Příspěvek od Hubert » 07 led 2021 16:34
Pokud je vozidlo vybaveno dešťovým neboli světelným senzorem tak si myslím že z 50% že jo. Pokud senzor nemá tak asi těžko.
Lenon
tel.: 774334911
auto: Free2 td4 aut.
Re: Freelander 2
#163 Příspěvek od Lenon » 07 led 2021 20:15
Mám to přesně, jak píše Cyril.
Miklosxxx
tel.: +421908968832
auto: P38V8,L322V8
Re: Freelander 2
#164 Příspěvek od Miklosxxx » 19 led 2021 20:22
Chlapi viete nam pichnut mame problem z dialjovym na free2.
Kolega prisiel na aute z prace.A po pol hodine zacalo auto hukat.
Nic by na tom nebolo ale na aute nefunguje vobec dialkove.
Do dnuka sme sa dostali z planzetovym klucom zacalo znova hukat po otvoreni dvery no ked sme dali kluc nastartovalo normalne.Po vypnuti motora nefeguje ani jedno dialkove.Skusali sme kde co no bez reakcie. Viete nam poradit ako by sme sparovali dialkove z autom Dik
Re: Freelander 2
#165 Příspěvek od MadTom » 19 led 2021 22:20
A neodešla v tom dálkovém ovladači baterka? Ona je tam nabíjecí a ta nemá neomezenou životnost.
Miklosxxx
tel.: +421908968832
auto: P38V8,L322V8
Re: Freelander 2
#166 Příspěvek od Miklosxxx » 19 led 2021 22:49
:Pohoda:
MadTom píše: 19 led 2021 22:20 A neodešla v tom dálkovém ovladači baterka? Ona je tam nabíjecí a ta nemá neomezenou životnost.
Praveze sme v jednom menili novu bateriu lebo nedrzala.
A teraz sa stalo toto tak neviem ci to treba zosynchronizovat z autom alebo preco vypadli obydva.Startuje normalne len ostali nefunkcne dialky.
Fréčkař
auto: Free2
Re: Freelander 2
#167 Příspěvek od Fréčkař » 20 led 2021 08:47
a to houká při obou klíčích, mě se stalo že se mi do jedněch klíčů dostala voda a zkratovavo to výstražné tlačítko, tudíž jak jsem se stím špatným klíčem přiblížil , tak začal houkat
Re: Freelander 2
#168 Příspěvek od MadTom » 20 led 2021 09:00
A dělá to všude, nebo jenom v jedné lokalitě? Už jsem řešil několik případů rušení a kmitočtu 433 MHz, kdy se nějaké zařízení kouslo a vysílalo furt, a ostatní v okolí měli smůlu. Zvláště takové ty nejlevnější bezdrátové zvonky jsou velmi ošizená věc. V zimě v těchto věcech navíc častěji umírají baterky....
Miklosxxx
tel.: +421908968832
auto: P38V8,L322V8
Re: Freelander 2
#169 Příspěvek od Miklosxxx » 20 led 2021 12:11
Uz to nehuka praveze.Len funguje iba na planzetku.
Neviem ci sa daco zaseklo ale kolega prisiel na svojom aute do prace a na parkovisku zacalo hukat.Isiel von odblokovat dialkove nefungovalo.Potom siel skusit dialku co som mu menil bateriu tiez nic.Tak otvoril auto planzetkou znova zacal alarm vytrubovat vlozil dialku do priecinka a auto normalne nastartovalo a prestalo vytrubovat.Od vtedy z dialkami neurobime nic.Nemam pri sebe diagnostiku lebo sme na tyzdnovke.
Ja som myslel ci neni daka finta parovania ako na P38 ze pri zamknuti drzim lock a dialka sa sparuje. :whew
Fréčkař
auto: Free2
Re: Freelander 2
#170 Příspěvek od Fréčkař » 22 led 2021 11:28
když otevřeš dveře manuálně , tak auto začne houkat, to je v pořádku, tak to dělá vždy
bata
tel.: 607 168 746
auto: Freelander I + II
Re: Freelander 2
#171 Příspěvek od bata » 23 led 2021 01:29
Takhle se to chová, když je prázdná baterka v dálce, otevřeš planžetou, houká, vložíš dálku, přestane, vyřadíš tím alarm a když už se dálkou nedá zamknout a aktivovat alarm, už to nehouká.
Pokud je baterka v dálce OK, může být v čoudu něco co přijímá signál dálky.
Zkusili jste odpojit baterku, takovej restart systemu :)
david ptak
Re: Freelander 2
#172 Příspěvek od david ptak » 07 čer 2021 16:03
Zdravím. Potřebuji řadu. Když jedu plynulou jízdu tak na 2000 otacek, tak vynechává , pocukava.Nevite čím to může být. Chyba se žádná neukázala.
Hubert
tel.: 724878985
Re: Freelander 2
#173 Příspěvek od Hubert » 08 čer 2021 06:54
david ptak píše: 07 čer 2021 16:03 Zdravím. Potřebuji řadu. Když jedu plynulou jízdu tak na 2000 otacek, tak vynechává , pocukava.Nevite čím to může být. Chyba se žádná neukázala.
To jedeš s motorkou?
david ptak
Re: Freelander 2
#174 Příspěvek od david ptak » 08 čer 2021 08:09
Hubert píše: 08 čer 2021 06:54
Proc myslíš.?
Hubert
tel.: 724878985
Re: Freelander 2
#175 Příspěvek od Hubert » 08 čer 2021 10:13
david ptak píše: 08 čer 2021 08:09
Proc myslíš.?
No že z toho dotazu co píšeš je to asi jasné o jaké vozidlo, motorizaci, atd... se jedná.
david ptak
Re: Freelander 2
#176 Příspěvek od david ptak » 08 čer 2021 20:47
Hubert píše: 08 čer 2021 10:13
Proc myslíš.?
Je to freelander2 2007 , 2.2 112kw
Hubert
tel.: 724878985
Re: Freelander 2
#177 Příspěvek od Hubert » 12 čer 2021 07:33
Na volnoběh i v zátěži je to úplně v pohodě?
Kokesek
auto: D2,D3,L322,P38,L405
Freelander 2
#178 Příspěvek od Kokesek » 12 čer 2021 08:06
Menic, haldex, egr. Timo smerem bych se vydal….a probadal v jakem rezimu to dela. Olej z haldexu vypustit a provest vizualni kontrolu. Egr sledovat pozadavek pri inkriminovanych otackach, menic pozna zkusenejsi jezdec okamzite.
774290683 MORAVA, OSTRAVA, FM
http://www.car-prestiz.cz
david ptak
Re: Freelander 2
#179 Příspěvek od david ptak » 14 čer 2021 12:00
Hubert píše: 12 čer 2021 07:33 Na volnoběh i v zátěži je to úplně v pohodě?
Přesně tak. To nedělá absolutně nic.
Hubert
tel.: 724878985
Re: Freelander 2
#180 Příspěvek od Hubert » 14 čer 2021 19:18
Pokud máš k dispozici dignostiku tak použij tu pokud ne tak na chvilku zaslep EGR a zkus to.
Je to automat nebo manual?
