Defender 110 projekt
Re: Defender 110 projekt
Optimu jsem také zvažoval, ale má malou kapacitu, což u napájení ledničky je trošku nevýhoda. Baterie v AGM provedení jsou skoro to samé co Optima, akorát články nejsou smotané do válců. Mechanická odolnost oproti článkům v tekutým elektrolytem je i tady vysoká. doporučuji hledat takovou, kde výrobce povoluje hluboké vybití.
- xxx
- tel.: 777 945 9jedna4
- auto: byla D3, teď D4
já mám v autě jako druhou baterii teď Exide Marine & Leisure Dual AGM 12V, 140Ah, 700A, EP1200 a musím říct, že prozatím spokojenost
- tel.: 724125255
- auto: Def 110
Zdravim vespolek. Mam tu skvelej problem. Kdyz jsem vzal uplne plnou nadrz, tak samozejme rano pod autem louze nafty. Takze nadrz ven a pretesnit vratku, co je nahore na nadrzi.
Kdyz uz to je venku, chtel jsem se podivat na hladinomer. Prislo mi, ze to ukazuje nejak blbe. Otocim klicem, zapnu zapalovani, nadrz ukazuje ctvrtku. Ve skutecnosti tam je trictvrte. Pres vyndane vicko vratne vetve pohnu s ramenem plovaku a najednou to ukazuje spravne. Vypnu klic, zapnu klic, neukazuje to nic, pohnu s plovakem, ukazuje to dobre...a takovy ruzny kraviny porad dokola. Ma cenu tam dat original LR? Co jsem tak zjistoval, tak spatna funkce tehle soucastky je vcelku normalni.
Ja uz mam kupeny treti plavak, nachystany v krabici, koli tomu ze zle ukazuje. Zatial som ale mal ine chovanie ako popisujes. Ukazoval este 1/4 a def zakaslal a zhasol. Trvalo mi riadne dlho, nez som prisiel na to, ze som na suchu. Odkalovac som cistil, vymenil filter naftovy, kompresorom prefukoval trubky... no a ten pred nim zas ukazoval asi 400km stale plnu a poslednych 200-300km fungoval ako tak spravne. No a uplne prvy zas nikdy neukazoval plnu nadrz. Aj ked som nalial naftu az po hrdlo, stale bol niekde medzi plnou a 3/4.
- Tazik1992
- tel.: 602875958
- auto: Defík
Možná by se ještě daly přihnout kontakty, aby jezdily v jiným místě dráh. Taky sem to teď při výměně nádrže lehce porovnal.
U toho neoriginálu tu někdo nedávno psal (tušim v Rychlo dotazech), že mu při montáži snadno rupla ta plastová trubička na vývodu nafty.
Sloužim lidu! :-)
Jo rupla mě, a už nechci na nádrží vidět ani kousek plastu.
- tel.: 724125255
- auto: Def 110
Jo to jsem videl. Nemas tu fotku nekde? Jestli je to ta fotka co myslim, tak tam byla pricina jasna...
- tel.: 724125255
- auto: Def 110
Original ma vyvod kovovy?
ja som mal na povodnej nadrzi plastovy vyvod. Zlomil som ho pri demontazi. Na dalsom co som kupil som ho zase pri utahovani pretocil v ulozeni, tak som to potom lepil epoxydom. Je to uplne nahovno vymyslene. Z jednej strany je nalisovany ten plastovy srak a z druhej ta nasavacia trubka. Dokonca ten, co mam teraz ma nejak zle ohnutu nasavaciu trubku a poslednych 7 litrov z nadrze nevycucne a to bol oznaceny ako OEM a dosla britpart krabica.
Urcite kup njlepsi aky najdes.
- tel.: 724125255
- auto: Def 110
No rikal jsem si, ze bych zkusil ten z predchoziho modelu. Ma kovovy vyvod. Jen bych trochu upravil draty a melo by to fungovat.
- Tazik1992
- tel.: 602875958
- auto: Defík
No sakra, takhle bych si taky představoval. To je z 200TDi nebo ještě staršího Defa ?
Sloužim lidu! :-)
- tel.: 724125255
- auto: Def 110
rikaji, ze to je do cisla JA915357, tak nevim co je to za defa.
- Mirko
- auto: RRC´s
JA by odpovídalo do modelového roku 92, takže nějaký 200 tdi
- tel.: 724125255
- auto: Def 110
tak hladinomer je nainstalovanej a vypada to, ze funguje dobre, vsechno sedi jak ma. Mel bych tu malej dotaz. Pujde mi dat na defa overdrive, kdyz tam mam pridavku z diskosky?
Se musíš podívat, jaké máš v té přídavce ozubená kolečka a jestli na overdrive jsou stejná. Co si vybavuji u GKN overdrive, tak to bylo jenom k přídavce s převodem 1,4. Leží mi tu na stole, takže nemám problém ti třeba spočítat zuby.
- tel.: 724125255
- auto: Def 110
kolecka tam mam z discovery. prevod 1:1.2 a neco
Global Roamer Overdrive je aj pre prevod 1.2
A když chceš overdrive, tak to chceš i s tímto rychlejším převodem? Já jsem to na 130ku počítal s převodem 1,4 a 33" koly a 1:3,8 převody v diferácích a bez overdrive to bylo o kousek dopomala oproti sériovému Defu a s overdrive tak akorát kousek rychleji, aby s tím v pohodě na silnici jela čipnutá TD5ka i do kopce. Používal jsem kalkulačku co má na webu Ashcroft.
- tel.: 724125255
- auto: Def 110
Takhle jsem to neresil. Stacilo by mi, kdyby to v rychlosti kolem stovky nedelalo takovej kraval.
Pouziva to tady opravdu nekdo? Spousta lidi vi jak to funguje a ze to je dobry, ale zajimaly by me realny zkusenosti z provozu.
Mě leží v regálu, ale v Defu jsem s tím pár set km po dálnicích najel a pokud člověk nespěchal, tak to mělo pozitivní vliv na hluk a spotřebu, jinak se dalo jet rychleji, a byl vír v nádrži. Akorát byl potřeba poladěnej motor.
Tu kalkulačku si zkus, hlavně si ale nejdřív ověř, v jakých otáčkách ti motor dost táhne, aby měl dost síly.
