Neviem sa dostať do auta
Moje DiscoveryII sa nedá otvoriť ani diaľkovým ovládačom ani kľúčom cez štvormiestny kód. V oboch diaľkových ovládačoch som vymenil batérie a nič. Kontrolka alarmu mi v aute bliká. Skúšal som otvoriť kapotu, ale ani to sa mi nedá. Auto stojí na dvore a neviem ho používať. Prosím o radu ako to vyriešiť. Auto mám už 11 rokov a ešte sa mi to nestalo.
Re: Neviem sa dostať do auta
To jako že když klíče otočíš ve dveřích, tak je neodemkneš a následně neotevřeš a tedy se vůbec nedostaneš do auta?
Taková drobnost - nemáš náhodou úplně KO baterku v autě? To potom centrál nebude fungovat.
- Miklosxxx
- tel.: +421908968832
- auto: P38V8,L322V8
Ratam ze sa do auta dostane ale nemoze zadat EKA kod.Co by vykazovalo na vadny zamok(spinac) alebo nespravny postup alebo strajkuje BCM jednotka.
Alebo ak dlho nepouzival zamok a chcel otvorit klucom ulomil tycku.V tomto prilade by pomohlo odklopit vrchny ram a 6mm tyckou tuknut do vypinaca na otvaranie dveri.
A nebo nemá ten správný EKA kód - on se dá diagnostikou změnit. Uvidíme, až se ozve.
Podarilo sa mi aspoň otvoriť kapotu, ale alarm neustále trúbi. Odpojil som batériu, nechal som ju odpojenú hodinu, myslel som si že sa zresetuje systém, ale nič. Keď pripojím batériu auto trúbi a na diaľkové nereaguje, takže otvoriť sa nedá. Čo by mi mohlo pomôcť ?
A otevřeš dveře u řidiče alespoň klíčem? Nebo jsi otevřel jenom kapotu u jinak zamčeného auta?
Nezatéká ti do auta vpředu u spolujezdce?
Kľúčom sa žiadne dvere nedajú otvoriť. Navšimol som si že by mi zatekalo do auta. Teraz si spomínam, že asi pred mesiacom som s autom zastal a vypol motor. Asi po 5 minútach som chcel naštartovať a ani ťuk. Volal som pomoc a asi po 15 minútach som skúsil opäť naštartovať auto naštartovalo a od vtedy žiadny problém. Neviem či to môže s tým súvisieť.
- Miklosxxx
Znamena to ze ti nefunguje zamok.Sice pootacas klucom ale zamok v dverach nie.
Skus podchylit okienko a tuknut ttckou do vypinaca na otvorenie dvery.
Mas asi ulomene toto
Ďakujem pekne. Ale neviem aké okienko mám odchýliť a ako ho odchýliť.
- bata
- tel.: 607 168 746
- auto: Freelander I + II
https://www.youtube.com/watch?v=2EadqeRJJ54Milan Gonda píše: ↑31 bře 2021 22:57 Ďakujem pekne. Ale neviem aké okienko mám odchýliť a ako ho odchýliť.
https://www.youtube.com/watch?v=rusDfk80pD4
- pojir
- tel.: 602727915
- auto: D2
Mam obavu, ze jestli nefunguji klice, tak dost mozna nebude fungovat ani tlacitko na pristrojovce. V takovem stavu su totiz ted ja - asi zateklo do IDM (taky jsem si doposud nevsiml, ze mi tam zateka).
Konečne sa mi podarilo otvoriť cez tlačítko na prístrojovke. Odchýlil som pravé predné dvere a tyčkou som zatlačil na to tlačítko a všetky dvere sa otvorili. Teraz by som potreboval zresetovať, alebo odstaviť alarm. Pokúšal som sa naštartovať. Kontrolky sa rozsvietili ako vždy aj zhasli ako vždy, ale auto neštartuje. Pokúšal som sa dialkovým zavrieť auto, ale na diaľkové nereaguje.
- Miklosxxx
Budes musiet rozobrat soferiv zamok a plochym srobovakom zadat Pozor ak mas spravny EKA kod.
Mal som na mysli rozobrat iba klucku. A cez zavrete dvere si budes srobovakom zadavat eka ako keby klucom.
Vysvetlil som to ako darebak volantujem
Netočí startér nebo to jenom nechytne? To první znamená imobilizér a nutnost zadání EKA kódu...
Netočí štartér.
Ahoj, vím že to bude znít divně ale zkus dát novou/jinou autobaterii. Kamaráda zamkla D2 při popojíždění a neustálém startování při výjezdu z trajektu. Baterie byla stará. Auto se zamklo a nešlo otevřít (ani zevnitř) a ani nastartovat, jen alarm fungoval. Po výměně baterie vše ok.
- Miklosxxx
Pri zapnuti kontroliek ti svieti kontrolka alarmu?
Ak ano budes musiet zadat EKA cez zamok ako som pisal.
Pri zapnutí kontroliek mi kontrolka alarmu bliká. Bliká aj keď kontrolky zhasnú. Ešte som nemal nikdy rozobraté dvere, takže neviem ako vyzerá ten zámok. Je tam nejaký otvor cez ktorý zadám ten kód šrobovákom?
- Miklosxxx
Ak ti blika tak je blokavany imo.
Skus na bocnych dverach vykrutit co drzi klucku torx potiahnut smerom do prava a povytiahnut tam budes vydiet bielu plastovu ruzicu v zamku v tvare +.
Len mam obavy ze budes musiet rozobrat tapacir kvoli tiahlu co otvara klucka ale mozno sa k tomu dostanes ale nie som si uz isty.
A ak ti mozem odporucit tak si vyrad imobilizer budes mat pokoj.Vela zdaru
Chcel by som kúpiť tú ulomenú tyčku ale neviem ju nikde nájsť. Vedeli by ste mi poradiť.
