Úložné boxy do podlahy
Mám tu boxy do podlahy řidič nebo spolujezdec nerez 2mm i s vodotěsným víkem cenovka 2000,- kč/kus
Naposledy upravil(a) Dušek dne 10 dub 2021 19:40, celkem upraveno 1 x.
- pojir
- tel.: 602727915
- auto: D2
Re: Úložné boxy do podlahy
Kolik kartonu nekolkovanych cigaret se tam vleze?
Ještě jsem nezkoušel ale počíte 250mmx300mmx100mm
- Hanys_a_Kaca
- tel.: 775 173 983
- auto: DEF110+D2+RRC
Já myslel, že se tam dává teplá voda na mytí nohou.
Podle rozměrů by se tam měla vejít Bible i Glock zároveň.
Přesně tak.jen než odšroubuješ ty čtyři šroubky tak už nepotřebuješ ani jednu z věcí
Viděl bych to na díly co vezeš sebou ale použiješ možná ,snad ,napsat si seznam co tam člověk má aby tam nelezl zbytečně.
Hezké, jak je to zatěsněné? Nebo do toho dávat věci v plastových vodotěsných krabičkách? Kolik to váží? Něco takového budu chtít, ale čas je ještě daleko...
Zatěsněný to je a kolik to váží nevím ale zvážím ti to že jsi to ty
Stačí když k tomu napíšeš rozměry té schránky, zbytek si v klidu spočítám.
- Otloukánek
- tel.: 737874014
- auto: Def 130 Td5/VolvoV70
Hm, pro majitele truck cabů je tohle rozhodně zajímavé ... Jestlipak nevznikne i varianta beznářaďového otvírání?
Co máš proti otvíráku na konzervy?
- Otloukánek
- tel.: 737874014
Nic, jenom to trošku zdržuje...
Asi by to šlo vymyslet i jinak ale mě tu zbyly tyto 2 kousky
Pokud to nebude must být vodotěsné, tak použít nějaké zapuštěné zámky/madla, nebo tam ten horní plech jenom položit "do ohrádky", samozřejmě přes nějakou gumovou vložku, ať to nedrncá. Předpokládám , že přes to bude koberec nebo něco podobného.
- Adam P.
- tel.: 777241654
- auto: defík 130 TD5 2001
ahoj dušane! přemýšlím, že bych si to vzal. určitě min. k řidičovi, ale možná aj pro spolujezdce. po něčem takovém už delší dobu pokukuju akorát sem nechtěl, aby to moc trčelo dole ven z auta (aby to bylo nenápadné a nezavazelo to v terénu). proměřím si to odpoledne na autě a dám vědět. nebo bych se k tobě dojel přímo mrknout, esli neva lipůvka je kůsek každopádně jsem vážný zájemce! dík!
Jasně přeměř uvidíš ale je to nenápadný
- Adam P.
- tel.: 777241654
super, díky za fotky, pomohlo. je to pecka! jeden kousek beru na 100 %! a zvažuju aj ten druhý, jen nevím, jestli bych oba využil. ale asi jo během zítřka to definitivně rozseknu dík moc!
- tel.: 604779463
- auto: Defender 90 a 110
Chtělo by to vymyslet lepší přístup než přes 4 šrouby. Jinak super...
Proč myslíš je to jednoduchý a účelný na pantech tam to moc nejde nedalo by se to zvednout a jestli je tam nějaký bazmek na kličku nebo něco podobnýho stejně ten nástroj musíš vozit a torx asi ve vercsjku najdeš.
- Adam P.
- tel.: 777241654
tak třeba nakatanenga to právě dělá tak, že je to na jedné straně na takových zasunovacích packách a na druhé je zámeček (na klíček). což je asi praktičtější, pokud tam často pro něco lezeš. a zárověň je to trochu jako "trezor". ale mně je to jedno, já tam sice polezu často, ale 4 šrouby dám, to není problém. zkusím si k tomu sehnat i nějaké spešl šrouby s atypickou hlavou, ke které každý nemá bit a splní to tím pádem i účel "trezoru". navíc, kdo neví, tak to tam ani hledat nebude. chtěl bych tam vozit třeba doklady, peníze, noťas a jiné "cennosti". lepší, než to mít volně ložené v autě nebo v cubby boxu, že jo takže dušane, definitivně beru oba! detaily domluvíme, nevím kdy se k tobě dostanu, ale prachy klidně pošlu předem na účet, ať máme oba klid... dík moc!
