Motor TDV6 a SDV6 statistika fatálních závad
Kokesek
auto: D2,D3,L322,P38,L405
Re: Motor TDV6 a SDV6 statistika fatálních závad
#941 Příspěvek od Kokesek » 09 úno 2021 13:47
Tak to ze ti to zdecha je problem uplne jiny. Ale muze taky souviset turvem nebo egrem pripadne dpf. To forum nevyresi. To musi na dilnu.
774290683 MORAVA, OSTRAVA, FM
http://www.car-prestiz.cz
pchromcak
tel.: 0907679054
auto: LR Discovery IV
#942 Příspěvek od pchromcak » 09 úno 2021 13:50
Kokesek píše: 09 úno 2021 13:47 Tak to ze ti to zdecha je problem uplne jiny. Ale muze taky souviset turvem nebo egrem pripadne dpf. To forum nevyresi. To musi na dilnu.
To je mi jasne uz som objednany len som chcel zistit ci sa mam na to najhorsie pripravit, ak je teda vymena motora najhorsia vec na LR. :D
Maxsel
#943 Příspěvek od Maxsel » 09 úno 2021 19:17
Kokesek píše: 09 úno 2021 12:01 Sani ti prasklo protoze jako na vetsine techto aut co jim praskne sani ti nefunguje spravne regulace turba. Vetsinou maleho. Nebo ti vazne klapa bypassu.
Vzhledem k tomu, že praskání manifoldů je poměrně častá závada by mě zajímalo, zda chyba regulace turba vyskočí při běžném načtení seznamu chyb nebo ne? Že je to špatnou regulací turba slyším poprvé a asi málokdo, kdo sání měnil řešil i tu regulaci... Tedy z těch, o kterých vím.
Discovery 4 TDV6 HSE
Discovery 2 TD5
Kokesek
#944 Příspěvek od Kokesek » 09 úno 2021 19:27
Problem je v castecnem ucpani kovove podtlakove trubicky ktera potom nefunguje uplne spravne. Podtlak pada citelne pomaleji a reakce obtoku je nespravna, dochazi tak k vetsimu namahani sani. Nektera auta si toho vsimnou a pisou ze byl prekrocen maximalni plnici tlak. Kazdopadne to neznamena ze ty sani jsou dobre navrzene. Veskere auta ktere maji tenhle typ polyamidoveho plastu drive nebo pozdeji zacnou ve svarech saknout az se rozlepi nebo nekde prasnou.
pchromcak
tel.: 0907679054
#945 Příspěvek od pchromcak » 14 úno 2021 15:29
Servisak mi povedal, ze s najvacsou pravdepodobnostou je to zlomena klukovka, ale este nema motor von tak to nemoze potvrdit. Ale mne to nejak nedaval zmysel, aby som v nudzovom rezime mohol zlomit klukovku. Vsak to auto ide vtedy uplne jak skapate na 1500 otacok preco by mala byt vtedy kluka nejak namahana?
Honza21
tel.: +420604712936
auto: Discovery II
#946 Příspěvek od Honza21 » 05 bře 2021 10:46
Trochu off topic, trocha sprostých slov ( na tomto fóru ).
Právě jsme zhlédl test Land Cruiser 2021 (yt)
... se zvýšením výkonu zesílili blok motoru ...
habakuk
auto: Discovery II
#947 Příspěvek od habakuk » 05 bře 2021 11:20
Honza21 píše: 05 bře 2021 10:46 Trochu off topic, trocha sprostých slov ( na tomto fóru ).
No a co my s tím máme jako dělat? Očividně je ten motor
taky mizérie když jej dlouhé roky ladily na totálně
nedostatečných 130kW.
Honza21
tel.: +420604712936
auto: Discovery II
#948 Příspěvek od Honza21 » 05 bře 2021 17:34
habakuk píše: 05 bře 2021 11:20
No asi bych s tím nedělal nic, zatim, a potym jako beje.
Kokesek
#949 Příspěvek od Kokesek » 11 bře 2021 18:14
Benjova bejvalka uz taky zakukala...Obrázek
Vladicek
auto: Discovery 4, new Def
#950 Příspěvek od Vladicek » 11 bře 2021 19:35
Kokesek píše: 11 bře 2021 18:14 Benjova bejvalka uz taky zakukala...Obrázek
Škoda tak peknýho auta...
Kokesek
#951 Příspěvek od Kokesek » 11 bře 2021 19:36
Zase pojede...
marianh
tel.: +4369912287067
auto: Discovery 3 2.7 SE
#952 Příspěvek od marianh » 12 bře 2021 00:38
Este nam bude aj TDV6 dobry beruc do uvahy elektro-debilitu ktora sa siri :devil
milan.ke
auto: aktualne bez
#953 Příspěvek od milan.ke » 12 bře 2021 09:14
(uz je to OT, takze dalej to rozvijat nebudem, ale) s tymi elektromobilmi to je taka vecna evolucna diskusia.
- ked v 90tych rokoch zacali prevladat spalovacie motory riadene RJ, vzdy tu bola skupina "ortodoxnych", pre ktoru to bolo cire zlo.
- ked k nam dorazili auta s automatmi, hadam najviac na nich nadavali ludia, ktori ich nikdy nevyskusali.
ako vravi klasik, pokrok a prd nezastavis, elektromobily tu su a zjavne ich bude pribudat. kazda technologia ma klady aj zapory, nevidim dovod nieco vychvalovat do neba ale rovnako tak nechapem preco by som mal nieco zvozit pod ciernu zem. zvlast, ak som v tom este v zivote ani len nesedel. kto od toho caka zazrak, ten bude sklamany, ale zazracne auto zatial nikto nevyrobil. a ci to bude posun vpred, ukaze cas, ale naslapnute to ma.
koniec filozofickeho okienka, cas na rannu :coffee
komin
tel.: 0904543118
auto: LR Defender 110 Td5
#954 Příspěvek od komin » 12 bře 2021 12:39
milan.ke píše:(uz je to OT, takze dalej to rozvijat nebudem, ale) s tymi elektromobilmi to je taka vecna evolucna diskusia.
Nejde o elektromobil ako taky, ten je vlastne super, ale su tu 2 problemy u ktorych nevidim zatial absolutne ziadny pokrok a to je bateria zatial neprisiel nikto s nicim prevratnym (aspon zdvojnasobenie kapacity pri rovnakom rozmere a mensej vahe a rychlost dobijania bez straty kapacity) a potom je tu ten vacsi problem a to je infrastruktura ktora na elektro nieje pripravena ani nahodou je to beh na desatrocia. Zatial je elektromobil len pre ludi co byvaju v dome na dochadzanie do roboty.
LR DEFENDER 110 SW
marianh
#955 Příspěvek od marianh » 12 bře 2021 12:58
milan.ke ma pravdu, je to OT, sorry...
Vzniklo to tak ze som si siel v noci cez emaily a najprv bol jeden kde mi prisiel clanok o tom ze Rakusko sa pridalo k ziadosti o zakazanie benzin/diesel motorov od 2030 (v celom EU) co ma ako vzdy nasralo :) a dalsi email bola notifikacia o novom prispevku tu - dalsi padnuty TDV6.
A milan.ke, bohuzial nejde o evoluciu. Ta by bola v pohode. Napr. priklad automatu - su rozsirene ale nikto nezakazal manual - aj moja D3 je manual. Ide bohuzial o zakazy a prikazy. Ak sa tym statom (Rakusko, Belgicko, Dansko, ...) ich iniciativa podari tak si od 2030 nove benzin/diesel auto nekupis.
dolinekdave
#956 Příspěvek od dolinekdave » 12 bře 2021 17:45
A už šetřím na elektrického Hummera ObrázekObrázekObrázek
Odesláno z mého SM-J730F pomocí Tapatalk
jareku
tel.: 737 347 753
auto: RR L322+DEF+SIII
#957 Příspěvek od jareku » 12 bře 2021 18:06
dolinekdave píše: 12 bře 2021 17:45
Jsou lepší alternativy než elektricky hummer 😎 elektricky Defender!
https://www.carthrottle.com/post/amp/th ... -defender/
https://www.auto.cz/krasny-land-rover-d ... vec-134175
Live long and prosper.
Kokesek
#958 Příspěvek od Kokesek » 17 kvě 2021 14:18
Aby nebyla jenom ve spatnem svetle.... tohle je napriklad z vozu ktere prijelo na rozvody....., myslim ze vymena rozvodu po 300tis km a celkovym najezdem 450tis s puvodnim motorem neni zase tak spatne skore. Je treba si vsimnout ze na remenu neni ani jeden zub, a napinaci mezi vacky chybi uplne vodici plast. Vozidlo normalne jezdilo a prijelo na servis po svych. Obrázek
jbizik
tel.: +421907325338
auto: D1 200tdi, L322 m62
#959 Příspěvek od jbizik » 17 kvě 2021 14:27
:shock: :shock: :shock: :shock:
Tak tomuto by niekto asi tazko uveril......
Ex- D2 4.0 V8 - LPG
Ex-Honda C-RV 2,2 CTDI 2005
LAND ROVER Discovery 1 200tdi
Kokesek
#960 Příspěvek od Kokesek » 17 kvě 2021 15:00
A prave otevrena druha stranaObrázekObrázekObrázek
